dreht etwas höher
Diskutiere dreht etwas höher im Daewoo Kalos / Aveo Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; dreht euer kalos manchmal im stand auch auf so 2500 undrehungen? bei mir ist das so ich fahr an eine kreuzung und halte an und dann dreht er für...
Streetboy
04.12.2005
98
dreht euer kalos manchmal im stand auch auf so 2500 undrehungen? bei mir ist das so ich fahr an eine kreuzung und halte an und dann dreht er für kurze zeit auf 2500 undrehungen ( trette aber nur auf die bremse und auf die kuplung. das gaspedal berühre ich nicht) aber nur 6-8 sekunden und dann geht die drehzahl langsam wieder runter. das macht er aber nur manchmal das verstehe ich nicht. macht er das vielleicht weil es draußen zur zeit so exterem kalt ist? oder?? ?(
MfG domi
Holle
Holle
13.08.2004
560
91586 Lichtenau
Das ist ein "gewolltes Future", das den Schaltvorgang erleichtern soll (wie Zwischengas).
Das macht der immer dann, wenn du den Lehrlauf drin hast, richtig?
Streetboy
04.12.2005
98
nein das macht er nicht immer sondern nur manchmal und das nur wenn der motor kalt ist bis jetzt hat er das erst 6 bis 8 mal gemacht seit dem ich ihn hab und ich hab ihn schon 9 monaten.
Sob
Daewoo/Chevrolet Moderato
16.11.2004
1.635
22889 Tangstedt
Geh zum Händler.
Die haben sogenannte ReProgramme dafür. Diese werden in deine ECU eingespeichert..
Und für die erhöhte Drehzahl im Leerlauf gibt es dieses ReProgramm schon. ;)
Sob
Streetboy
04.12.2005
98
was ist ein ReProgramm???
was ist ECU??
die fachsprache versteh ich nicht. :rolleyes: :D
Sob
16.11.2004
1.635
22889 Tangstedt
Das ist dein Motorsteugergerät, welches dann einfach einen neuen Code hinzugefügt bekommt, welcher dieses Problem behebt.
Sob
dreht etwas höher
dreht etwas höher - Ähnliche Themen
  • Dreht ein Automatik Motor höher Als ein Schaltwagen
    Dreht ein Automatik Motor höher Als ein Schaltwagen: Hallo zusammen, musste nach Motorschaden es handelt sich um den 2,0e(ABK) schaltwagen einen neuen verbauen.Habe vom Verwerter einen hoffe guten...
  • Motor dreht durch / springt aber nicht an
    Motor dreht durch / springt aber nicht an: Guten Tag, Ich hab Renault Scenic 2005 1,5 dci Motor dreht durch / springt aber nicht an wisst ihr woran das liegt?
  • motor dreht aber springt nicht an
    motor dreht aber springt nicht an: also ich bin mit dem wagen [ passat 3b 1.8 t bj 2000 ] in den garten gefahren und alles super. hab dann nach ner stunde mal wieder öl nachgefüllt...
  • Drehzahlmesser dreht sich dauerhaft
    Drehzahlmesser dreht sich dauerhaft: Hallo ihr lieben, Ich habe ein riesiges Problem! Ich hab heute den Tacho komplett ausgebaut und seit ich ihn wieder eingebaut habe läuft der...
    daewoo kalos höher legen
    kalos höher legen
    kalos anlasser dreht springt nicht an
    Daewwoo Kalos erhöhte Leerlaufdrehzahl
