Doblo Rücklicht wechseln
Diskutiere Doblo Rücklicht wechseln im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo, ich will bei meinem Doblo eigentlich nur die Glühbirne eines Rücklichts wechseln. Ich bekomme jedoch das Rücklicht nicht ab. Ich habe die...
bandworm
28.09.2006
ich will bei meinem Doblo eigentlich nur die Glühbirne eines Rücklichts wechseln. Ich bekomme jedoch das Rücklicht nicht ab. Ich habe die beiden Schrauben an der Seite gelöst, jedoch klemmt es irgendwie und ich habe Angst beim zu heftigen Ziehen irgend ein Stück Plaste abzubrechen.
Gibt es da einen Trick oder ziehe ich zu lasch?
grüsse
mark
DerChristian
DerChristian
14.09.2005
272
... die Glühbirne...
Leuchtobst?
Wenn du hast, dann stell den Dobi in Garage/Tiefgarage, dass er etwas warm wird, dann fliegen Plastenase nicht so schnell weg.
back2topic: Alle Schrauben lt. Anleitung entfernt?
bandworm
28.09.2006
Birne
Hallo Christian,
ich bin halt anleitungslos und nur im Besitz des Autos, sowie Werkzeug. 8)
Ich glaube es waren 5 oder 6 Schrauben, die rundum das Rücklichtgehäuse zu lösen waren. Eine Schraube ist noch unter der Kunststoffstoßstange versteckt. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass man die hintere Stoßstange abbauen muß, um eine "Birne"(!!!) zu wechseln, oder?
der mark
TorStu
TorStu
15.10.2006
42
ich weiß nicht, wie es bei den älteren Doblos ist, aber bei dem Facelift sind's zwei Schrauben von außen und dann noch eine etwas größere Mutter, die man von innen mit diesem Plastik-Steckschlüssel vom Bordwerkzeug abschrauben muss.
Zumindest bei dem Family ist das etwas gefummel und man kommt schwierig ran. Beim Family ist diese Mutter unter der Verkleidung dort wo der Gurt der 3.Sitzreihe verschwindet.
Bei den anderen Doblos muss man den hinteren Lausprecher abmontieren.
Man muss aufpassen, dass diese Mutter oder der Steckschlüssel nicht in der Verkleidung runterfällt und im Nirwana verschwindet!
Doblo Rücklicht wechseln - Ähnliche Themen
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
  • Doblo 263 BJ15 Innenraumfilter
    Doblo 263 BJ15 Innenraumfilter: Guten Morgen, wo sitzt im neuen Doblo 263 (BJ 2015) der Innenraumfilter? Er ist definitiv nicht mehr an einem der Orte in den Vorgängervesionen...
  • Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code
    Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code: Hallo! Vielleicht gibt's ja doch noch den ein oder anderen, der einen Doblo Malibu Mk. I sein eigen nennt. Der Malibu verfügt ja als äußeres...
  • ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03
    ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03: Hallo Benötige die Info ob Anlage positiv oder Negativ geschaltet ist.
    fiat doblo rücklicht ausbauen
    fiat doblo rückleuchte ausbauen
    fiat doblo bremslicht wechseln
    fiat doblo rücklicht wechseln
    , fiat ducato rücklicht wechseln, Rücklicht fiat doblo wechseln, doblo rücklicht ausbauen, doblo rückleuchte ausbauen, fiat doblo rückleuchten ausbauen, bremslicht wechseln fiat doblo, fiat ducato rücklicht ausbauen , fiat doblo cargo rücklicht ausbauen, rücklicht wechseln fiat doblo, fiat doblo rücklichter ausbauen, rückleuchte ausbauen fiat doblo, fiat ducato rückleuchte ausbauen, rücklicht ausbauen fiat doblo, rückleuchte fiat doblo ausbauen, ausbau rückleuchten fiat doblo, fiat doblo rückleuchte, fiat doblo birne wechseln, ducato rücklicht wechseln, fiat doblo rücklicht ausbauen anleitung, fiat ducato rückleuchte wechseln, ducato rücklicht ausbauen
