Diagnoseprogramm der CLIMATRONIC
Diskutiere Diagnoseprogramm der CLIMATRONIC im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Servus ich wollte mal fragen ob jemand vielleicht das Diagn.progr der CLIMATRONIC und vielleicht auch noch weiß was die zahlen im einzelnen...
Dr. h.c. auto Düti
12.07.2004
71
96120 Bischberg
Servus
ich wollte mal fragen ob jemand vielleicht das Diagn.progr der CLIMATRONIC und vielleicht auch noch weiß was die zahlen im einzelnen bedeuten.
singsei
09.12.2004
16
was meinst du mit diagnoseprogramm ich weiß nur eins das man über die anzeige verschiedene daten ablesen kann wenn man die richtigen tasten drückt
z.B. Geschwindigkeit
Temperatur auße/innen Ansaugluft usw
usw
je nachdem was du für eine haast hastdu verschiedene anzeigen die eine hat ca 12bis 17oder so und die andere hat ca 25 oder mehr kommt uf das Baj. an
Dr. h.c. auto Düti
12.07.2004
71
96120 Bischberg
genau des mein ich, aber ich wollts a weng genauer wissen, z.b. als kleine Tabelle oder ein link auf eine Seite auf der des steht
singsei
09.12.2004
16
Im Diagnosemodus lassen sich Meßwerte anzeigen, die von der Climatronic zur Regelung herangezogen werden. Den Diagnosemodus startet man, indem man die Taste 'Gebläse weniger', 'kälter' und 'ECON' gleichzeitig drückt:
Mit den Temperaturtasten kann man durch die angezeigten Werte blättern:
Verlassen wird der Modus durch Drücken der 'ECON'-Taste.
Mit 'ECON' & 'AUTO' gleichzeitig läßt sich die Anzeige zwischen °C und °F umschalten
Hier eine Auflistung der interessantesten Werte
1 Innentemperatur [°C]
2 Sonnenintensität verzögert [*10 W/m2]
3 Sonnenintensität [*10 W/m2]
4 Außentemperatur verzögert [°C]
5 Außentemperatur Stoßstange [°C]#
6 Außentemperatur Ansaugkanal [°C]
7 Ausblastemperatur Fußraum [°C]
16 Fahrgeschwindigkeit [km/h] - ohne 'Aufschlag' wie beim Tacho
23 Ist-Ausblastemperatur [°C]
40 Verdampfer-Temperatur [°C] - liegt normalerweise zwischen 2.0 und 5.0°
Das ist alles was ich habe kann sein das du schon was gefunden hast ansonsten musst du dir mal etwas zeit holen und die sache bei google nachschlagen da gibt es jede menge
Gruss Singsei
singsei
09.12.2004
16
climatronnic
Climatronic - Fehlerspeicher
Durch drücken von [Umluft] und [ECON] (3 sec.) kann man den Fehlerspeicher abrufen. Es erscheint links der 3 stellige Fehlercode und rechts die Zahl 00. Durch drücken von [Temp. +] erscheint der nächste Fehlercode. Erscheint links der Code 000 ist kein weiterer Fehler gespeichert. Wird jetzt die [ECON] Taste länger als 3 sec. gedrückt wird der Speicher gelöscht. Durch Drücken von [ECON] erscheint die normale Anzeige.
bekannte Fehlercodes:
000 Ausgabe beendet
306 Temperaturgeber Stoßstange
444 keine Fehler gespeichert
511 Temperaturgeber Fußraum
Climatronic - Eigendiagnose
Zündung ist ausgeschaltet. Die Tasten [Umluft] und [ECON] gleichzeitig länger als 3 sec. Gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten. -> Diagnose wird durchgeführt. -> Am Ende des Tests erscheint rechts die Anzahl der Fehler und links der Fehlercode (siehe Fehlerspeicher).
Climatronic - Klimacodes
In den Service-Modus kommt man durch gleichzeitiges drücken von [ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner]. Durch Drücken von [ECON] erscheint die normale Anzeige.
