Corsa 1,5TD Lichtmaschine ladet nicht
Diskutiere Corsa 1,5TD Lichtmaschine ladet nicht im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen. Habe schon gesucht, jedoch keine Antwort gefunden die auf mein Problem zutrifft. Wie schon im Titel beschrieben, handelt es sich...
Eisbär
Eisbär
07.10.2004
63
Hallo zusammen.
Wie schon im Titel beschrieben, handelt es sich um einen Corsa B 1,5 TD
Ich habe folgendes Problem:
Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut, weil meine alte nur mehr 12,50V geladen hat. Jetzt dachte ich mir, mein Problem das ich keinen Strom mehr habe seie gelöst, jedoch ist es leider nicht so.
Als ich starten wollte ging absolut nichts. Ich hatte eine Ladespannung von 10,00V fallend auf 5,5V.
Ich habe meine Batterie welche ich im März 2005 gekauft und eingebaut habe, ausgebaut, das Wasser nachgefüllt (natürlich Destilliertes) und die Batterie vollstädig geladen. Weiters habe ich das Ladestromrelais getauscht.
Aber das einzige Ergebnis was ich gehabt habe war, daß viel Zeit draufgegangen ist aber ich habe immer noch das selbe Problem. Es wird nicht geladen. Daraufhin habe ich ein Starterkabel genommen und vom Motor direkt an der Batterie Masse angeschlossen.
Jetzt habe ich im meine Lichtmaschine ausgebaut und zu einem Lichtmaschinenmechaniker gegeben. Der hat sie an den Prüfstand angeschlossen und mir gesagt, daß die Lichtmaschine einwandfrei arbeitet.
Was absolut komisch ist, daß meine Ladekontrollleuchte nicht leuchtet und das schon eine ganze Weile nicht mehr (auch nicht beim starten). Habe diese bereits getauscht, aber auch wieder das selbe.
Wo kann das Problem liegen?? Langsam werde ich ziemlich verrückt. Würde mich freuen, wenn mir wer helfen könnte.
mfg STefan
P.S.: Habe sämtliche zusätzlichen Verbraucher die ich angeschlossen habe bereits abgeklemmt. Es ist nur mehr die ganz normale Standardelektrik angeschlossen.
Eisbär
Eisbär
07.10.2004
63
...gelöst
Für alle die das selbe Problem haben:
Habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Der Stecker welcher für die Ladekontrolle und DZM da ist, habe ich die Kabel vertauscht.
Jetzt funkt. endlich alles wieder.
mfg Stefan
Corsa 1,5TD Lichtmaschine ladet nicht - Ähnliche Themen
  • Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e
    Reichweiten-Unterschiede Sportmodus und Eco-Modus beim Opel Corsa-e: Kurz und knapp: Sind denn eigentlich separate Angaben für den Sportmodus und den Eco-Modus bekannt? :)
  • VW ID.3 gegen Opel Corsa-e - Was würdet Ihr nehmen?
    VW ID.3 gegen Opel Corsa-e - Was würdet Ihr nehmen?: Ich hoffe der Post passt so, kann ihn ja nicht bei VS und Opel posten. XD So ganz schlüssig bin ich mir noch nicht welchen der Beiden ich nehmen...
  • Vorbestellung Opel Corsa-E First Edition mit zusätzlichem 250€ Gutschein
    Vorbestellung Opel Corsa-E First Edition mit zusätzlichem 250€ Gutschein: Ich habe es getan und mit einen Opel Corsa-E in der First Edition reservieren lassen, und einen 250€ Gutschein gibt es da noch dazu, auch wenn das...
  • Corsa-e mit IntelliLux LED Matrix Licht - Lohnt sich das und was kostet es?
    Corsa-e mit IntelliLux LED Matrix Licht - Lohnt sich das und was kostet es?: Auf Wunsch gibt es ja Intellilux Matrix LED Licht für den Opel Corsa-e. Hat einer schon gelesen was das kosten wird und was habt Ihr für eine...
    opel corsa b td ladekontrollleuchte
    opel combo lichtmaschine ausbauen
    ladestromrelais opel combo
    opel combo ladekontrollleuchte
    , corsa b ladekontrollleuchte, opel corsa b lichtmaschine ladet nicht, opel combo lichtmaschine lädt nicht, opel combo ladekontrolle, corsa b 1 7 generator lädt nicht relais, opel corsa c batterie ladet nicht , Corsa b Combo Lima relais, lichtmaschine corsa td, ladestromrelais opel corsa b, opel corsa c 1.0 ladekontrollleuchte, opel combo relais lima, opel corsa td lichtmaschine demontieren, opel lichtmaschine ladet unter last nicht, corsa b ladekontrolle relai, opel corsa ladekontrollleuchte, autoforum anschluß lichtmaschine opel combo, opel corsa b lima lädt nicht, opel combo lima wechseln, ladekontrollleuchte geht nicht aus corsa, einbau lichtmaschine corsa b 1 5 td, corsa b ladekontrollleuchte relais
