Dieselfilter wechseln
Diskutiere Dieselfilter wechseln im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Leute! Ich brauche mal wieder Euren Rat. Ich will bei meinem Escort den Dieselfilter wechseln. Muß ich dabei etwas besonderes beachten...
Kai26
17.12.2005
22
Hallo Leute!
Ich brauche mal wieder Euren Rat. Ich will bei meinem Escort den Dieselfilter wechseln. Muß ich dabei etwas besonderes beachten?
Ich würden Ihn einfach Abnehmen, etwas wegen dem Diesel darunter halten und vor dem Einbau etwas Diesel in den neuen Filter geben, damit er nicht entlüftet werden muß.
Habe ich etwas vergessen oder habt Ihr noch Tipps?
Und zur Not noch meine Frage: Wie entlüfte ich die Dieselleitung? Falls doch noch Luft drin ist.
Vielen Dank, bin wirklich sehr dankbar, das es hier so nützliche Ratschläge von Euch gibt. Hoffe ich kann mich bei gelegenheit revangieren.
Gruß, Kai
craenk
13.12.2005
60
Dieselsystem entlüften
Hi!
Hab das auch schon gemacht. Ist kein Prob.
Also alten filter raus. achtung net alles vollschlabbern. neuen filter mit
neuen dichtungen einsetzen und wieder anschrauben. Jetzt musst du das
Kraftstoffsystem auf jeden fall entlüften, da auf jeden fall luft ins system kommt auch wenn du den filter wieder auffüllst. brauchst den aber nicht füllen. das macht die entlüfterpumpe für dich. die zieht den beim entlüften übern tank wieder voll.
Also betätigst du die entlüfterpumpe (ist so ein kleiner schwarzer buzzer der da irgendwo in der nähe sitzt steht glaub ich "RotoDiesel" drauf) solange bist du merkst das es schwerer geht. motor starten und gas geben
so bis 2000-2500 touren. der motor wird stark ruckeln und warscheinlich absterben.
also wieder nach vorn und entlüfterpumpe ein paar mal drücken. karre wieder anschmeissen
und gas geben. das ganze sooft wiederholen bis der motor wieder sauber rund läuft und nicht im standgas ausgeht.
das wars
gruss
frank
Dieselfilter wechseln - Ähnliche Themen
Kraftstofffilter wechseln für mehr Motorleistung?: Ein Kraftstofffilter ist eines der häufigsten Verschleißteile bei einem Fahrzeug, denn dieser ist permanent am Arbeiten. Der Filter sorgt dafür...
an alle die ihren 1.1 ,1.2 , 1.3 ,1.4 , 1.5 l usw mehr ps geben möchten: Hallo es gibt ja sehr viele hir im forum die was auß ein 1.1 , 1.2 usw Motoren was raus hollen wollen ( ich war auch mal einer davon :)) )...
Bremsenumbau: Scheiben statt Trommeln: Erstmal hallo an alle! Bräuchte unbedingt einen fachmännischen Rat zum Thema Umbau der hinteren Bremsanlage von Trommeln auf Scheiben. Bin an sich...
ford escort dieselfilter
dieselfilter wechseln Fort Escord
wie entlüfte ich einen alten escort diesel
ford escort dieselfilter zu
, ford escort dieselfilter wechseln, ford dieselfilter wechseln, dieselfilter corsa c wechseln, Dieselfilter wechseln Ford Ecort Express, ford escord dieselfilter wechseln, ford escort kraftstofffilter wechseln, entlüfterpumpe diesel focus, Dieselfilter wechseln Ford Escort Express, ford focus forum mk2 dieselfilter wechseln, dieselfilter entlüften am mk2, ford escort dieselfilter entlüften, ford escort express diesel entlüften, ford escort diesel filter, dieselfilter wechsel ford escort, ford escort entlüfterpumpe, Rotodiesel entlüften, handpumpe diesel luft escort, ford express dieselfilter wechseln, ford express anleitung dieselfilter wechseln, escort diesel entlüften, dieselfilter rotodiesel trafic
