Clio 1 geht ab und zu aus / hat Fehlzündungen
Diskutiere Clio 1 geht ab und zu aus / hat Fehlzündungen im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hallo, hab nen Renault Clio Bj. 91 (1,4 Liter). Vor etwa 1 Jahr haben wir die Maschiene gewechselt, der Block ist aus nem 95 Clio, Ansaugbrücke...
Salt
03.02.2004
112
Hallo, hab nen Renault Clio Bj. 91 (1,4 Liter). Vor etwa 1 Jahr haben wir die Maschiene gewechselt, der Block ist aus nem 95 Clio, Ansaugbrücke und Monojet sind vom alten Clio 1. Dabei sind alle Dichtungen neu gemacht worden und die Geber vom alten Motorblock verwendet worden.
Nun mein Problem: Wenn ich manchmal vom Gas gehe sinkt die Drehzahl stark ab teiweise unter 400 U/min und der Motor geht teilweise aus. Des weiteren hab ich leise Fehlzündungen wenn ich im Leerlauf bin und dann wieder Gas gebe, aber nur in dem Moment zwischen gasgeben und gasannahme des Motors. Der Clio ist mit diesem Problem ohne Beanstandung über die AU gekommen, die Werte stimmen. Hab das Problem schon länger, ist jetzt aber im Winter schlimmer geworden....
Jemand ne Idee?
Commander Rap
09.01.2006
Renault Clio
Hey Leute,
ich hab ein problem mit meinen clio BJ`97. beim runterschalten leuchte die anzeige für
batterie und öldruck. beim anhalten geht er sogar aus, aber nur aller paar hundert oder tausend km. keine angst, ich lass ihn nicht abmeckern. also weiß wer, was das ist? danke für eure hilfe.
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
@salt:
wundert mich dass es überhaupt geht, bzw. der fehler wundert mich nicht.
glaube im kopf zu haben, dass die belegung des drokla-potis unterschiedlich ist. zumindest wars bei mir anders (umbau von bj.95 auf bj. 92)
was hast du denn alles mitgetauscht? (kabelbaum, steuergerät...)
hast du jetz eigentlich den ganzen motor getauscht oder nur den "block" wie du schreibst?
Salt
03.02.2004
112
hab nur den Block und Zylinderkopf getauscht, ab Ansaugbrücke ist alles alt.
Beim wechsel haben wír schon gesehen das der Drosselklappen Poti weniger Kontakte hat und daher nicht passt. Die Ansaugbrücke hätte gepasst, war mir aber nicht sicher sie zu verwenden da unten noch ein Anschluss ist, den ich nicht zuordnen konnte.
Gruß Salt
Clio 1 geht ab und zu aus / hat Fehlzündungen - Ähnliche Themen
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
Motor schaltet ab: Bei meinem Fiat Doblo 1.2 SX Bj. 2003 habe ich folgendes Problem. Das Auto war längere Zeit nicht gefahren, hatte aber vorher schon eine Macke mit...
Beim Kuppeln kreischende Geräusche: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem C-Max (neuer C-Max, 22 Monate alt). Beim Heimkommen komme ich vor dem Haus um die Ecke, bremse...
Golf beschleunigt nicht...: Heyhey Hab seit einigen Tagen ein komisches Problem mit meinem 4er (1,6l /101PS/BJ 2002). Das Problem tritt immer in 2 gleichen Fällen auf...
Zahnriementausch Renault Clio B 16V: Howdy ho ... Es gibt zwar schon ein paar Beiträge und meinungen aber keine Wirkliche Beschreibung und hier meine Erfahrung . Kurz zu mir, habe...
mein renault clio 1 hat immer fehlzündungen
renault clio 2 fehlzündung im Leerlauf
clio fehlzündungen
fehlzündungen clio 1
, clio geht beim anhalten aus, renault clio 2002 fehlZündung im leerlauf, moter fehlzündung bei renault clio 2, renault clio 2 fehlzündungen, renault clio fehlzündung, auspuffpatschen leerlauf clio, clio 2 fehlzündung, renault clio fehlzündungen, Willkürliche fehlzündund beim clio
