Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP*
Diskutiere Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* im Peugeot 206 Forum im Bereich Peugeot; Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, ich besitze seit ca. 2 Monaten ein 206er und habe vor ca. einem Monat die Antenne des Löwens...
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #1
Maulwurf1986m
10.10.2005
98
Hallo zusammen,
ich hab folgendes Problem, ich besitze seit ca. 2 Monaten ein 206er und habe vor ca. einem Monat die Antenne des Löwens gewechselt, da mir die original zu groß war *fg*?! Nun ist mir folgendes aufgefallen... bei stärkerem Regen oder beim putzen des Autos, kommt nach einer weile Tropfwasser von der Decke, also in den Innenraum (dort wo das Licht ist für die Innenbeleuchtung, direkt dort am Rand sammelt sich bisschen Wasser und es fängt an zu tropfen *g*), naja nun kann ich ja nicht direkt sagen, obs an der Antenne liegt, da es nie wirklich geregnet hat, als ich noch die original draufhatte?! Ich würde nun mal die Innendecke runternehmen und nachschauen (hoffentlich werd ich nicht vom Wasser erschlagen ;o) ), aber das sieht mir ein bisschen zu gefährlich aus, da ich vermute, das diese Decke irgendwie mit Plastikteilen festgeknipst sind... kann mir einer bitte sagen, wie ich am besten vorgehen soll?! Oder liegt es zu 100% an der Antenne?!
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #2
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Ich glaube nicht das, das an der Antenne liegt. Wie soll das Wasser nach vorne laufen wenn im Dach eine Wölbung ist? Es wird an der Scheibendichtmasse liegen, das die ein riss hat und dort das Wasser eindringt! Oder ist bei dein Pug die Antenne vorne?
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #3
knallda
22.07.2005
7.718
7
Ilvesheim bei HD
Antenne vorne
Ich gehe davon aus, dass bei seinem PUG die Antenne vorne sitzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es durch das "Antennen-Loch" durchdringen soll. Du hast doch bestimmt nur die alte Antenne abgeschraubt und die neue draufgeschraubt, oder? Also ich hatte da bis jetzt kein Problem. Wird was anderes sein. ?(
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #4
Maulwurf1986m
10.10.2005
98
Ne, bei mir ist die Antenne vorne....und ja ich habe nur die alte abgeschraubt und die neue draufgemacht...glaube eher weniger,das es an der Scheibendichtmasse liegt. :rolleyes:
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #5
marco206
17.10.2005
4.130
Augsburg
Dann müsstest du sie mal komplett entfernen und neu abdichten. Eventuell kommst du auch so ran wenn du die Innenraumbeleuchtung entfernst und und den rahmen abmachst. Und dann die antenne komplett abschraubst. Ansonsten ist glaube ich nur die Deckenverkleidung eingeklippt.
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #6
peugeot-freak
peugeot-freak
17.04.2005
8.526
64xxx steht bei google
Hast du schiebedach oder sowas ???
Es könnte dann die SD Dichtung im eimer sein, oder was bei mir den fall war:
die Abflußkanäle waren verstopft.
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #7
Herr_Deluxe
Herr_Deluxe
09.02.2005
286
Hamburg
also bei tropft es auch rein!
Man hat mir gesagt, einfach mit einem Schraubenzieher das ganze Ding da um die Innenraumleuchte vorsichtig lösen und danach mit Silikon die Verbindungsstelle abdichten und schon soll es nicht mehr reinregnen!
Werde das demnächst mal in Angriff nehmen.
An der Antenne liegt es meines erachtens nicht!
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #8
drunkenloser
drunkenloser
24.11.2004
195
Wenn noch Garantie auf dem Wagen ist - sofort zur Werkstatt...
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #9
Toxo
Toxo
14.06.2004
384
Berlin
Ersten den Himmel wird ich nicht abmachen weil der verklebt ist und den dach stabilität gibt wenn ihn einmal ab hast bekommst ihn nicht mehr so gut ran und das dach lässt sich ganz leicht verbeuln........
das wasser kommt zu 99% dort beim antennen sockel rein. Das hatte ich auch bei mir, weil das dach ne leichte steigung hat läuft das wasser in richtung sockel runter wenn da nen kleiner spalt ist läuft es halt rein ich haben nen kleinen schwarzen klebeband streifen zwischen sockel und dach geklebt und vertig :)
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #10
s4scha
12.12.2006
109
passend zum heutigen schauer hab ich gemerkt, dass auch bei mir nach dem tausch der antenne wasser unterhalb der innenbeleuchtung eindringt und dann in richtung schaltknauf runtertropft. bin mir sicher das bei mir die ursache ist das sich der antennenfuß beim rausdrehen der antenne etwas mitgedreht hat... werds die tage mal von aussen mit solikon abdichten bzw unter den sockel mit silikon aufspritzen... mal schauen obs hilft =)
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #11
i_am_paranoid
i_am_paranoid
13.03.2008
78
Da ich keinen neuen Thread eröffnen will über fast das gleiche Thema schreib ich mal hier rein.
Also ich wollte mein Dachhimmel abmontieren und mit was anderem beziehen^^ zB Kunstleder.
Stimmt es, dass der Dachhimmel verklebt ist und dem Dach stabilität gibt?
Wenn ja bin ich ganz traurig :( ^^ dann muss ich ja des versiffte Raucherfahrzeug Dachhimmel dranlassen (bin Nicht-Raucher habs Auto so gekauft...)
David
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #12
Peugeot 206 *Polska*
GESPERRTES MITGLIED
09.10.2007
3.700
18
Essen
Das hatten wir schon mal besprochen in den letzten Wochen...einfach mal die SuFu benutzen!
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #13
n8ro
n8ro
21.07.2007
1.543
36160 Dipperz
also das da bei der antenne das wasser reintropft war bei mir auch bei stärkeren regen.
ich hab einfach das ding wo die antenne reingeschraubt wird leicht angehoben und silikon druntergemacht. seit dem is das wieder schön dicht :)
MFG
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #14
i_am_paranoid
i_am_paranoid
13.03.2008
78
Hab doch die SuFu benutzt und bin nur auf diesen Thread gekommen...
Könntest du mir nen Link zum anderen Thread schicken...
Danke
David
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #16
Tomekk-206
29.11.2006
150
21220 Seevetal
Hey,
ich hab bei meinem Pug auch den Dachhimmel rausgenommen um ihn neu zu beziehen. (Hab zwar das große Schiebedach aber müsste kaum anders sein)
Also an 4 Stellen gibt es zwischen Dach und Dachhimmel Klettverschlüsse, die lassen sich aber recht leicht lösen. Ansonsten wird der Dachhimmel nur von den 4 "Haltegriffen", den Sonnenblenden und der Innenraumleuchte gehalten. Natürlich musst du vorher die Verkleidungen von A,B und C Säule entfernen, denn sonst bekommst du den Dachhimmel nicht raus.;)
  • Dachdecke abmontieren , Undicht??? *HELP* Beitrag #17
i_am_paranoid
i_am_paranoid
13.03.2008
78
Vielen dank euch beiden 8)
Bis dann cya
peugeot 206 undicht himmel
peugeot206 wasser zwischen dach und himmel
peugeot 206 wasser himmel abbauen
wasser kommt durchs dach peugeot 206
, peugeot 206 innen tropft es schmierig, Peugeot 206 undicht bei Antenne, Peugeot 206 Wasser am dachhimmel
