Clio 1.2, Bj.91, Scheibenwischer habe Winterschaden
Diskutiere Clio 1.2, Bj.91, Scheibenwischer habe Winterschaden im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hi Leute! Hab einen 91er Clio 1.2. Läuft auch prima, das einzige Problem sind die Scheibenwischer. Hinten läufts unregelmäßig, meist hab ich...
tischra
20.02.2004
Hi Leute!
Hinten läufts unregelmäßig, meist hab ich Glück und er läuft, wenn ich ihn brauche.
Vorne haben die Wischer seit diesem Winter nen Knacks weg. Hab mal ausversehen bei Schnee angeschaltet. Da gings nicht. Seitdem haut alles nicht mehr so recht hin. Phase 1, die normalerweise ab und an wischt, läuft kaum. Die anderen Phasen laufen, gehen aber bei einem Stopp nicht mehr auf Ausgangsposition zurück.
Habt ihr einen Rat, was ich da machen kann?
Danke! :rolleyes:
cliort
16.10.2003
199
D-69488 Birkenau
tischra schrieb:
Hi Leute!
Danke! :rolleyes:
Kann sein das der Motor den Geist aufgegeben hat ! Wäre halt schade um das Teil aber ich hätte da ersatz ;)
cappilol
19.03.2004
22
83512 Wasserburg
Wischerschaden
liegt vermutlich an einem Kabelbruch bei der Heckklappe. Hatte ich am meinem '92er auch. Du kannst aber ein neues Kabel einziehen, geht ein bißchen mühsam. Unter der rechten hinteren Innenverkleidung auf Höhe der Rückbank/Radhaus ist ein Stecker. Dort kannst Du das Kabel abzwicken und ein neues dranlöten. Von dort kannst Du das Kabel parallel zu dem bestehenden weiterziehen und kommst durch die Gummitülle weiter, so daß nach Ende der Arbeit nichts sichtbar ist. Ich habe gleich ein dreiadriges Elektrokabel aus dem Baumarkt) genommen, da die Heckscheibenheizung auch nicht mehr ging. Hat den Vorteil, wenn ein anderes Kabel auch hopps geht, sparst Du Dir das durchpfriemeln.
Viel Glück
cappilol
camel
camel
19.03.2004
2.863
wischer...
der clio A hat zwei sicherungen im sicherungskasten auf der beifahrerseite....
eine davon (10A) ist für die intervall und rückstellung zuständig....
diese ist durchgebrannt.....
mit der heckklappe kann es ein kabelbruch sein.... (gummitülle rechts oben)
möglich ist aber auch das intervall relaise rechts neben sicherungskasten unter armaturenbrett....
greeting's... camel...
clio 1.2 hintere scheibenwaschanlage defekt
clio scheibenwischer intervall defekt
heckscheibenwischer wackelkontakt clio 1.2
renault clio scheibenwischer defekt wegen schnee
, clio 1.2 scheibenwischer hängt, hinterer scheibenwischer defekt renault clio baujahr 91, scheibenwischer defekt clio a
