Clio springt nicht mehr an
Diskutiere Clio springt nicht mehr an im Renault Clio Forum im Bereich Renault; hallo habe einen clio 1.9d bj.2000. seit neustem sprint er manchmal nicht an. wenn man den zündschlüssel dreht, dann gehen keine lampen auf dem...
allcam
17.01.2008
hallo
habe einen clio 1.9d bj.2000. seit neustem sprint er manchmal nicht an. wenn man den zündschlüssel dreht, dann gehen keine lampen auf dem amaturebrett an. keine geräusche aus dem motorraum. irgendwann springt er wieder an. die zentrlverriegelung funktioniert auch nicht. batterie habe ich vor einer woche neugekauft. die lichtmaschine erzeugt bei 3000u/min bei über 14volt, ist also auch ok...steuergerät kaputt???
manchmal "tilt" die elektronik beim starten...es gehen alle lampen an, die warnblinker gehen an, das geht nur weg wenn man das auto wieder aus macht...was ist das?
crazyhansa
schau mal nach ob die batterieklemmen richtig fest sind bzw. richtig kontakt bekommen, oder ist bei dir die pluspolklemme gesteckt? schau mal ob da richtig kontakt ankommt, manchmal funktioniert es dadurch nicht, hatten wir schon mal bei renault
Clio springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
Mein Megane springt nicht mehr an und macht was er will !: Hallo zusammen hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen! seit ca . einer Woche steht mein Megane 1,6 16V 7/2003 . als ich vor ca einer Woche...
Clio Bj 2000 1,2 Schlüssel evtl. defekt??: Hallo, wende mich als verzweifelte Frau an Euch! Fahre seit Januar diesen Jahres einen Clio/MTV Sonderedition. TÜV neu, sehr gut in Schuß! Seit...
Megan Coach springt nicht mehr an...!?: Habe seit es kalt wurde probleme mit meinen Megan Coach Bj 96,wenn ich starten will dreht der Anlasser aber Wagen springt nicht an...Lampe, die...
Motor Stop ohne Zündschlüssel: Hallo! Ich wollte in den letzten Tagen eine "Stop-Start-Anlage" von SPARMATIC einbauen. Das Ding wurde irgendwann um 1974 entwickelt, ist halt...
clio springt nicht an wenn man den zündschlüssel dreht
renault clio 2000 1.9 motor springt nicht
renaut clio leuchtet batterie auf und springt nicht mehr an
renault clio b diesel springt nicht an
, reneult clio bj 2000 sprngt nicht mehr an, reno clio baujahr 2006 springt nicht, clio 2 1.9d springt nicht an, reno clio 1.9 diesel springt schwer an, clio 1.9 d springt nicht an, steuergerät mit schlüssel für reno clio 1 4rxe, clio 1.9 diesel springt nicht an, clio springt nicht an lichtmaschine, renault clio 1 9d motor springt manchmal nicht an wenn warm, clio 1.9d springt nicht, pluspolklemme renault, renault clio 1.9d springt schlecht an, renault clio rxe 1.4 springt warm nicht an, bei welchem defekten springt die stop lampe an renault clio
