Discovery II ACE
Diskutiere Discovery II ACE im Land Rover Range Rover Forum im Bereich Land Rover; Hallo habe eine Fragen zu ACE Die rote Warnleuchte blinkt und gibt Signalton Behälter war lehr. Der ganze Saft hat sich im Motoraum verteilt...
Pit5
10.08.2004
Behälter war lehr.
habe den Fehler gefunden ca.15cm nach der Pumpe
Ein Riß im 20mm starken Druckschlauch.
Das ganze ist schlecht zu Reparieren denn der Schlauch geht ca. nach
einem Meter auf eine Festleitung die geht bis Mitte des Fahrzeugs zum Verteilerblock.
Alles auszubauen ist zu aufwendig.
Also habe versucht den alten Schlauch zu entfernen
Möchte gern wissen wie dies von einer Werkstatt Repariert wird.
Nun habe ich die Festleitung abgesägt und bei einer Hydraulik Firma ein neuen Hydraulikschlauch
anfertigen lassen (ca. 65 €).
Schlauch eingebaut.
Mußte in die Werkstatt zum Entlüftung ca. 3 Stunden Arbeitszeit. (170 € )
Wegen Geräusche bei Kurfenfahrt re.+li.
Die Werkstatt hat versucht das System zu entlüften kein Erfolg Geräusche immer noch.
Nun nächstes Problem die Werkstatt sagt die Pumpe ist auch Defekt nicht genügend Druck.
Wenn man an den Schlauch im Laufenden Motor an fast dann merkt man das sich Druck aufbaut
und nach ca.10 Sekunden der Druck wieder abfällt.
Bin nicht sicher ob dies die Pumpe ist.
Habe eine neue Pumpe bestellt ca. 380 € das tut weh.
Heute neue Pumpe eingebaut kein Erfolg Geräusche sind noch immer da.
Wenn man an den Schlauch mit Laufendem Motor an fast dann merkt man das sich Druck aufbaut
Und nach ca.10 Sekunden der Druck wieder abfällt.
Gehe nun wieder in die Werkstatt zum Entlüften sieht so aus das es die Pumpe nicht war.
Versuche um die Bezahlung der Entlüftung diesmal herum zu kommen.
Hat von euch jemand Erfahrung gebt mir doch ein Tip.
Bitte um Antwort
Danke
Mit freundlichen Grüßen.
Peter
Discovery II ACE
discovery 2 ace Leuchte
ace entlüften discovery
Land Rover Discovery ACE-System defekt
ace pumpe discovery
, discovery 2 warnlampe, land rover discovery 2 ace warnlampe, land rover discovery ohne ace, austausch ace land rover discovery 2, lr disco 2 ace pumpe defekt, land rover discovery 2 hydraulikanlage, ace land rover, land rover discovery ace rote lampe, probleme mit ace system land rover, entlüften ace, land rover discovery ace defekt, ace pumpe geräusche discovery 2, land rover discovery 2 ace entfernen, discovery 2 Ace macht Geräuscheen, discovery 2 stabi entlüften, ace land rover discovery 2, ace bei landrover, Land Rover Disco2 Warnleuchten, ace entlüften, land rover discovery 2 ace reperatur , land rover ace entlüften
Discovery II ACE - Ähnliche Themen
  • Land Rover Discovery Sport: neue Diesel-Motoren kurz nach Markteinführung
    Land Rover Discovery Sport: neue Diesel-Motoren kurz nach Markteinführung: Der Land Rover Discovery Sport ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt, doch bereits jetzt steht eine grundlegende Veränderung an: ein komplett...
  • Land Rover Discovery Sport mit Neungang-Automatik im Fahrbericht
    Land Rover Discovery Sport mit Neungang-Automatik im Fahrbericht: Seit Ende Februar ist der kompakte Land Rover Discovery Sport auf dem Markt, jetzt hatten wir die Gelegenheit, den Geländewagen einem kurzen Test...
  • REPARATURANLEITUNG - Landrover Discovery - !!! Td5 und V8 Motor !!!
    REPARATURANLEITUNG - Landrover Discovery - !!! Td5 und V8 Motor !!!: REPARATURANLEITUNG - Landrover Discovery - !!! Td5 und V8 Motor !!! Werkstatthandbuch zum Landrover-Discovery. Bei diesem Handbuch handelt es...
    REPARATURANLEITUNG - Landrover Discovery - !!! Td5 und V8 Motor !!!: Verkaufe : REPARATURANLEITUNG - Landrover Discovery - !!! Td5 und V8 Motor !!! Landrover-Discovery. Bei diesem Handbuch handelt es sich um...
  • Winterreifen/Felgen für Landrover Discovery III
    Winterreifen/Felgen für Landrover Discovery III: Frage: Winterreifen/Felgen für Landrover Discovery III Hilfe!!! Suche für meinen Discovery III Winter- oder vernünftige Allwetterreifen ...
