Domstrebe
Diskutiere Domstrebe im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Hi.. ich hab mir ne domstrebe gekauft, als ich sie vorhin einbauen wollt, ist mir aufgefallen, dass da irgendwie des gummi links am pollenfilter...
Tschnebbi
21.08.2004
230
Hi.. ich hab mir ne domstrebe gekauft, als ich sie vorhin einbauen wollt, ist mir aufgefallen, dass da irgendwie des gummi links am pollenfilter im weg ist.. hat jemand schon mal eine verbaut und kann mir en tip geben oder ne ne beschreibung, wie ich des handhaben muss?
ich bin da echt irgenwie hilflos :-/
hoff ihr versteht was ich mein :-)
gruss tschnebbi
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.911
Freital
wie auf dem Bild zu sehen ist musst du links in das Blech ein Loch machen, groß genug damit die Domstrebe durchpasst... Muss ich nächstes Jahr auch noch machen.
Tschnebbi
21.08.2004
230
Jop.. hab ich auch gesehn, trotzdem thx..
Find ich irgendwie ziemlich doof, aber was mut, dat mut :-)
mal sehn, wies klappt.. wenn ichs hab, dann werd ich mal en bild machen..
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Am besten wenn es geht erstmal nur die Halterung auf den Domen verschrauben und schauen wo man durchs Blech muss.... die Schrauben gegen welche austauschen, die um die Dicke der Befestigungsteile der Domstrebe länger sind...
***sneaker***27
***sneaker***27
04.02.2005
182
Ludwigshafen
wichtig:
Anmerkung: Die hier gezeigte Montageanleitung ist lediglich ein Beispiel. Wir empfehlen bei der Montage das Blech nicht abzuschneiden sondern ein Loch zu bohren da der CC hat eine selbsttragende Karosserie, d. h. daß die Spritzwand ein tragendes Teil ist. Sie hat einen entscheidenden Anteil an der Queraussteifung des Fahrzeuges. Der Sinn der Domstrebe ist, das Fahrzeug zu stabilisieren. Der tiefe Einschnitt destabilisiert die Spritzwand aber erheblich. (Das hat was mit ínnerer und äußerer Spannung zu tun) Schneidet man nun den Rand ein, geht die Spannung in diesem Teil verloren. Insgesamt ist das Fahrzeug zwar trotzdem stabiler als vor dem Eingriff, weil ja die DS drin ist. Optimal wäre aber wenn die Stabilität der Spritzwand erhalten bleibt und die DS zusätzlich wirkt. Deshalb ist es nur ratsam ein Loch zu machen, wie übrigens auch in der Anleitung des Herstellers beschrieben, weil dann die Spannung des Teiles erhalten bleibt und "um das Loch herum" verteilt wird. Es ist dann zwar nicht mehr ganz einfach die Strebe zu spannen, aber der Mehraufwand an Fummelei lohnt sich auf jeden Fall.
http://www.ccfreunde.de/apportal/main.php?module=bastelecke206&c=bastelecke206&artid=47
Tschnebbi
21.08.2004
230
Hey, vielen dank :-)
echt gut zu wissen.. dann muss ich mir in den feiertagen von meinem schlosser da ma was bohren lass..
ihr hört von mir wies und obs was geworden ist..
gruss tschnebbi
Deanaze
01.10.2006
478
Minden
ganz einfach, wie schon beschrieben die halterungen anschrauben, dann das loch an der richtigen stelle plazieren. bischen lack drauf und trocknen lassen. strebe auf seite der spritzwand montieren und die schraube anziehen. dann schaust du wieviel du auf der anderen seite schrauben musst, damit die halterung passt. halterung demontieren und schraube um das stück eindrehen. halterung drauf, strebe befestigen und gut...
habe anschließend das loch mit schwarzem silikon dicht gemacht, so kommt auch kein wasser in den motorraum und es kann nichts gammeln, da kein sauerstoff ans blech kommt, falls da ne ecke wäre wo kein lack drauf ist...
ich habe bei mir auf der spritzwand die schraube sehr weit draußen, damit ich nicht so ein riesen loch bohren musste, auf der anderen seite ist sie dafür fast am anschlag, habe das ziemlich nach augenmaß gemacht und hat ca. 15min. mit bohren gedauert.
habe glaub ich schon gelesen, das du ein wenig längere schrauben nutzen kannst für die halterungen, habe ich nciht gemacht und es hält trotzdem bombe!
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Was soll ich da bohren? Löcher sind ja schon da! Die Strebe wird an der vorhandenen Löcher vom Domlager geschraubt. Meinst ich Bohre da rein?
Deanaze
01.10.2006
478
Minden
ich mein das loch welches in die spritzwasserwand kommt, wo du die strebe durchsteckst zur anderen seite hin...
ach und den kühlwasserbehälter musst evt ein wenig nach hinten drücken, sollte aber kein problem sein.
so werd jetzt erstmal tel, ob ich mein fahrwerk heut einbauen kann...
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Achso. Das schneide ich eventuell dann mit der Flex raus. Geht viel schneller.
Ich meine aber die anderen Löcher. Da wo die Strebe befestigt wird. Da brauche ich ja andere Schrauben! Vielleicht hat da jemand ein Maß welche ich dann holen muss.
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.911
Freital
Dicke der Strebenhalterung messen, Schraube raus und entsprechend längere Schraube kaufen.
Domstrebe
Domstrebe - Ähnliche Themen
Audi A3 Sportsback AUfrüstung Navi/ Radio: Hallo , gleich zu Beginn möchte ich sagen das ich wenig Ahnung von Autos habe aber meinem Freund gern zu seinem 30. eine Freude machen möchte Er...
Hyundai Tiburon GK Neuling - Viele Fragen/ Viele Probleme!: Hallo :) Ich hoffe ich bin hier richtig... ich bin ein echter Neuling und habe mit meinen "neuen" Hyundai Tiburon GK ein paar Probleme und hoffe...
Das giftgrüne Cabrio in gepflegter Sonderedition: Jo leider, ich hab den Rs Cabrio aufgegeben, da ist die Karosse einfach nicht tauglich für. Teilweise ist der schon geschlachtet, und wird...
W203, C320 V6, bockt!: Hallo Ich fahre seit 2008 den C 320 V6 W203 mit LPG Autogas und bin echt super zufrieden. Ich habe ihn mit 38000 Km gekauft und nun hat er schon...
E36 318i Pendelstütze hinterachse?: Hi Leute, hab mir gestern ne 318i E36 ´90 Limo gekauft. Heute hatte ich ihn auf der Hebebühne und mir ist da an der Hinterachse was aufgefallen...
peugeot 206 domstrebe berlin
domstrebe peugeot 206
