Drehen in den roten Bereich bis 8 Tausend?
Diskutiere Drehen in den roten Bereich bis 8 Tausend? im Honda Forum im Bereich Verbrenner; Hallo! Ich habe jetzt schon von mehreren seiten gehört das man die Hondas ohne Probleme sehr hoch drehen kann also ich meine in den roten Bereich...
bedaoi
31.05.2005
13
Hallo!
Ich habe jetzt schon von mehreren seiten gehört das man die Hondas ohne Probleme sehr hoch drehen kann also ich meine in den roten Bereich hinein also so bis 8 Tausend. Was is da jetzt wicklich dran ich meine wenn bei 6,5 Tausend der rote Bereich anfängt kann das doch nicht gut sein bis 8 tausend zu drehen oder?
CivicRacing
CivicRacing
18.03.2005
864
In den roten Bereich kann man auch bei Honda nicht drehen, er wird durch den Begrenzer geschützt. Dafür ist es bei Honda durchaus normal bis 8000rpm zu drehen. Bei mir fängt der rote Bereich bei 8000 an. Beim S2000 fängt der rote Bereich erst bei 9000rpm an. Diese Drehzahlen machen dem Motor nichts solange er richtig warmgefahren wurde. Allerdings hilft bei Honda das VTEC die Zylinderbefüllung in den oberen Drehzahlen optimal zu halten.
Bei den meisten Autos kann man aber ein wenig in den roten hineindrücken, hängt aber mit Anzeigeungenauigkeit und der Rundung zusammen. Ist - bei warmgefahrenem Motor - auch kein Problem.
Ein Auto ohne VTEC oder ähnlichem bis auf 8000rpm zu drücken macht keinen Sinn und kann ganz klar dem Motor schaden, weil diese Autos nicht für solche Drehzahlen ausgelegt sind.
Greetz CR
Furious_Fear
Furious_Fear
23.05.2006
251
Hamburg
Beim EJ9 mit 90 PS fängt der rote Bereich bei 7000 u/min an, der begrenzer springt bei knapp 7250 u/min an (was man deutlich merkt)
automotor immer bis über den roten bereich drehen
civic in roten bereich drehen
bis zum roten bereich drehen
Drehen in den roten Bereich bis 8 Tausend? - Ähnliche Themen
  • TV-Dreh
    TV-Dreh: Hallo Autoextrem-Forum, mein Name ist Stefan Heinrich, ich arbeite als Freier Mitarbeiter für den Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich plane...
  • Fahrwerksfedern vorn drehen sich beim Einlenken mit und dann knackt es
    Fahrwerksfedern vorn drehen sich beim Einlenken mit und dann knackt es: hallo fahre einen Renault 19 PH2 und es hat immer beim einlenken so komisch geknackt und habe mal nachgeschaut Spurstangenkopf ok Qwerlenker...
  • Fiat Bravo Schlössel an Beifahrertür und Kofferraum drehen sich nicht
    Fiat Bravo Schlössel an Beifahrertür und Kofferraum drehen sich nicht: Hallo Ich habe ein Problem mit meinen Fiat Bravo 1.4 BJ:97 keine ZV Ich kann seid heute keine Beifahrertür und Kofferraum mehr aufschließen...
  • Dreh bzw. ABS Sensor Defekt (Reperatur)
    Dreh bzw. ABS Sensor Defekt (Reperatur): Hallo liebe Peugeotfreunde Ich hab da mal ne frage an euch.. fahre einen 307 1,6 16V Bj 2003 Habe seid einiger Zeit Probleme mit dem ABS und...
  • 525TDS (E39) in roten bereich drehen
    525TDS (E39) in roten bereich drehen: Dere! Ein freund von mir hat sich vor 2 wochen einen 525TDS (E39) gekauft, 1 woche drauf hat er siche die elektrische drossel rausgenommen und...
    • TV-Dreh
