Climatronic defekt? -> Brauche Rat
Diskutiere Climatronic defekt? -> Brauche Rat im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hey, ich habe hier ein weniger tolles Problem .. Ich besitze einen Passat Variant 1.9 TDI 3B Bj. 2000 Seit ca. 5 Monaten blinkt die Anzeige der...
georgij
14.01.2006
26
Hey,
Seit ca. 5 Monaten blinkt die Anzeige der Climatronic für 10-15 Sek nach Anschalten des Motors. Ich habe mir dabei nichts gedacht, da ich kalte Luft bei diesem Klima nicht gebraucht habe und so die Climatronic meist auf "Off" war.
Bei so einem "heißen" Wetter habe ich mir gedacht heute mal die Klimaanlage einzuschalten. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass sich die Luftstärke nicht regulieren lässt und die Wärme der Luft auch nicht.
So bläst mir die ganze Zeit warme Luft auf einer starken Stufe in mein Gesicht .. Das ist natürlich unerträglich. Da auch noch das Klima nun wärmer wird, ist das wirklich blöd.
Dabei ist eine Reparatur wahrscheinlich nicht gerade billig - besonders bei VW. Ich habe gelesen, dass man den Fehler i.wie auslesen kann - aber wie?
Viele Dank schonmal :)
fredstar-deluxe
fredstar-deluxe
11.03.2006
157
71691 Freiberg a.N.
auch wenn's spät kommt, aber es kommt :D
hast du denn das Problem noch mit deiner Climatronic? Wenn ja hab ich dir hier ma ein bisschen was zusammengesucht, bezüglich der Vorgehensweise:
Die Codes werden folgendermaßen abgefragt:
1. Zündung einschalten,
2. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und gedrückt halten,
3. Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen,
4. Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen,
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C (C, nicht Grad!), 6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal)gewählt werden,
7. Die Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen
Kanal/Inhalt
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klapp
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklapp e
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schallzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter 26
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Generatordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet 40
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu 44
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Außentemperatur gefiltert (°C)
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR
49 Fehlerzähler Tachosignal
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C
52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur °C
56 Innenfühler virtuell °C
57 Innenfühler Konsole °C
58 Temperatur Wasserkasten °C
59 Temperatur Stoßfänger °C
60 Ausblasfühler Fußraum °C
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
62 Sonnenintensität W/m-1
63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen)
Climatronic defekt? -> Brauche Rat - Ähnliche Themen
  • VW Climatronic Fehler 4FA Stellmotor Staudruck-/Umluftklappe defekt - welche Seite???
    VW Climatronic Fehler 4FA Stellmotor Staudruck-/Umluftklappe defekt - welche Seite???: Hallo mal wieder alle VW und nicht VW-Fahrer hier im Forum, wie das Thema schon deutlich macht hat sich meine Klimaanlage vorgestern...
  • Biete Golf 4 Variant 2.0 Comfortline mit Climatronic uvm.
    Biete Golf 4 Variant 2.0 Comfortline mit Climatronic uvm.: Hallo liebe Automobilfreunde, seit über einem Jahr habe ich ein neues Freizeitmobil und möchte mich nun von meinem bisherigen Erstfahrzeug...
  • ***AUDI A4(B5)Klimabedienteil Climatronic 043H 043D ***
    ***AUDI A4(B5)Klimabedienteil Climatronic 043H 043D ***: bereits über eBay verkauft! Schweren Herzens muss ich mich nun von meinem treuen Begleiter trennen und verkaufe ein paar Einzelteile. Mein AUDI...
  • Quittungsignal Climatronic
    Quittungsignal Climatronic: fahre nen 12/2004 GK aus Frankreich mit Klimatronik. Ein rauf oder runterschalten der Lüfterdrehzahl wird mit einen peepsignal akustisch...
    vw passat climatronic blinkt
    passat bj 2000 diesel klimaanlagedefekt
    passat climatronic defekt
    passat klimaanlage defekt
    , vw passat 3b climatronic blinkt, Passat Climatronic läuft nicht, vw passat klimaanlage blinkt, vw passat climatronic defekt, passat 3b heizug blinkt, passat 3bg climatronic blinkt, vw passat klimaanlage geht nicht, passat 3b klimaanlage blinkt, passat 3bg klimaanlage blinkt , passat 2000 klima geht nicht anzeige flattert, passat 2000 klima geht nicht anzeige flackert, climatronic passat 3b bj 1997 defekt, passat 3b aussentemperatur , klima beim passat 3b ausgefallen bj 99, passat 3bg ausfall klimaautomatik, vw passat klimaanlage defekt 1 9tdi, passat 3b 1.9 tdi climatronic funktioniert nicht, passat climatronic ohne funktion, display klimaanlage dunkel vw passat, passat 3b klimabedienteil ohne funktion, vw passat climatronic temperaturregelung geht nicht
