Dieselfilter (Scudo, Bj 2005, 2,0 Turbo Diesel)
Diskutiere Dieselfilter (Scudo, Bj 2005, 2,0 Turbo Diesel) im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo! Es geht um einen Fiat Scudo, Baujahr 2005 mototisiert mit dem 2,0 Liter Turbo Diesel. Der Dieselfilter sitzt ja in den schwarzen runden...
O
-Obi-
Hallo!
Der Dieselfilter sitzt ja in den schwarzen runden Gehäuse in der Mitte des Motorraumes. Aber wie bekommt man das auf? Essieht aus als könnte man es aufschrauben, funktioniert aber nicht. Ich habs auch mit einem Universal-Ölfilterschlüssel probiert, dann aber nicht weiterversucht den Deckel zu drehen, weil ich Angst hatte das Gehäuse zu zerstören.
Also, wie bekommt man den Filter da raus?
gast
scudo
Hi, an dem schwarzen Kunststoff ist ein 27mm Sechskant. Mit 27 Nuss und Knarre links herum etwas mehr als eine Umdrehung lösen. Der Kunststoff hat mich auch irritiert. Soll angeblich mit 40Nm angezogen sein. Viel Erfolg Dirk
Dieselfilter (Scudo, Bj 2005, 2,0 Turbo Diesel) - Ähnliche Themen
  • Dieselfilter gewechselt und Vectra springt nicht an ,Problemlösung
    Dieselfilter gewechselt und Vectra springt nicht an ,Problemlösung: Hi! Habe beim Vectra b BJ 2002 2,0 DTI wie immer meine Inspektion mit Filterwechsel gemacht. Zum Schluss Dieselfiler getauscht ,Behälter wieder...
  • Peugeot 406 Bj: 1996 - Leitung am Dieselfilter
    Peugeot 406 Bj: 1996 - Leitung am Dieselfilter: Habe gerade gesehen das das Ende einer Leitung die vom Dieselfilter weggeht, auf dem Boden lag. (Siehe Fotos) Wo soll die Leitung angeschlossen...
  • Dieselfilter reinigen
    Dieselfilter reinigen: Hi, ich habe voll getankt und nachdem ich den Motor gestartet habe, zeigte der Bordcomputer "Dieselfilter reinigen" an. Nun habe ich schon ein...
  • min. Stand KRadtstoffadditiv / Dieselfilter reinigen
    min. Stand KRadtstoffadditiv / Dieselfilter reinigen: Servus Also mir wurde das vor 15.000km schonmal angezeigt bei einem km stand von 107.000km. Das ist soweit ja normal, dass dann das Additiv mal...
    fiat scudo kraftstofffilter wechseln
    fiat scudo dieselfilter wechseln
    dieselfilter wechseln fiat ulysse
    dieselfilter wechseln Fiat Scudo
    , kraftstofffilter gehäuse fiat scudo, scudo kraftstofffilter wechseln, fiat scudo diesel entlüften, fiat baujahr 2005 diesel, dieselfilter fiat scudo, fiat scudo bj 2007 Kraftstofffilter wechseln , wie funtuniert turbo fiat scudo 2 0, fiat scudo 2013 dieselfilter wechseln, fiat ulysse dieselfilter wechseln, dieselfilter gehause fiat scudo, Öl filter wechsel fiat scudo2 0, KRAFTSTOFFILTER TAUSCHEN FIAT SCUDO, fiar scudo diesel kraftstofffilter wechseln, kraftstofffilter Fiat scudo wie ausbauen, scudo dieselfilter undicht, Scudo Kraftstofffilter erneuern, dieselfilter wechseln fiat ullysee, fiat scudo ulysse diesel leitung enluften, kraftstoffgehäuse für fiat scudo, wie oft dieselfilter wechseln scudo, fiat scudo diesel leitung enluften
