Diverse Probleme mit der Verkleidung
Diskutiere Diverse Probleme mit der Verkleidung im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo, ich möchte meinen Heckspoiler mal nachziehen da er leicht wackelt und muss dazu die Verkleidung an der Heckklappe entfernen. Weiß jemand...
Z
Zwerg01
24.06.2008
ich möchte meinen Heckspoiler mal nachziehen da er leicht wackelt und muss dazu die Verkleidung an der Heckklappe entfernen. Weiß jemand wie ich das anstelle? Ich finde nur 4 Schrauben die ich alle herausgedreht habe, aber das Ding will nicht ab.
Außerdem lässt sich die Verkleidung an der Fahrer und Beifahrertür hinten mit leichter Kraft wenige Zentimeter anheben. Ist das normal? Wenn nicht, wie bekomm ichs fest?
Zwerg
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
auch mit leichter Kraft.
Wenn du die Schrauben draussen hast, wird die Verkleidung noch von den Plastikzapfen gehalten.
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Genau, nach dem entfernen eventuell mit einem Schraubendreher
anheben und dann wegziehen. Kann auch etwas streng gehen.
Auch möglich der ein oder andere Plstikzapfen bricht.
An Deiner stelle würde ich mir eh ein paar Zapfen kaufen,
denn ich gehe davon aus, das an Deinen beiden Türen einige gebrochen sind.
Es ist nämlich nicht normal das man die Verkleidung wegziehen kann.
Z
Zwerg01
24.06.2008
Danke für die Tipps. Das Teil ist ab, aber...
Es ist nicht nur möglich, sondern passiert. Der steckte einfach ZU fest drinne.
  1. Wo gibt es solche Zapfen zu kaufen?
  2. Wo bekomme ich eine neue Verkleidung für die Heckklappe her?
  3. Wie bekomm ich die Stifte für die Hutablagenschnüreaufhängung aus dem Rahmen? (nein, sie sind nicht magnetisch) Ich hoffe die Purzeln bei meiner Fahrweise irgendwann in den Kofferraum. 8)
  4. Wo bekomm ichSchnüre für die Hutablage her?
Gerne auch gebrauchte Teile...
Zwerg
Panther-Schwarzer Puma
03.07.2006
51
Hallo Zwerg01,
also ich musste auch schonmal die Innenverkleidung der Heckklappe entfernen weil mir in der Waschanlage der Scheibenwischer mit samt dem Wischermotor in der Waschanlage rausgerissen ist. Hatte dann ein Pool in meinem Kofferraum. Naja also bei mir ist auch was zu brauch gegangen beim abbauen aber ich hab das geklebt. Die Zapfen, Schnüre und Stifte habe ich bei Ford gekauft die sind nicht so teuer. Ich kann dir aber nicht sagen was die ganze verkleidung kostet, die habe ich nicht neu gekauft, musste mal fragen. Aber wenn dann hol sie vom schrott. Na dann mal viel spaß beim wieder zusammen bauen.
Kordian
pr3t1984
Die Verkleidung ist mir kaputt gegangen, kostet bei Ford, bzw. hat 2006, 65 € gekostet!!!
Diverse Probleme mit der Verkleidung - Ähnliche Themen
  • Diverse Probleme
    Diverse Probleme: Hallo ich habe da folgende Probleme . 1. Zentralverriglung . wenn ich im Fahrerraum auf die ZV drücke gehen alle türen zu ,nur mit dem schlüssel...
  • Bmw E30 318i hat diverse Probleme nach längerer Standzeit
    Bmw E30 318i hat diverse Probleme nach längerer Standzeit: Hallo, habe von meinem nachbar 318i e30 bekommen mit 89bj das Fahrzeug stand 1jahr jetzt springt er nicht mehr was kann da sein
  • diverse technische Probleme
    diverse technische Probleme: Moin liebes Forum. TÜV ist durch (oder eben auch nicht), da ich das Auto aber noch ein wenig fahren möchte, lass ich ihn wohl nochmal reparieren...
  • Diverse Probleme bei 4.6 HSE 12/98
    Diverse Probleme bei 4.6 HSE 12/98: Hallo! Ich habe einige Probleme mit meinem Range Rover. Leider ist es schwer eine Werkstatt zu finden, die Ahnung vom Range Rover hat. Bei so...
  • Diverse Probleme
    Verkleidung wischermotor corsa c
    corsa c hutablage verkleidung ausbauen
    frontverkleidung corsa c ausbauen
    Corsa C Verkleidung plastik abgebrochen
    , plasteverkleidung hinten corsa c 3 türig abbau
