Defekter Intervallbetrieb des Scheibenwischers ASTRA F - Ein Tipp dazu!
Diskutiere Defekter Intervallbetrieb des Scheibenwischers ASTRA F - Ein Tipp dazu! im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Mein 13 Jahre alter ASTRA F hat so seine Altersmacken: Seit letzem Winter lief der Front-Scheibenwischer im Intervallbetrieb keine volle...
gmg
gmg
05.04.2004
52
bei Wiesbaden
Mein 13 Jahre alter ASTRA F hat so seine Altersmacken: Seit letzem Winter lief der Front-Scheibenwischer im Intervallbetrieb keine volle Umdrehung mehr sondern nur noch 2/3 davon. D.h. er blieb auch mal mitten auf der Scheibe stehen! ?(
Ich konnte mir die Sache nicht erklären. Also den Motor inkl. Gestänge ausgebaut und die Abdeckung vom Getriebe aufgebohrt (ist nicht verschraubt sondern verstemmt). Auf dem Getriebedeckel sitzt ein 2-adriger, vergossener Anschluss. Von dort gehen 2 Schleifer zu einer Metallscheibe die auf dem Schneckenrad im Inneren sitzt. Da die Schleifspuren auf der Metallscheibe "rauh" aussahen habe ich sie mit einem Schleifstein und Drahtbürste geglättet. Der Intervallbetrieb läuft jetzt wieder einwandfrei!
Den Deckel habe ich wieder fest bekommen indem ich die verstemmten Bolzen mit 3,5er Bohrer durchbohrt und M4er Gewinde reingeschnitten habe.
Gerhard
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.616
Kreis Kleve
Schade das keine Bilder dabei sind, sonst schon sehr gut zu gebrauchen.
Hinweis: ist es nicht der oben beschriebene Fehler so liegt es wohl am Hebel selbst, einfach tauschen und weiter gehts ;)
nrg_tuner_mc2
nrg_tuner_mc2
27.11.2005
130
Bei mir hatte Ich so ein Problem auch mal und zwar war das Relai welches den Scheibenwischer Tackt schaltet defekt! Ralai aufm Schrottplatz geholt für 3 Euro und eingebaut! wichtig die Nummern müssen genau übereinstimmen da sonst innen drinne die Funktion anders sein kann! Es git nämlich auch Astra die haben ein Komfort Modul das zwei verschiedene Intervall Stuffen hat!
mg Alex
Defekter Intervallbetrieb des Scheibenwischers ASTRA F - Ein Tipp dazu! - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
    intervall funktioniert nicht astra f
    astra f scheibenwischer intervall
    opel astra gtc scheibenwischer gehen nicht runter
    opel astra f schreibenwischer auf intervall hängt
    , inzervall beim scheibenwischer geht nicht opel astra, bei opel astra F geht hinten der wischer nicht, opel astra f scheibenwischer geht nicht, opel corsa intervall beim scheibenwischer geht nicht, astra f scheibenwischer defekt, opel astra f scheibenwischer defekt, opel astra f cc scheibenwischer geht nicht, astra f scheibenwischer fest, opel astra 2009 Scheibenwischer intervall, Opel Astra f Intervall geht nicht, astra heckscheibenwischer stoppt nicht, opel astra f forum scheibenwischer, opel astra scheibenwischer intervall stufe hängt, astra f wischer anschluss, funktion intervall scheibenwischer opel astra, astra f scheibenwischer stoppt nicht, wischer intervall schaltung opel astra f, scheibenwischer intervall opel astra f funktioniert nicht, astra h scheibenwischer intervall, opel astra f scheibenwischer intervall verkleidung, vw passat wischeranschluss
