Corsa C Abgaskontollleuchte HILFE!!!
Diskutiere Corsa C Abgaskontollleuchte HILFE!!! im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo ihr, habe da ein mittelschweres Problem... Vor paar Wochen leuchtete meine Abgaskontrolleuchte auf... Diagnosegerät sagte Lambdasonde vor...
PSO-Corsa
PSO-Corsa
16.09.2006
144
Bautzen
Hallo ihr,
Vor paar Wochen leuchtete meine Abgaskontrolleuchte auf... Diagnosegerät sagte Lambdasonde vor dem Kat kaputt...
Habe es wechseln lassen, Lampe ging aber wieder an... Nächstes Problem war Lambdasonde nach dem Kat -> wieder gewechselt und Lampe ging wieder an -> als nächstes sagte er Luftmassenmesser -> wie zu erwarten habe ich auch den wechseln lassen, aber das Problem bestand weiterhin...
Im jetztigen Zustand sagt das Diagnosegerät Luftmassenmesser, Lambdasonde vor und nach dem Kat kaputt...
Jetzt meine Frage -> Wie kann das sein, wenn doch alle Teile gewechselt wurden???
Bin am verzweifeln!!!
Hat jemand einen Tipp woran das ganze Problem liegen könne??!!
Ich danke euch schonmal...
Gruß Thomas
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
14
München
Ein Freund hatte mal das gleiche. Allerdings hat der Freundliche erst dazu geraten, das AGR zu tauschen, da dieses sehr viele Folgefehler produziert.
AGR getauscht, dann war wieder Ruhe. Kostet so ca. 130 Euronen beim Freundlichen im Austausch.
Wechseln kannst des selber.
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
15
75... Landkreis Calw
Das AGR braucht man meistens nicht mal tauschen weil es so gut wie nie kaputt geht. Das Problem sind in der Regel Verschmutzungen.
Ausbauen, zerlegen und mit einer Dose Bremsenreiniger säubern, fertig. ;)
Kostet knapp 6,- € im Baumarkt und das AGR funktioniert danach wieder einwandfrei.
PSO-Corsa
PSO-Corsa
16.09.2006
144
Bautzen
Also hätte ich mir quasi das Geld für die ganzen Teile sparen können?!
Na toll...
Wo sitzt den dieses AGR grob? Ausbauen ist sicher kein Problem...
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
15
Ob das wirklich unnötig war kann ich nicht sagen. Wenn die Elektronik vom Ventil defekt ist kann man nichts machen als austauschen.
Hier die Einbaulage vom AGR:
PSO-Corsa
PSO-Corsa
16.09.2006
144
Bautzen
In diesem Zuge habe ich gleich noch ne andere Frage:
Die Lambdasonde vor und nach dem Kat, sind das 2 identische oder gibt es da einen Unterschied zwischen der vor und nach dem Kat?
Danke nochmal
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Die Lambdasonden haben meistens verschiedene Bauformen, Stecker und Kabellänge,
sie arbeiten aber nach dem selben Prinzip.
W
WRX_STI
10.11.2009
80
ab auf die Autobahn und mal ne Stunde ordentlich heizen !! Insofern das mit 58 PS geht !! ;-) Vielleicht hilfts was !! Das macht Spaß und is nicht mit arbeit verbunden :] Wenn das nix hilft ausbauen und sauber machen !!
PSO-Corsa
PSO-Corsa
16.09.2006
144
Bautzen
Der Tipp ist ganz gut gemeint, aber das mache ich jede Woche, wenn ich auf Arbeit fahre und wieder zurück komme... Da fahre ich immer Autobahn...
Aber trotzdem danke ;)
W
WRX_STI
10.11.2009
80
Ja dann musst es wohl ausbauen und reinigen !! Lass was hören wenn sich was tut !!
Snake wew
04.01.2010
92
Hi bei meinen Sohnemann leuchtet auch die Motor-Kontrolllampe.
vor einiger zeit wurde der speicher ausgelesen Meldung Lam..sonde vorm Kat defekt.
Ähm würde das mit dem AGR in dem falle auch eventuell abhilfe schaffen ???
Kann man das auch als nicht Kfz-Mechaniker schaffen dies AGR zu reinigen ???
Auf was muss man achten bzw aufpassen beim aus und einbau bzw auseinander nehmen des AGR???
Achso Corsa C BJ.2001 iss das .
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
15
Könnte hier eine verschmutzte Lambdasonde sein.
Hatte ich mit meinem Omega auf dem TÜV, Lambdasonde defekt. Bin dann 30 Minuten mit Vollgas über die Autobahn und siehe da ....................... wieder alles in Ordnung. Da ich viel Kurzstrecke fahre, hatte sich die Sonde mit Ruß zugesetzt.
Probiert das mal, wenn es nicht hilft werdet ihr an einer neuen Lambdasonde nicht vorbeikommen.
86teufel
86teufel
05.03.2009
13
59073 hamm
leuchte
hallo,hatte auch das problem ! alles was ging wurde gewechselt!!!! agr 100 € , luftmengenmesser 205 € , die beiden lamdasonden 180 €c , kat 450 €! jdesmal aus lesen 69 € und was war ? nach kurzerzeit fing es wieder von vorne an . nun habe ich mir so ein teil zum resetten gekauft 29 € ! und was sol ich sagen , nach 4 sek ist die leuchte aus!:D.fehler gelöscht und er fährt wieder ohne probleme
mfg fritz
Corsa C Abgaskontollleuchte HILFE!!! - Ähnliche Themen
Handbremswarnleuchte leuchtet unregelmäßig nach Radbremszylinderwechsel: Hi an alle, diesmal melde ich micht mit einem Problem im Bremssystem beim Corsa C 1.0 Automatik. HSN: 0035 394 Beim Tüv wurde ungleichmäßiges...
Motor ruckelt und ist kraftlos: Hallo Leute Ich habe einen Mondeo Mk2, BAP, 2,0L, Automatik. Seit April 2014 mit nem Austauschmotor (169TKM), selbe Leistung vom Verwerter. Und...
Motorkontrolleuchte!!! Bitte um Hilfe!!!!: Hallo, es ist schon sehr lange her das ich einen Beitrag erstellt habe, aber ich weiß nicht mehr weiter... Das Prolemfahrzeug gehört meiner...
agr ventil opel corsa b
agr ventil corsa c
agr ventil opel corsa c
agr ventil opel
, opel corsa b agr ventil, opel corsa c agr ventil, corsa c agr ventil, opel corsa c agr ventil ausbauen, lambdasonde opel corsa c, opel corsa c katalysator defekt, opel corsa c lambdasonde wechseln, corsa c agr ventil tauschen, lambdasonde opel corsa b, agr ventil corsa b, corsa c lambdasonde, lambdasonde corsa b, agr ventil reinigen, opel corsa b lambdasonde wechseln, corsa c lambdasonde wechseln, lambdasonde corsa c, corsa b lambdasonde wechseln , lambdasonde opel corsa c wechseln, opel corsa c luftmassenmesser, corsa b agr ventil, Opel corsa b agr Ventil ausbauen
