Drehzahl beim Lanos
Diskutiere Drehzahl beim Lanos im Daewoo Lanos Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; Hallo alle zusammen, habe beim Lanos das Problem,daß er in der Leerlaufdrehzal viel zu hoch ist.Wekstatt wollte Leerlaufregler für 170 €...
schubiatze
habe beim Lanos das Problem,daß er in der Leerlaufdrehzal viel zu hoch ist.Wekstatt wollte Leerlaufregler für 170 € wechseln.Habe einen für 40 € gekauft und die zwei Schrauben selbst bedient.Drehzahl ist aber immernoch viel zu hoch.Wie könnte ich hier vorgehen?
Danke im voraus.
MfG Gerd
Drehzahl beim Lanos
daewoo lanos hohe drehzahl
Drehzahl beim Lanos - Ähnliche Themen
  • drehzahl fällt beim treten der kupplung ab.
    drehzahl fällt beim treten der kupplung ab.: moin, mein kleiner machtn paar zicken. als ich heut morgen bei ca. 2500-3000 umdrehungen die kupplung getreten hab, fiel die drehzahl soweit ab...
  • Drehzahl beim 190E automatik
    Drehzahl beim 190E automatik: Hallo, kann mir jemand angeben wie hoch der 190E bei 100km/h im 4ten Gang beim automatik dreht. Motor ist der mit 1950 cm³, bei 100 macht er 3000...
  • Polo 6N2 1.0 ruckelt beim Anfahren mit niedriger Drehzahl
    Polo 6N2 1.0 ruckelt beim Anfahren mit niedriger Drehzahl: Hilfe!!!!!! Unser Polo 6N2 1.0 (50PS, EZ 10/2000, 78.000km, Grundausstattung mit Servo) ruckelt beim Anfahren mit niedriger oder normaler...
  • Drehzahl sinkt beim Lenken extrem???
    Drehzahl sinkt beim Lenken extrem???: Hallo, habe folgendes Problem mit meinem OPEL Astra G 1,8 16V Caravan T98 (X 18 XE 1): habe schon seit längerem Probleme mit der Drehzahl. Es...
  • Zu hohe Drehzahl beim starten/Motor geht im 5 Gang aus
    Zu hohe Drehzahl beim starten/Motor geht im 5 Gang aus: Hi ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Golf 3 Baujahr 1996 75 PS AEE,100000 km! Wenn ich das Auto starte dreht er bei kalten Motor auf...
