Crash Sensor wechseln !?
Diskutiere Crash Sensor wechseln !? im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, kann beim wechseln der Crash-Sensoren was passieren , das sie kaputt gehen könnten ? oder so Passat 3B - Bosch Sensoren Gruß
caro2021
15.08.2021
Passat 3B
- Bosch Sensoren
Crash Sensor wechseln !? - Ähnliche Themen
Passat 3B ...... Crash-Sensor Kompatibilität ?: Hallo, sind die beiden "Crash-Sensoren" untereinander kompatiebel ? dachte bisher das nur der von BOSCH , dieses Alu-Gehäuse hat ! danke und Gruß
Sensor für die Kühlmitteltemperatur 3,5 V6: Hallo Forum, ich hatte neulich ein kurzes Anspringen auf Vollhitze in der Anzeige der Motortemperatur samt Fehlermeldung vom Bordcomputer, obwohl...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Spiegelglas wechseln: Hallo , von meinem 98ger Passi ist das Spiegelglas defekt , ..... habe neben dem Heizungsfaden einen durchgehenden Riß :( bräuchte mal einen Tip...
