Corsa B Motor geht einfach aus
Diskutiere Corsa B Motor geht einfach aus im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo! Ich habe folgendes Problem mit meinem Corsa B 1.0 12V. Und zwar geht der Motor manchmal einfach aus wenn ich auskupple um vom 4. oder 3. in...
R3load
27.11.2005
36
Hallo!
Und zwar geht der Motor manchmal einfach aus wenn ich auskupple um vom 4. oder 3. in den 2. gang zu schalten.
Dasselbe Problem kommt beim anlassen vor, da muss ich schon 5-10 sek das pedal ein bisschen durchtreten, sonst verabschiedet sich der Motor wieder.
Bis jetzt hatte er das nur wenn der Motor warm ist.
Ein Kumpel meinte das würde an meinem extrem niedrigen Standgas liegen.
Was denkt ihr?
EDIT:
Das Problem besteht auch bei kaltem Motor!
Corsa 22
Corsa 22
19.03.2005
61
Hast du mal den Kraftstofffilter gewechselt? Kann sein das der zu ist.
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
wie viel hat der denn runter?
R3load
27.11.2005
36
gerade mal 56000 km
ich fahr morgen mal kurz zur werkstatt mal sehen was die dazu sagen
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
am besten mal ein kurztest machen lassen, sprich Fehlerauslehse.
Deegh
Deegh
12.08.2005
366
Genau so ein Prob hab ich seit ca. 2 Monaten. Aber bei mir geht er super an und läuft eigentlich auch erste Sahne. Aber ab und zu wenn ich die Kupplung trete um z.B. vom 4. in den 2. zu schalten weil ne Kurve kommt oder ich auch anhalten muss, gehen die Drezahlen so extrem runter ( ca. 200-300Umd/m anstatt von 900-1000) das es schon ein Wunder is das er noch läuft. Sie gehen dann aber gleich wieder hoch. Manchmal ist es auch umgekehrt, das er bei 2000 Umd/m stehen bleibt wenn ich die Kupplung getreten habe. Letztens is er auch einfach ausgegangen bei vieleicht 45 km/h. Selbst mein Onkel der KFZ-Meister is findet nix.
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
könnte am kupplungsrücktrittlager liegen
Deegh
Deegh
12.08.2005
366
Also ich kenn mich ja schon ein kleines bisschen aus. Aber von dem Teil hab ich noch nie was gehört. Wo is das genau? Kann ich selbst irgendwie checken ob es das ist? Teuer zu ersetzen?
R3load
27.11.2005
36
Ich habe morgen erstmal einen termin bei der Werkstatt :D
berichte dann was die gefunden haben
bei mir glaub ich eher nicht das es das kupplungsrücktrittlager ist weil der das bei mir teilweise auch hat wenn ich gas gebe
wenn der dann auf standgas runterdreht geht der teilweise auf geschätzt 300 u min(hab kein DZM), wenn sich der motor dann noch retten kann geht der wieder auf die normale standgasdrehzahl
sush
11.04.2004
17
Hallo zusammen!
Bei mir gabs mal ähnliche Probleme mit Motorausgehen beim Bremsen etc.
Das Problem war, dass so ein "Luftrückführschlauch" (k.a. wie das Ding wirklich heißt =D) abgegangen is.
Ach ja, und und ich glaub bei den kleinen dreizylindern is standgasdrehzahl ca 450u/min.
Greetz
sush
R3load
27.11.2005
36
So hab die Karre zurück!
Der Luftmassenregler(?) wurde ausgetauscht.
Hätte ich keine Garantie draufgehabt hätte ich nur für das teil 350€ bezahlen müssen. :D
Corsa B Motor geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • Mein Corsa A Motor geht während der fahrt aus
    Mein Corsa A Motor geht während der fahrt aus: Hallo, und zwar brauch ich eure Hilfe... Corsa A Daten: 1.2i;45 Ps; Faceliftmodel; Bj.91; ca. 190tkm runter Und zwar geht er immer aus wenn ich...
  • Opel Corsa C geht während der Fahrt einfach aus (wenn Motor warm ist)
    Opel Corsa C geht während der Fahrt einfach aus (wenn Motor warm ist): Hallo! Jaja..die Leidensstory meines Opel Corsa C geht weiter. Nachdem vor einiger Zeit das Abgasrückführventil defekt war und die...
  • opel corsa b,motor geht aus???
    opel corsa b,motor geht aus???: Hallo!bei meinem corsa b(1.2i) habe ich das problem das immer wen es kalt ist und der wagen übernacht gestanden ist,geht der motor beim fahren...
  • Corsa A: Motor spinnt rum,5 Fehlermeldungen,Kontrollampe geht ab u. zu beim Fahren an
    Corsa A: Motor spinnt rum,5 Fehlermeldungen,Kontrollampe geht ab u. zu beim Fahren an: Hallo. Ich hab seid ein Paar tagen das Problem, das der Motor beim Fahren anfängt zu Ruckeln und das ab und zu die Motorkontrolleuchte an geht...
    opel corsa b 1.0 12v motor geht aus
    corsa b geht in kurve aus
    corsa b 1.0 geht einfach aus
    corsa b moror geht beim runterschalten
    , opel corsa b motor geht einfach aus, opel corsa b 1.0 beim kupplung treten geht er aus, corsa geht in kurve aus, opel corsa b 1.0 12v geht aus, opel corsa c geht während der fahrt aus, mein opel corsa b geht manchmal aus, motor geht beim schalten aus Opel , opel corsa b geht bei rechtskurve aus, Opel corsa 1.0 geht in kurven immer aus , corsa b elektrischer geht beim Kupplung treten aus, opel corsa 1.0 12v ausgegangen , corsa b 1.0 12v standgas geht aus, corsa 1.0 12v geht beim Kupplung treten aus, corsa b 1.0 geht aus, warum geht mein opel beim runterschalten aus, motor geht beim kupplung treten aus opel corsa, opel ging in der kurve einfach aus, opel corsa c 1.2 motor geht aus, warum geht der motor vom corsa b aus wen der anlasser defekt ist, corsa c geht in kurve aus, opel kadett motor geht aus beim kupplung treten
