Corsa B - Leistungseinbruch auf der Autobahn
Diskutiere Corsa B - Leistungseinbruch auf der Autobahn im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen, gestern hatte ich nach 1 Stunde Autobahnfahrt mit meinem Corsa B 1.0 das Problem, dass der Wagen plötzlich langsamer wurde (von...
olivose
21.11.2005
Hallo zusammen,
gestern hatte ich nach 1 Stunde Autobahnfahrt mit meinem Corsa B 1.0 das Problem, dass der Wagen plötzlich langsamer wurde (von 120 auf 60-70) und man Gas geben konnte und nichts passiert (man tritt voll durch und der Wagen wird trotzdem langsamer). Ich bin wegen fehlendem Standstreifen weitergefahren und nach 10 min konnte ich plötzlich wieder beschleunigen. Das ganze hatte ich dann noch 3 mal und dannbin ich abgefahren und habe ich die gelben Engel gerufen. Im Stadtverkehr konnte ich den Fehler nicht reproduzieren (nicht mal gelbe Motorelektronikanzeige ging an), so dass der ADAC nicht helfen konnte und ich weiter gefahren bin. Nach einer weiteren Stunde hatte ich es wieder und da niemand mit einem 60 km/h Corsa rechnet und der Wagen schnell langsam wird ist mir fast einer hinten reingefahren. Was führt zu dem Leistungsabfall ? Wie soll meine Werkstatt den Fehler finden , ich bekomme ihn ja erst nach einer Stunde Autobahn zu Gesicht ?
Der ADAC-Mitarbeiter hatte eine wilde Theorie von Eis im Ansaugstutzen, da der Wagen dort keine Vorheizung hat. Es gab da wohl sehr viele Vectras mit diesem Ausfall, tritt nur zwischen 0 und 10 °C auf, bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ist da vielleicht was dran ? Tag vorher hatte ich Nebel und 3 Grad weniger auf der gleichen Strecke kein Problem.
Gruß und Dank
Corsa 22
19.03.2005
61
Also ich hätte 3 Möglichkeiten:
1. Hast du schonmal den Kraftstofffilter gewechselt? Könnte sein das der etwas zu ist.
2. Könnte es ein Elektronik problem sein. Das falsche Impulse weitergegeben werden.
3. Das die Einspritzanlage einen knacks hat.
Thinkfree
14.10.2005
148
Tach,
wenn die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet hat, während er langsamer wurde, ist es ein Elektrisches Problem. Ansonsten ist der Kraftstofffilter naheliegend.
Oder einfach nen vierten Zylinder kaufen...
MfG :P
teddy68
Hallo erstmal.
Also elektrik schließe ich aus. Genauso den Benzinfilter, denn wenn der verstopft ist oder nicht mehr ganz durchlässig müßte meiner Meinung nach erst ein Ruckeln entstehen. Das auch in der Stadt bei höherer Drehzahl. Meiner Auffassung nach hat der Mensch vom ADAC schon recht. Schau mal ob die Automatische umstellung Sommer / Winterbetrieb nicht gestört ist. Unterhalb des Luftfilters dürfte ein Schlauch / Rohr zum Auspuffkrümmer gehen. Ist der noch vorhanden oder nicht gerissen. Bin mir jetzt nicht Sicher ob die Umschaltung mit Unterdruck passiert. Wenn ja, diese Prüfen. bzw Prüfen ob die "Umschaltklappe" leichtgängig ist.
Aber wie gesagt, ich würde hier suchen. Denn der Fehler behebt sich nach einiger Zeit erstmal von selbst, weil die Luftkanäle wieder auftauen von der abgestrahlten Motorwärme.
Meine Meinung.
Gruß und viel Erfolg.
olivose
21.11.2005
Besten Dank für die Hilfe.
Ich werde mal nach dem Schlauch suchen, wäre schön wenn es etwas nicht so teures wäre. Ein Kollege hat etwas von LMM erzählt und die sind schon ziemlich teuer (selbst bei ebay). Den Kraftstofffilter behalte ich mal im Hinterkopf, wobei der wirklich auch Ärger in der Stadt machen sollte und ich testweise mit 60-70 durch die Stadt gefahren bin.
Vielen Dank + Gruß
Corsa B - Leistungseinbruch auf der Autobahn - Ähnliche Themen
Sporadisch auftretendes Problem: Wagen ruckelt und zieht nicht, Motorleuchte flackert: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Ford Focus (1,6 L Benziner, Baujahr 2005, Kombi, ca. 90.000 km). Meine Frau wollte damit...
Corsa B ruckelt beim fahren nimmt schlecht Gas an: Hallo Liebe Freunde hab schon die suche benutzt aber die Situationen sind immer anders.Zu meinem Problem. Also ich habe einen Corsa B 1,2L Motor...
Corsa B Automatik bleibt unvermittelt liegen MKL an: Hallo Zusammen, mein Corsa B von 1996 mit 60 PS Automatik 60.000 echte Km gelaufen hat einen undefinierbaren Fehler. Anfangs ging die...
STILLSTAND auf der AUTOBAHN - Kühlflüssigkeit weg?!: Hallo Leute, hatte am SA einen unangenehmen Zwischenfall-Panne auf der Autobahn: normale Autobahnfahrt, ca. 130kmh, plötzliches Aufleuchten...
Fiat Punto HGT 2001 macht Probleme Drosselklappenregelung usw.: Hallo, ich habe einen 2001er HGT der letzte Woche nach ca. 100km auf der Autobahn bei Tempo ca. 140km/h kein Gas mehr annahm. Und die gelbe...
opel corsa wird während der fahrt langsamer
corsa c 1.0 leistungsverlust
opel corsa b plötzlicher leistungsverlust
corsa b leistungsverlust ruckeln
, opel corsa b leistungsabfall, corsa plötzlicher leistungsverlust während der fahrt, opel corsa umstellen sommer winterbetrieb, opel corsa c 1.0 leistungsverlust, ruckeln und leistungsabfall beim corsa, corsa c 1.0 leistungsverlust bei fahrt, Opel corsa wenn der wagen während der fahrt immer langsamer wird , opel corsa plötzlicher leistunhsverlust bei autobahnfahrt, opel corsa leistungsabfall autobahn, leistungsverlust corsa b 1.0, opel corsa autobahn, opel corsa b ruckeln leistungsverlust, plötzlicher leistungsabfall während de fahrt opel corsa, corsa b plötzlicher leistungsabfall, leistungsabfall opel corsa b, corsa b leistungsverlust, corsa b wird während der fahrt langsamer, opel corsa b plötzlich auf autobagn leistungsabfall und ruckeln, corsa b wird langsamer autobahn, opel corsa b sommer leistungsabfall, corsa b auto wird wärend der fahrt plötzlich langsamer
