RiDDicK2003
Auto: Vectra B Caravan
Farbe: Polarmeer Blau
Motor: X16XEL --> wird zum 2,5l V6 i500 X25XEi
KW/PS: 101PS ---> 194PS
Baujahr: 08 / 1998 --> 98er Baujahr bleibt --> Motor von Baujahr 00
Reifen: Addecco Hzero 215 / 40 / ZR 17 --> Wird 225 / 35 / ZR18
Felgen: MAM Nuvolari Felgen 8 x 17 --> 5 Speichen Design Schwarz 8 x 18 ET 40
Fahrwerk: Formel K Gewindefahrwerk --> Koni Gewindefahrwerk
Auspuff: Remus ESD / VSD
Hallo Leude!
Hier mal eine Chronik vom Anfang bis zum heutigen Datum :-)
geplante Sachen
- Lederausstattung komplett *erledigt*
- Dachhimmel färben lassen (Schwarz)
- Frontscheiben tönen (Carclassic Lite von CFC)
- 4 Loch auf 5 Loch Umbau *in arbeit*
- 18 Zoll Felgen in Schwarz *sind bestellt*
- Motor / Getriebe umbau auf 2,5l V6 (i500 Motor / Getriebe) *in arbeit*
- Dach cleaning - Stopfen für Reeling zuschweißen, Hagelschaden entfernen, Antenne demontieren *in arbeit*
- Xenon Umbau *kommt bald*
- Komplette Auspuffanlage ab Krümmer bis zum ESD *kommt bald*
- Auf eine größere Bremsanlage umbauen *wird mit dem Umbau auf i500 erledigt*
- Amaturenbrett umbauen / Mit Stoff beziehen *kommt bald*
27.4.2004
Mein erster Tag mit dem Vectra. da sah er noch so aus :-)
- Blaue Folie reingemacht
- Selfmade Grill ohne Emblem
- Remus Endschalldämpfer drunter gebaut
- Seitenmarkierungsleuchten vorn/hinten montiert
- Silbernes Racing Gitter eingebaut
- Fussraumbeleuchtung Vorn /Hinten
- Beleuchtungen innen komplett in Blau umgerüstet
14.05.2005
-Gewindefahrwerk eingebaut / eingestellt
- Vorschalldämpfer von Remus bestellt / eingebaut
Im Winter 2005 / Frühjahr 2006
- Dachreeling demonitert
- Alutec Storm 7 x 17 Zoll montiert
Februar 2006
- Spurplatten draufgepackt (Vorn 10mm / Hinten 20mm)
- Bremssattel rot lackiert
- Amaturen in Blau lackiert
- Mittelarmlehne nachgerüstet
- Domstrebe montiert
April / Mai 2006
- Motorhaube umgebaut, Lufteinlass eingeschweißt
- Kotflügel - Lufteinlass mit M3 Gitter eingeschnitten / geklebt
- Zierleisten komplett in Wagenfarbe lackiert
- Böser Blick an die Motorhaube angeschweißt
- Bonratheinarmwischer
Dezember 2006 / Januar 2007
Dann war erstmal eine weile Ruhe bis ich das Glück hatte das mir einer Rückwärts draufgefahren ist
wo ich dann einen Schaden von knapp 1000€ hatte :-) somit konnte ich mir die Folgenden Investionen leisten
- Zender Frontschürze
- zender Heckschürze
- Rieger Seiten Schweller
- Vectra 2000 Zieleiste für die Heckklappe
- neue Nebelscheinwerfer
So da war das erstmal erledigt und dachte mir es reicht erstmal :-)
April 2007
Durch einen Zufall is mir nochmal einer draufgefahren wo ich keine Schuld hatte und konnte mir weiterhin was leisten
- Heckscheibenwischer demonitert, Blende zugespachtelt
- Alutec Storm Felgen verkauft, MAM Nuvolari Felgen 8 x 17 mit der Reifenkombi 215 / 40 ZR 17 geleistet
Mai 2007 *Up²Date
- Blaue Folie entfernt , Schweiße eingefügt
- Motorhaube neu gemacht incl Böser Blick, Lufteinlässe
- Kühlergrill an Motorhaube angeschweißt
- Schweller montiert
- Komplette Racinggitter ums Autos schwarz gemacht
- Zierleiste für Heckleiste montiert
- Rückleuchten lassiert
http://s7.directupload.net/file/u/16130/wjg9on28_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/16130/hjhdfxwv_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/16130/b6smngp9_jpg.htm]
http://s7.directupload.net/file/u/16130/6budc9le_jpg.htm
Januar 08 *Up²Date
- Lederausstattung incl Türpappen eingebaut
- Klimatronik nachgerüstet
- Tempomat nachgerüstet
- Sitzheizung eingefügt
- Irmscherlenkrad mit Tasten nachgerüstet
JFebruar 08 *Up²Date
Neues Aggregat bekommen
Schlachtwagen fertig geschlachtet
http://s7.directupload.net/file/u/16130/6j7pj65z_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/16130/vhondh2v_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/16130/sorlx6jt_jpg.htm
29.02 - 02.03.2007
X16XEl Motorausbau, Kabelbaum entfernen
Bremsen, Achsschenkel umbauen
Kabelbaum vom i500 legen
So das solls erstmal gewesen sein. Wenn mir was einfällt sag ich euch bescheid.
Falls ihr fragen habt, dann stellt sie einfach per Email [email protected]ail.com
grüssle Oli
Hallo Leude!
geplante Sachen
27.4.2004
14.05.2005
Februar 2006
April / Mai 2006
April 2007
Mai 2007 *Up²Date
Januar 08 *Up²Date
29.02 - 02.03.2007
grüssle Oli
