Doppelschiebedach defekt?
Diskutiere Doppelschiebedach defekt? im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Hallo, habe ein Problem mit meinem Doppelschibedach. ;( Allerdings habe ich noch nicht weiter nach dem Fehler gesucht, weil ich den Wagen noch...
CS Martin
21.02.2007
7
Allerdings habe ich noch nicht weiter nach dem Fehler gesucht, weil ich den Wagen noch nicht so lange habe.
Ich dachte mir das einer von den 5er Fahrern hier im Forum vielleicht das gleiche Problem hatten und mir sagen könnte welches Teil defekt ist.
Problem:
Schiebedach rührt sich kein Stück wenn ich den Schalter nach vorn oder nach hinten schiebe.
Nur wenn ich in der Mitte auf den Schalter drücke dreht sich der Motor.
Habe hier schon mal nachgesehen und festgestell, daß das Ritzel abgenutzt ist.
Sollte dies schon der Fehler sein? ?(
Mfg,
Martin
KFZ-Mech
KFZ-Mech
01.10.2005
926
Remscheid
öhm welchen 5er hast du? E39 oder E60/61? oder halt das BJ wenn du es nicht weißt!
mit doppelschiebedach meinst du sicherlich dann das Panoramadach?
cmaster
cmaster
20.10.2006
290
40595 Düsseldorf
E 34 evtl.?
Die sollen starke probleme damit haben, hab ich mir sagen lassen!
CS Martin
21.02.2007
7
Jo, ist ein e34 Touring.
Gruss,
Martin
michel_e34
17.01.2018
CS Martin, hast du den Fehler damals gefunden? Habe leider nun das gleiche Problem.
Kann mir jm. helfen?
bmw e34 panoramadach ohne funktion
bmw e34 doppelschiebedach klemmt
schiebedach e34 defekt
bmw e34 kombi schiebedach defekt
, bmw e34 schiebedach schalter funktion, e34 panoramadach ausbauen, e34 Panoramadach öffnet nicht mehr, bmw e34 tuning schiebedach, bmw e34 panoramadach geht nicht auf , bmw panoramadach reparieren, bmw schiebedach, bmw 3er touring schiebedach klemmt, BMW e34 schiebedachsicherung, e34 doppelschiebedach reparieren, bmw schiebedach reparatur, ritzel für doppelschiebedach e34, bmw e34touring schiebedach defekt, bmw e34 schiebedach schwergängig, bmw schiebedach hängt, bmw e34 touring schiebedach ausbauen, e34 schiebedach kombi defekt, e34 schiebedach defekt, e34 touring schiebedach defekt nichts mehr, 5er touring panoramadach defekt, bmw e34 schiebedach ohne funktion
Doppelschiebedach defekt? - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • E34 Touring Doppelschiebedach geht nicht auf?
    E34 Touring Doppelschiebedach geht nicht auf?: Servus zusammen, bin nun auch glücklicher Besitzer eines E34 Touring. Das einzige defekte Teil bisher ist das Schiebedach... Zum Problem: Das...
  • doppelschiebedach
    doppelschiebedach: hallo twingo freunde ich brächte mal jemanden der mir die auschnittmasse für loch im dach geben kann um ein doppelschiebedach von twingo innen...
    • doppelschiebedach
