Dreht hoch beim anmachen und im stand
Diskutiere Dreht hoch beim anmachen und im stand im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; mein FoFi dreht sehr hoch nach dem anmachen und im stand was meint ihr könnte des irgendwie mit der kaltstartautomatik oder dem standgasregler zu...
Smokerstone
17.08.2004
18
was meint ihr könnte des irgendwie mit der kaltstartautomatik oder dem standgasregler zu tun haben oder is des normal? ?(
DjJoeckel
08.10.2004
158
also mein Fiesta dreht beim anmachen wenn er kalt ist so zwischen 1500 und 2000 touren geht dann aber nach kurzer zeit wieder runter sobald er warm wird auf seine üblichen ca 800 touren.
Das ist aber eigentlich auch normal. Zumindest wenn er kalt ist wenn er warm gelaufen ist sollte die drehzahl aber nicht mehr so hoch sein.
Smokerstone
17.08.2004
18
Danke aber
er läuft noch hochtourig wenn er warm ist z.B. ich fahre dann ist alles o.k. aber wenn ich dann z.B. an ner Ampel anhalte dann fangt er an so auf 2000 Umdrehungen hoch zu gehen und geht erst nach einer zeit runter auf die normalen 800-1000 Umdrehungen! :(
N
notte
20.10.2004
habe seit es kälter und nasser wird, das gleiche Problem. Egal ob Motor kalt oder warm, bei Anfahren oder Anlassen zieht er erstmal auf ca. 1200 UPM hoch um dann wieder zur "normalen" Leerlaufdrehzahl zu kommen.
In anderen Foren wurden schlechte Steckverbindungen bei Sensonren (OT-Sensor ?!?), Drosselklappenstellmotor als Problem genannt.
Ich werde dem jetzt mal auf den Grund gehen und heute abend hoffentlich was positives posten können :))
Mein Fiesta: BJ 91,1,1l, 50PS
DjJoeckel
08.10.2004
158
Hi
Das Problem hatte ich so mal bei meinm Ford Ka denn ich vorher hatte da lag es am Leerlauf regelventil.
N
notte
20.10.2004
Nach Kontrolle aller Steckverbindungen, die alle noch ziemlich gut aussahen - sowie herumwackeln an allen Anschlüssen im Motorraum zwecks Sitzkontrolle verhält sich der Fiesta wieder normal ... fragt sich wie lange.
Allerdings gibts im Frühjahr nen neuen, bis dahin muss er noch halten ... :D
J
Janosh
26.07.2004
Hy...
ich würde mal schauen ob bei euch der Schlauch unter dem Luftfiltergehäuse noch dran oder undicht ist!
Hab mal den Lufi gewechselt und vergessen unter dem Gehäuse den Schlauch wieder dranzustecken. Da hat meiner auch sehr hoch gedreht!Einfach wieder festmachen und alles ist vorbei...
Gruss Janosh
ChevChelios
10.11.2004
12.490
das selbe problem habe ich an meinem Fiesta GFJ Classic 96 1.1i auch....
Ford_Fiesta_Cologne
10.11.2004
68
Willkommen im CLub
Ich hatte das auch. Ich denke das ist ne Macke von Ford.
ThePumuckl
12.01.2005
56
Aurich
Hatte mal das Problem beim 2000er Fiesta Turbo Diesel. Der hat im Stand oder beim auskuppeln vollgas gegeben.... Da war der Leerlaufsensor verdreckt
ChevChelios
10.11.2004
12.490
mir ist aufgefallen, dass es immer auftritt wenn ich öl nachgefüllt habe!!!!
calibra604
11.07.2004
61
Lage/Lippe
ich helfe allen mit diesem prob!!!!!
hey ich hatte das auch und ihr braucht euch keine sorgen machen
es ist bei ford zu 99,99999......... % der leerlauf regler ihr müsst mal mit der rück seite eines schrauben drehers bei laufendem motor bissel auf ihm rum kloppen und den stecker richtig dran drücken wenn er dan wieder norla läuft dan wisst ihr bescheid.
gruss patrick
ChevChelios
10.11.2004
12.490
wüsste ich auch gerne.....in meinem schlauen buch stehts nämlich net!!!!
calibra604
11.07.2004
61
Lage/Lippe
so
hey Sorry das gilt natürlich nur die einen xr2i fahren ab 1,6.
ihr findet den leerlaufregler links neben dem einpsritz sytem,da ist ein blauer aufkleber drauf und steht ford druf.Aber zur besseren anschauung habe ich ein foto von meinen motorraum gemacht da seht ihr den dann drauf.
patrick
ChevChelios
10.11.2004
12.490
mhhh.....schlecht....
pixel177
02.02.2006
Ich hab genau das selbe Problem. Es tritt nicht immer auf, nur manchmal dreht er ohne Last im Leerlauf auf einmal langsam hoch auf schätzungsweise 2500 Umdrehungen, wenn ich dem Motor dann Last gebe geht die Drehzahl wieder runter. Leerlaufsteller wurde schon gegen einen gebrauchten ausgetauscht, den Map Senor hab ich schon geprüft, allerdings war der Fehler während der Prüfung nicht vorhanden. Was könnte noch sein ?
Dreht hoch beim anmachen und im stand - Ähnliche Themen
  • Motorzahl Dreht ganz hoch wenn ich ein wenig Gas gebe
    Motorzahl Dreht ganz hoch wenn ich ein wenig Gas gebe: Servus Ford Focus Kombi 1,6 l Baujahr 2001. Es geht darum das wenn ich fahre und vom 5 in den 4 schalte und Pedal voll durchdrücke um schnell zu...
  • Renault Laguna Dreht im Standgas hoch auf 2.000 umdrehungen
    Renault Laguna Dreht im Standgas hoch auf 2.000 umdrehungen: Wer kann helfen ?
  • Hilfe mein E36 dreht zu Hoch !!????
    Hilfe mein E36 dreht zu Hoch !!????: Hallo leute, ich habe ein 318 i E36 ! Bj 97 ich habe mein auto vor zwei monaten gekauft ! Gestern war ich mit mein auto auf der autobahn um ihm...
  • Motor dreht hoch, zum starten muss ich gas geben
    Motor dreht hoch, zum starten muss ich gas geben: ich hab das Problem das mein Motor einfach grundlos während der Fahrt hochdreht. Die Drehzahl wird langsam immer höher. Ich stell dann bei...
    ford fiesta läuft hochtourig
    ford ka läuft hochtourig
    auto läuft hochtourig
    auto läuft im stand hochtourig
    , Fiesta 2004 einbaulage leerlauffüllungsregler, ford fiesta beim anlassen geht mein tourenzähler extrem hoch, ford escort nach anmachen läuft hochtourig, fiat punto 188 leerlaufventil, renault laguna 1 läuft hochtourig, ford fiesta 97 leerlaufregler, ford fiesta 4 hochtourig beim starten, Ford fiesta 2007 hochtourig, ford ka dreht hoch, fiat punto beim starten hochtourig, drosselklappe ford ka bj 97, Fiesta motor dreht im leerlauf plötzlich hoch site:www.autoextrem.de, ford fiesta 1.4 16v beim starten standgas zu hoch, wagen dreht hochtourig, Auto läuft nach starten hoch tourig , ka motor dreht hoch, leerlaufregler ford fiesta, auto beim anmachen dreht bis 2 tausend umdrehungen honda ej9, beim stsrten läuft der pkw hochtourig, ford fiesta 4 startet hochtourig , fiat punto 188 bj.2000 leerlaufregler
