Distanzscheiben auf Winterreifen!
Diskutiere Distanzscheiben auf Winterreifen! im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hallo ich hab eine Frage. Ich möcht auf meine Stanart Winterreifen (185/55) Distanzscheiben einbauen! Ganz einfach damit sie bisschen breiter...
DavidePunto2
19.04.2006
446
ich hab eine Frage.
Ich möcht auf meine Stanart Winterreifen (185/55) Distanzscheiben einbauen! Ganz einfach damit sie bisschen breiter aussehen, kommt ja blöd wenn man front und heckausgebaut hatt und dann solche dünne winterreifen hatt.
Jetzt wollte ich fragen, ist das möglich? Wenn ja muss ich dann bördeln? Und wie siehts mit dem TÜV aus? Danke!
ajax
19.05.2004
293
also....
möglich is es !!
bördeln brauchste net, und die müssen(sollten) beim tüv abgenommen werden!!
grüssle ajax
DavidePunto2
19.04.2006
446
Bis wieviel mm kann ich max. kaufen das ich net bördeln muss? Oder brauche ich nur bördeln wenn meine Reifen größer sind? Ich meine tiefergelegt ist mein auto ja nicht!
Wass muss ich da noch kaufen? Längere schrauben und was muss ich noch beachten? Ist es egal wieviel mm ich kaufe?
danke
ludes
14.05.2004
5.856
Der Aufwand ist der gleiche wie bei einer Sommerfelge und gebördelt, bzw. gezogen ist es ja schon wenn du Heck und Front ausgebaut hast.
Ob du weiter bördeln oder ziehen musst kommt auf deine Distanzen an, sowohl Schrauben wie auch Distanzscheiben müssen aufeinander abgestimmt sein.
Ich finde aber dass es "verloren" im Radkasten aussieht eine schmale Felge mit breiten Distanzen gefahren wird.
Wenn man so viel Geld in einen Breitbau steckt, muss es auch noch für ein Winterauto reichen . . . :D
Gruß ludes
DavidePunto2
19.04.2006
446
Ich meine, es muss net übertrieben breit sein, nur bisschen. nehmen wir mal an ich nehme 15mm. Und die streifen nicht, wass muss ich kaufen? Distanzscheiben, schrauben und Tüv?
Wass ist wenn distanzscheiben ABE haben? Muss ich nix eintragen oder?
ajax
19.05.2004
293
nu sollten wir klären ob du 15mm pro seite oder auf der achse willst......?(
auserdem gibt es 2 verschiedene systeme bei spurverbreiterungen, einmal wo du längere schrauben brauchst oder dann die, die mit der nabe fest verschraubt werden !!
in der regel haben spurverbreiterungen keine ABE, also TÜV-abnahme is erforderlich !!
habe vorne 40mm und hinten 60mm auf der achse drauf, und 165er winterpellen.....
bin hinten ca.50-60mm tiefer und es schaut soo aus, als wenn man net bördeln muss !!
grüssle ajax
Distanzscheiben auf Winterreifen! - Ähnliche Themen
Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
Lichtmaschinenregler Megane II cc 1,9 dci: Hallo, bei meinem Megane lädt leider die Batterie nicht mehr. Die Batteriewarnung wird angezeigt, geht wieder weg, kommt wieder etc.. Vermute...
17565 r14 winterreifen Spurplatten
distanzscheiben mit winterreifen
fiat punto 55s distanzscheiben
