Demontage der Türverkleidung???
Diskutiere Demontage der Türverkleidung??? im Toyota Yaris & Verso Forum im Bereich Toyota; Hallo Leute, ich möchte ein paar Parkbeulen aus meinen Türen herausdrücken. Dazu möchte ich die Türverkleidung abnehmen. ?( Bevor ich aber...
tazmanian-devil
12.04.2006
Hallo Leute,
Bevor ich aber einfach herumexperimentiere und bei dem Versuch vieleicht Klammern oder Halter abbreche, möchte ich lieber Leute fragen die davon Ahnung haben.
Vieleicht kann mir ja jemand eine Zeichnung zuschicken.
Ich fahre das 2000er Modell mit Bedieneinheit für das Elektokomfort-Paket in den Armlehnen.
[email protected]
Ich danke schonmal im Vorraus.
Gruss an alle Yaris-Fans, -Freunde und -Fahrer
Fluchtzwerg
22.01.2006
12
28757 Bremen
Moinsen!
Um die Türverkleidung abzubauen, muss man keine Zeichnung machen.
Zuerst, die Schrauben am Griff und in der Griffmulde lösen, die Griffmulde rausnehmen.
Dann die Clipse entfernen. Es sind wohl 5 Clipse, die du lösen musst (mit nem Kreuzschlitzschraubendreher eine viertel Umdrehung nach links drehen, dann einfach rausziehen).
Unten ist die Verkleidung auch geclipt. Einfach abziehen (etwas mehr Kraft - es kann da eigentlich nix abbrechen).
Oben am Rand ist die Verkleidung nur eingehängt. Wenn du das Fenster runter hast - ist das kein Problem.
Achso, die Fensterheberkonsole ist auch nur geclipt, die musst du von unten nach oben abheben. Den Stecker dann auseinanderziehen.
Das hört sich zwar langwierig an - ist mit etwas Übung aber innerhalb von 2 Min. gemacht.
Viel Erfolg beim Dellenentfernen.
Und falls du mal mehr Yaris Fahrer suchst: dann gib bei google mal "Yaris-tuning" ein ;-) --> Links verschicken darf ich hier ja leider nicht.....
Demontage der Türverkleidung??? - Ähnliche Themen
  • Demontage Türverkleidung hinten links Laguna 2
    Demontage Türverkleidung hinten links Laguna 2: Hi, ich bin nun kein Laie jedoch muss ich diese Frage stellen, wie bekomme ich beim Renault Laguna 2 die hintere Türverkleidung ab? Da scheinbar...
  • Demontage der Türverkleidung 2er Golf
    Demontage der Türverkleidung 2er Golf: Verscuhe momentan die Türverkleidung meines 2er Golf zu entfernen, komme jedoch nicht richtig an die Fensterkrubel dran! Wie bekomm ich die am...
  • Frage zur Demontage Türverkleidung Astra G
    Frage zur Demontage Türverkleidung Astra G: Hallo erstmal an alle! Wirklich fettes Forum hier, hat mir schon das ein und andere mal weitergeholfen!! Nun zu meiner Frage, bin grad fleißig...
  • Dachreling Demontage
    Dachreling Demontage: Hallo, ich habe 2 Fragen zur Demontage der Dachreling. Reicht es wenn ich die Schrauben von außen löse oder muss ich noch von innen irgendwas...
    toyota yaris türverkleidung ausbauen
    toyota yaris türverkleidung entfernen
    türverkleidung toyota yaris ausbauen
    toyota yaris fensterkurbel ausbauen
    , yaris türverkleidung ausbau, toyota yaris türverkleidung abbauen, toyota yaris türgriff ausbauen, toyota yaris türverkleidung demontieren, türverkleidung ausbauen toyota yaris, toyota yaris türverkleidung, türverkleidung yaris ausbauen, toyota yaris türverkleidung hinten ausbauen, toyota yaris verso türverkleidung, toyota yaris xp9 türverkleidung ausbauen, Yaris Türverkleidung, toyota yaris lautsprecher ausbauen, toyota yaris xp9 türverkleidung entfernen, yaris türverkleidung ausbauen, toyota türverkleidung abbauen, yaris xp9 türverkleidung, toyota yaris türverkleidung abnehmen, toyota yaris verso fensterheber ausbauen, toyota yaris p1 türverkleidung abbauen, toyota türverkleidung entfernen, toyota yaris türschloss ausbauen
