Doblo Camping, Auflastung Tips gesucht !!!!!!!!!!!!!
Diskutiere Doblo Camping, Auflastung Tips gesucht !!!!!!!!!!!!! im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo liebe Doblo Gemeinde, hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit der Auflastung des Doblo gemacht? Wir überlegen gerade einen Wohnwagen zu...
MisterJ
15.06.2007
15
Wir überlegen gerade einen Wohnwagen zu kaufen, da aber der Doblo
laut Fahrzeugschein nur 1100 KG ziehen darf und die meisten Wagen im
fahrbereiten Zutand schon 900 bis 1200 KG und in der zulässigen Gesamtmasse
1200 bis 1500 KG wiegen haben wir ein Problem einen passenden Wagen
in der zugelassenen Gewichtsklasse zu finden da ich den Doblo keinesfalls gegen ein anderes Zugfahrzeug eintauschen will.
Vielleicht hat ja jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Thema Wohnwagen.
MFG
Maik
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Wenn denn nur über Fiat, die Anhängelast betrifft die konstruktive Fahrzeugstruktur und darüber kann nur der Hersteller selber was sagen.
Auch aufpassen, man benötigt zwei Freigaben. Wenn Fiat nachträglich eine höhere Anhängelast freigibt, zB. bei dann verringerter Steigung, dann benötigt man auch eine (weitere, zusätzliche) Freigabe über diese höhere Anhängelast vom Hersteller der Anhängerkupplung (Typenschild der AHK beachten)
Nochmal aufpassen: Reicht die Fahrerlaubnis aus ?
Der "B" reicht nur für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3,5 t nicht übersteigt
Durch Erhöhung des (dann zulässigen) Anhängergewichts über das Leergewicht des Zugwagens (das sich bei einer "Auflastung" schließlich nicht erhöht) wird der "BE" zwingend notwendig, ansonsten fährt man ohne Fahrerlaubnis (Straftat).
"Auflastung" wäre da auch das falsche Wort, denn das bezieht sich üblicherweise auf die Erhöhung der Zuladung des Fahrzeugs und kann relativ einfach über andere Federn/Dämpfer gemacht werden.
War aber schon mal Thema hier im Forum
http://www.autoextrem.de/showthread,t-64907.htm
DerChristian
DerChristian
14.09.2005
272
Die Doplokupplungen (alt wie neu) waren glaube ALLE bis 1300kg freigegeben...siehe rameder.de also nur guter TÜVer oder Freigabe Fiat und normaler TÜVer/DEKRA nötig.
Doblo Camping, Auflastung Tips gesucht !!!!!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
  • Doblo 263 BJ15 Innenraumfilter
    Doblo 263 BJ15 Innenraumfilter: Guten Morgen, wo sitzt im neuen Doblo 263 (BJ 2015) der Innenraumfilter? Er ist definitiv nicht mehr an einem der Orte in den Vorgängervesionen...
  • Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code
    Fiat Doblo Malibu Mk. I Dachreling Farb-Code: Hallo! Vielleicht gibt's ja doch noch den ein oder anderen, der einen Doblo Malibu Mk. I sein eigen nennt. Der Malibu verfügt ja als äußeres...
  • ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03
    ZV nachrüstung Fiat Doblo 1.6 Bj03: Hallo Benötige die Info ob Anlage positiv oder Negativ geschaltet ist.
    auflastung fiat doblo
    fiat doblo auflasten
    doblo auflasten
    fiat doblo auflastung
    , zugfahrzeug fiat doblo, fiat doblo als zugwagen, federverstärkung für fiat doblo, fiat doblo campingeinrichtung, Fiat Doblo Camping, fiat doblo technische daten zuglast, fiat doblo maxi auflasten, federverstärkung für doblo, Auflastung dekra doblo, auflasten fiat doblo, auflastung des zulässigen gesammtgewicht doblo, erfahrungen zum fiat doblo als zugfahrzeug, auflastung doblo, federverstärkung doblo, fiat ducato 2008 auflasten, campingeinrichtung fiat doblo, campingeinrichtung fiat ducato