00 Gesamtstellwert, 0 = max. kühlen, 255 = max. heizen
01 Temperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
04 Temperatur Stoßstange gemittelt
05 Temperatur Stoßstange aktueller Wert
06 Temperatur Frischluftansaugkanal
07 Ausströmtemperatur Fußraum
08 Ausströmtemperatur mitte
09 Sollwert Gebläsespannung
10 Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 Temperaturklappe, 0 = max. warm, 255 = max. kalt)
12 Zentralklappe, 0 = Fußraum-/Defroster, 255 = mitte
13 Staudruckklappe, 0 = Umluft, 255 = Frischluft
14 Fußraum-/Defrosterklappe, 0 = Frontscheibe, 255 = Fußraum
15 Zeit seit Motorstart in Skeunden
16 Geschwindigkeit in km/h
17 ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 ? meistens = 0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68
19 Kompressor Abschaltbedingung, 0 = keine, 5 = Drehzahl zu niedrig, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Regelparameter 0 bis 100, 100 = max. kühlen oder heizen
21 ? fängt bei 0 an
22 ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 Sollwert Ausströmtemperatur mitte
25 Temperaturklappe Anschlag warm
26 Istwert Temperaturklappe
27 Temperaturklappe Anschlag kalt
28 Zentralklappe Anschlag Fußraum/Defroster
29 Istwert Zentralklappe
30 Zentralklappe Anschlag mitte
31 Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 Istwert Staudruckklappe
33 Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 Istwert Fußraum-/Defrosterklappe
36 Fußraum-/Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 ? = 20
39 Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 Regelabweichung
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
Habe demn rest auch noch gefunden hoffe das hilt dir
oder gehe einfach auf die seite http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm da sind auch noch andere geile sachen habe auch dafon schon was umgesetzt
Dr. h.c. auto Düti
12.07.2004
71
96120 Bischberg
Ich danke vielmals für die informationen, habe aber ähnliches schon im audi forum gelesen.
Tja, wer lesen kann is deutlich im vorteil und muss nicht erst ein neues thema aufmachen.
trotzdem danke.
Diagnoseprogramm der CLIMATRONIC - Ähnliche Themen
Rotiform ccv nachbau?: Hallo, ich würde mir gerne für meinem Passat 3bg Rotiform ccv Felgen kaufen...leider bin ich Azubi und habe nicht die finanziellen Möglichkeiten...
Auto aus, Außenspiegel, Radioantenne knackt: Hallo, danke das ich hier schreiben darf und vielleicht kennt das ja der ein oder andere auch. (Bin Anfängerin ^^") Ich habe ein Renault Twingo...
Tacho und Kilometeranzeige Trajet geht nicht: Hallo zusammen. Kurz vorgestellt:Rainer, 49, fahre seit 1995 überwiegend Hyundai. Von Coupe bis Terracan. Nun zu meinem Problem. Habe gestern...
Mitsu TD04 Lader, 1,6 Zylinderkopf im Punto 1,4 GT Turbo: Hallo alle zusammen, hat jemand einen Mitsu Lader in seinem GT verbaut? Ist dies auch mit einem 1,6 Zylinderkopf möglich? Was muss ich alles...
Felgenschloss Seat Ibiza 6L verloren: Hallo Mein Kumpel hat sein Felgenschloss für sein Seat verloren. Hab mir hier zu dem Thema schon bisschen was durchgelesen aber irgendwie keine...
vw passat climatronic reset
passat 3c klima reset
passat 3bg climatronic reset
passat 3bg climatronic fehlercodes
, passat climatronic codes, passat 3bg climatronic reseten, climatronic vw passat, climatronic reset passat 3bg, passat 3c klima fehlercodes, vw passat 3bg climatronic reset, passat 3c climatronic reset, passat climatronic, vw climatronic reset, fehlercodes climatronic passat, vw golf 4 climatronic diagnose, vw passat 3bg climatronic fehlercodes, passat b7 climatronic reset, vw passat klimaanlage reset, http:www.autoextrem.devw-passat15458-diagnoseprogramm-climatronic.html, passat climatronic reset, vw passat 3c climatronic reset, passat 3bg klima reset, vw passat climatronic codes, climatronic passat 3bg, eigendiagnose klimatronik passat3bg
