Der Weg zum Motoraum
Diskutiere Der Weg zum Motoraum im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; hi leute.... ich will mir ne schicke Anlage einbauen. Nun is alles schon so gut wie fertig doch es gibt ein Problem....Das Kabel das an die...
mastachriss
17.01.2004
21
hi leute....
ich will mir ne schicke Anlage einbauen. Nun is alles schon so gut wie fertig doch es gibt ein Problem....Das Kabel das an die Batterie angeschlossen wird...tja....ich bekomm net in den Motorraum....
HILFE !!
wie komm ich mit dem Kabel in den Motorraum ???
chriss
Norbert Parthe
Norbert Parthe
29.12.2003
347
60594 Frankfurt
am besten du gehst durchs handschuhfach musst des halt rausnehmen!!!
und im motorraum die plastikabdeckung vor der windschutzscheibe wegnehmen dort ist dann ein loch da kannst du locker durchgehen!!!!
mastachriss
17.01.2004
21
puhh......wat ey....kompliziert.....ich hab die kabel aber auf der fahrerseite unten schoon durchgezogen...wollte eigendlich auf der seite durch...weil die batterie auch da is...
Bravissimo
Bravissimo
10.12.2003
1.493
84100 Niederaichbach
Wenn du vor dem Auto stehst, auf der Seite von der Batterie, da kommt ein Kabelbaum von innen raus, da kann man darunter auch durch!
mastachriss
17.01.2004
21
aha...auf der seite der batterie.....gut werd ich mir morge gleich ma angucken...muss ich da was rausschrauben?! weil ich hab heut echt ewig geguckt und nix gesehen. auf welcher höhe ist das ungefähr?!
Bravissimo
Bravissimo
10.12.2003
1.493
Wie schon gesagt, da kommt ein Kabelbaum raus, und darunter ist die freie Durchführung! Also den Kabelbaum mal etwas auf die Seite drücken!
mastachriss
17.01.2004
21
scheibenwischerverkleidung?!
das lange teil das vom rechten bis zum linken seitenspiegel geht?!
nich wirklich oda?!
mastachriss
17.01.2004
21
hmm...shit ich seh keinen kabelbaum... :( das is mein erster fiat...ich bin auch kein autoexperte....
auf welcher höhe muss ich suchen...also von oben gesehen...
bravoboarder
bravoboarder
19.02.2004
16
kabeldurchführung
schau mal in den fahrerfußraum zwischen kupplungs- und gaspedal durch und dann ein paar cm höher ist ein kreisrundes loch mit gummipfropfen und nem kabelbaum. dort kannst du vonn innen in den motorraum dein kabel von der anlage mitdurchschieben. hab ich genauso gemacht. geht ganz einfach.
grüße
euer bravoboarder
HGT-X Dream Car
HGT-X Dream Car
12.05.2004
659
Ober-Ramstadt
Ich hab was nettes gefunden als ich meine Anlage eingebaut hab.
Im linken Kotflügel. Wenn Du den Innenkotflügel rausbaust siehst Du unten eine Manschette. Dahinter ist ein Hohltunnel bis hinter unter die Rüchsitzbank. Wenn Du das Seitenteil ausbaust kannst Du in dem Hohlraum zur Aussenwand hin unten den Ausgang von besagtem Tunnel fühlen. da kannst Du die Kabel durchziehen.
Fand ich ist der einfachste Weg zum Ziel.
Der Weg zum Motoraum - Ähnliche Themen
nach einbau links kein ton: Hallo zusammen ich bräuchte bei folgenden problem hilfe. Hier erstmal ein auflistung der verbauten teile. Vestärker ...
Fabia 6y 1.4l Fehler Unterspannung, piept, Teilausfälle: Hallo :) Der Fabia meiner Freundin macht Probleme. Ab und an piept er 3x beim Starten. Manchmal geht er gar nicht an, da hört man auch die...
Peugeot 206 Baujahr 2002 Heckscheibwischer ohne Funktion: Einen schönen guten Abend an alle Bastler und Tüfftler da draussen. Wie im Header schon beschrieben habe ich ein kleines Problem mit dem...
Peugeot 206SW Airbaglampe: Hallo zusammen, mich bin neu hier und habe mein Thema nicht gefunden, daher eröffne ich einfach mal einen neuen Thread, hoffe das ist kein...
Clio 3 Rip Curl Abblendlicht schaltet sich wieder ein: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier geholfen werden kann. Ich habe ein Problem mit meinem Clio 3 Baujahr 2008, 1,2 l 16V 75 PS. Nach...
