Daewoo Matiz BJ.1998-2000 Motordiagnose ALDL mit ELM327
Diskutiere Daewoo Matiz BJ.1998-2000 Motordiagnose ALDL mit ELM327 im Daewoo Matiz Forum im Bereich Daewoo / Chevrolet; Funktioniert nur bei Daewoo Matiz Typ 8255 Schlüsselnr. 333 Baujahr 1998 bis 2000 ALDL Stecker 12 Pin (unter dem Handschufach) [nicht OBD2]...
Matiz_gandi
Matiz_gandi
21.12.2006
21
Einstellungen um mit der ECU (Motorsteuergerät) Siemens FENIX 5 zu Sprechen
Verbindung zum ELM 327 über Bluetooth / Seriell / WLAN usw. (muss hergestellt sein)
ATSP4 -> ISO Slow init K-Line Protokoll auswählen
ATIB10 -> Setzt ISO 10400 bit
ATIIA97 -> Slow init mit der Adresse 0x97
ATSH8217F0 -> Setzt den Header 0x82 0x17 0xf0 (HEX)
ATWM8117F03EC6 -> Wait Massage (wird alle 3 sec versendet damit die kommunikation nicht abbricht, sonst muss nach 5 sec inaktivität erneut Inizialisiert werden.
optional
ATE0 (Echo off)
ATH0 (Header wird nicht angezeigt)
Abfragen mit
2102 (alle werte aus dem Steuergerät auslesen [anwort sind ca. 32 byte])
2101 (Fehlerspeicher auslesen --> Es werden 3 Fehler übermittelt (hab ich noch nicht komplet, sieht aber nach den DTC fehlernummern in HEX aus)
Ist jemandem eine Software für Android bekannt die mit dem Daewoo Matiz ALDL kommunizieren kann?
chevrolet matiz 0.8s obd2
Daewoo bj 1998 auslesen
