Corsa B 1,0 12V springt nicht an
Diskutiere Corsa B 1,0 12V springt nicht an im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Corsa B. Er springt teilweise einfach nicht an oder geht an der Ampel aus und dann nicht wieder an...
Status
Trans Am
06.12.2003
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Corsa B. Er springt teilweise einfach nicht an oder geht an der Ampel aus und dann nicht wieder an. Entweder hustet er nur wenn man versucht zu zünden oder er springt sehr sehr schwach an und geht dann wieder aus, wenn er einen guten Tag hat kommt er dann vielleicht. Gas geben darf man dabei gar nicht, sonst geht er 100%ig nicht an! Ich habe ihn vor ziemlich genau 4 Jahren als Neuwagen gekauft und er hat diesen komischen Eco-Tec-Motor. Natürlich war er schon in mehreren Werkstätten aber es wurde kein Fehler ausgeworfen. Aus Not ist das Standgas im Sommer etwas höher gestellt worden, hat aber auch nichts gebracht. Es ist wirklich zum verzweifeln, wenn man nicht wegkommt weil dieses blöde Auto nicht anspringt oder er einfach an der Ampel absäuft! Das alles scheint bei ihm unabhängig von Wetter und Jahreszeit zu sein. Im Sommer macht er das und jetzt fing er plötzlich wieder an vor ein paar Tagen. Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann... Vielen Dank schon mal im voraus.
Schimboone
21.09.2003
1.623
Wir hatten das mal beim Astra : Die Werkstatt wusste auch net,was das war,hat jedesmal wenn wir dawaren den Fehlerspeicher gelöscht, und einmal Das System entladen !
Schmusi5000
27.10.2004
11
hm einmal hydrostösseladditiv, gibts in jedem baumarkt von liqui moly, zugeben 300ml. wenn etwas öl fehlt bis max, sonst etwas ablassen vorher.
es kann sein das die hydrostössel durch das immer fortlaufende verölen, innen verdreckt sind und nicht genug öl durchlassen, dann läuft der motor scheisse und geht bei zuviel gas aus.
so hat man es mir erklärt.
einfach mal testen. bei mir hats geholfen.
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Bitte Datum zum letzten Beitrag lesen.
Der Post ist jetzt 8 Jahre her :(
Schmusi5000
27.10.2004
11
ja und warum is der dann nicht geschlossen etc?
hab ich nicht drauf geachtet.
dazu wenn andere soetwas lesen is es ma gut wenn ne antwort drin steht, denn sonst braucht keiner die suche benutzen, wenn keiner geantwortet hat.
das hilft keinem oder halt schliessen... ;)
Status
Corsa B 1,0 12V springt nicht an - Ähnliche Themen
Corsa 65 PS springt nicht an und zickt rum!: Hei Leute, heut geht´s mal ausnahmsweise um den Corsa B 65PS 1.4L Swift meiner Schnegge. Motorkennbuchstaben hab ich grad net zur Hand...
Probleme mit der Lenkung im Corsa B: Hallo Zusammen, ich habe eine dringende Frage an die Experten hier: Ich habe mir vor einigen Tagen einen 2000er Corsa B 1,0 12V "Eco" gebraucht...
Opel Corsa B: Motor stirbt sporadisch ab: Servus, ich habe einen Opel Corsa B (Baujahr '94, 1,2l) und seit 3-4 Wochen macht er uns Probleme. Es hat angefangen, dass er auf der Autobahn...
Corsa C 90 PS: Motor zieht manchmal nicht richtig, Powerverlust: Hallo! Habe einen Corsa C Sport 1,4 16V (90PS). Gebaut 11/01. Info:Tanke ausschließlich shell-V-Power (und bevors das gab hab ich shell-optimax...
corsa 1 0 springt nicht an
mein corsa b1.0 springt nicht mehr an
opel corsa b forum Motor startet nicht
opel corsa b1.0 springt warm schlecht an
, corsa 1 0l springt schlecht an, corsa1 0 springt nicht an, corsa b springt nicht an 1 0, corsa b 1.4i springt warm schlecht an, opel corsa b motor springt nicht an 1 0, corsa b 1.4 motor springt manchmal nicht an, opel springt nicht an weil Öl fehlt, opel corsa b 1 0 springt nicht, opel corsa b 1.motor startet nicht, mein auto hustet und springt nicht an, Corsa b 1,0 12v springt an geht aus
