CRX Springt nicht mehr an
Diskutiere CRX Springt nicht mehr an im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hallöchen, mein CRX ED9 springt trotz das ich die Zündspule und Zündmodul gewechselt habe immer noch nicht an. Beim anlassen gibt es nur ein mal...
Mystic0398
15.07.2005
Hallöchen,
Beim anlassen gibt es nur ein mal einen Zündfunken...
kann mir da jemand Helfen !!!
tschaga
14.09.2005
18
Hi
beim Beifahrersitz befindet sich eine kleine Anzeige im Fussraum. Im Fussraum ganz vorne in der mitte den Teppich ein bisschen weg schieben und schon siehst du eine kleine Anzeige. Diese Anzeige gibt einen code aus. Analysiere den code und schau in der Liste was nicht gut ist. Danach kannst du effizienter an dem Problem arbeiten.
Bei Fahrzeugen vor 92 (ohne VTEC): Das ECU blinkt den Fehler-Code folgendermaßen: 5mal blinken ist Code 5, 17mal blinken ist Code 17
Bei Fahrzeugen ab 92 (VTEC ab 90): Das ECU blinkt den Fehler-Code folgendermaßen: 1-9 wird durch kurzes Blinken angezeigt, also 5mal blinken ist gleich Fehler 5
für Fehler über 10 gibt es erst einen langen Blinker und dann die kurzen. Beispiel: 2-mal lang, 3-mal kurz = 23
Code 0 _____ Faulty ECU
Code 1 _____ Oxygen sensor A (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 2 _____ Oxygen sensor B (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 3 _____ MAP sensor - Manifold Absolute Pressure (defecitve circuit or unplugged / defective sensor)
Code 4 _____ CKP Sensor - Crank Position Sensor (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 5 _____ MAP sensor again (mechanical problem / disconnected piping)
Code 6 _____ Engine Coolant temperature (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 7 _____ TP Sensor - Throttle Position (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 8 _____ Top Dead Center Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 9 _____ No. 1 Cylinder Position Sensor (only on 1.6L) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 10 ____ Intake Air Temperature Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 11 ____ Does not apear to exist
Code 12 ____ Exhaust Gas Recirculation Lift Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 13 ____ Atmospheric Pressure (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 14 ____ Idle Air Control (IACValve) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 15 ____ Ignition Output Signal (missing or defective output signal)
Code 16 ____ Fuel Injector System (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 17 ____ Vehicle Speed Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 18 ____ Does not appear to exist
Code 19 ____ Lock up control solenoid (auto trans only)
Code 20 ____ Electric Load Detector (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 21 ____ VTEC spool solenoid valve
Code 22 ____ VTEC pressure valve
Code 23 ____ Knock sensor
Code 30 ____ Automatic transmission A signal
Code 31 ____ Automatic transmission B signal
Code 36 ____ traction control found on JDM ecus
Code 41 ____ Primary oxygen sensor heater
Code 43 ____ Fuel supply system
Code 45 ____ Fuel system too rich or lean
Code 48 ____ LAF - lean air fuel sensor
Code 54 ____ CKF - crank fluctuation sensor
Code 58 ____ TDC sensor #2
Code 61 ____ Primary oxygen sensor
Code 63 ____ Secondary oxygen sensor
Code 65 ____ Secondary oxygen sensor heater
Code 71 ____ random misfire cylinder 1
Code 72 ____ random misfire cylinder 2
Code 73 ____ random misfire cylinder 3
Code 74 ____ random misfire cylinder 4
Code 80 ____ Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
Code 86 ____ ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
Code 90 ____ Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
Code 91 ____ Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
honda crx springt nicht an
honda crx ed9 springt nicht an
crx ecu macht nichts
ed9 spring manchmal nicht an
, honda crx ed9 springt nicht mehr an , primary oxygen sensor honda, mein honda crx ed9 springt schwer an, crx vtec springt warm nicht an, honda crx vtec springt nicht mehr an, crx springt nicht an
CRX Springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Dringend CRX ED 9 Springt nicht an Hilfe
    Dringend CRX ED 9 Springt nicht an Hilfe: Hallo, problem ist folgendes : gestern abend sprang mein CRX nicht mehr an . nach mehreren versuchen lief er kurz ,ging aber gleich wieder aus ...
  • CRX springt nicht an..
    CRX springt nicht an..: Moin zusammen.. Ne Bekannte von mir hat einen 91er Honda CRX. Hier und da springt er nicht an. Er dreht ganz normal es kommt aber nix...
  • Crx ED9 springt nicht mehr an!!!
    Crx ED9 springt nicht mehr an!!!: Hallo! Ich habe meinen Honda CRX ED9 Bj ´91 am Montag neu TÜV gemacht und er lief auch die ganze Zeit ordentlich und hat mich nie im Stich...
  • Honda CRX springt warm schlecht an
    Honda CRX springt warm schlecht an: Bei meinem Honda CRX 1.6/16V..(125Ps) Bj.90 180Tkm kommt es manchmal vor, wenn man ihn warm abstellt, und kurze Zeit später wieder anlassen will...
