Defekte Lichtmaschine E34 518i und USA
Diskutiere Defekte Lichtmaschine E34 518i und USA im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Hallo, fahre einen BMW 518i (E34) Bj 1995 bei dem gestern plötzlich während der Fahrt die Batterieanzeige aufleuchtete und ca. zwanzig Minuten...
grocki666
21.02.2005
fahre einen BMW 518i (E34) Bj 1995 bei dem gestern plötzlich während der Fahrt die Batterieanzeige aufleuchtete und ca. zwanzig Minuten später die Instrumentenanzeigen, sowie der Radio seinen Dienst quittierten. ?(
Dies wäre in Deutschland wahrscheinlich auch kein grösseres Problem, jedoch befindet sich mein BMW 518i zusammen mit mir in den USA (El Paso, Texas). Hier ist jedoch die Baureihe nicht bekannt. :rolleyes:
Habe somit folgende Fragen an euch
1. Kann ich auch eine Lichtmaschine des Modells 318 i verwenden (welche hier bekannt ist)
2. Macht es etwas aus, wenn die Lichtmaschine des 318 i statt 90 A nur 80 A hat.
3. Sollte ich lieber eine Lichtmaschine aus einem stärkeren 5er Modell in Betracht ziehen
4. Könnte es auch noch etwas anderes als die Lichtmaschine sein
5. Wie kann man feststellen, ob wirklich die Lichtmaschine defekt ist oder die Batterie?
vielen Dank für eure Hilfe
Heinz535
Heinz535
01.03.2005
51
Lichtmaschiene
Du brauchst nicht die ganze Lichtmaschiene wechseln sonderdie Kohlen von einem 318 tun es auch.denn meistens sind nur die Kohlen runter.
Haben wir hier schon gemacht und es geht.
Gruß Heinz
grocki666
21.02.2005
Kohlen gewechselt
Vielen Dank,
habe die Kohlen ausgewechselt und er läuft wieder wie am ersten Tag :))
e34-lichtmaschine wechseln
lichtmaschine e34 518i kohlen erneuern
e34 518 lichtmaschine
bmw e34 lichtmaschine wechseln
, lichtmaschine ausbauen bmw e34 518, 518 bmw lichtmaschine wechseln, bmw 518i lichtmaschinenregler wie ausbauen, bmw e34 heufig defeckte lichtmaschienen, bmw e34 lichtmaschine defekt, lichtmaschine wechseln bmw 518, licht aus während der fahrt : e34, bmw e34 lima ausbauen 518i
Defekte Lichtmaschine E34 518i und USA - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine defekt
    Lichtmaschine defekt: Hallo, der Dicke wird unartig: Letzte Woche Dienstag hat er sich wie folgt auf dem Highway A3 verabschiedet - erst ging das Radio aus, Leuchten...
  • Lichtmaschine defekt oder normal?
    Lichtmaschine defekt oder normal?: Hallo, beim meinem Galant merk ich seit einiger Zeit, dass das Licht schwankt wenn man Gas gibt, es ist mir früher nicht so aufgefallen, aber...
  • Lichtmaschine defekt?
    Lichtmaschine defekt?: Hallo, habe seit einigen TAgen ein Problem mit m einem Punto...seit ca. 1 Woche läuft er im Leerlauf nur noch bei knapp 500 turen und ist immer...
  • Lichtmaschine oder Batterie defekt? c20xe
    Lichtmaschine oder Batterie defekt? c20xe: Hallo , Hab heut mittag 30-40 kilometer zurückgelegt , danach war die batterie leer.. Komischerweise hörte ich aber die ganze Zeit die STörungen...
  • Bei defekter Lichtmaschine Keilriemen durchschneiden?!
    Bei defekter Lichtmaschine Keilriemen durchschneiden?!: Hallo Ihrs! Unsere Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben und muss gewechselt werden. Ich hab mir von der Werkstatt mal sagen lassen, wieviel das...
