Chiptuning ab werk bei dem hersteller !?
Diskutiere Chiptuning ab werk bei dem hersteller !? im Motor-Tuning - Elektronisch / Chiptuning Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Ich habe mal eine frage an die experten hier im forum: Ich vermute mal, das bei der herstellung von motoren diverse unterschiede bei der leistung...
Biene
Biene
09.01.2003
70
Ich vermute mal, das bei der herstellung von motoren diverse unterschiede bei der leistung entstehen. Ist das so, das jedes auto nach der herstellung nochmal per chiptuning "nachgetuned" wird ? Also ich meine, damit da keine grossen performanceunterschiede entstehen.
Oder wird einfach ein "prototyp" getuned, der dann für alle herhalten muss ?
Viele süsse grüsse von Biene.
Hofi
Hofi
12.09.2003
9
3300
Hallo!
Es wird im Werk nichts nachgetuned! Alle Autos bzw. Motoren werden nach Schema F gebaut Darum gibt es auch eine so grosse Streuung
bei der Leistung.
Hofi
KUS
19.02.2004
12
Stimmt nicht. Früher gabs wohl grosse Streuungen. Heute wird die Elektronik adaptiert. Das heisst z.B. bei Mercedes, man gleicht per Chip Programmierung die Leistungsunterschiede der Motoren aus und verhindert somit grosse Streuungen. 8)
Patrick B.
18.11.2003
13.535
36
Jein.
Mechanische "Fehler" kannst Du so nur sehr bedingt ausgleichen. Wenn ein Motor z.b. mit seiner Verdichtung am unteren Sollwert ist hat er weniger leistung als einer der am oberen Grenzwert liegt. Was die Elektronik aber ausgleichen kann ist z.b. wenn ein einzelner Zylinder etwas "schwächer" ist als der Rest. Was aber in erster linie den Leerlauf beruhigen soll.
Mit dem adaptieren ist eigendlich nur gemeint das wenn eine Abweichung in einem Teilbereich, z.b. Lambdaregelung, über einen längeren Zeitraum auftritt diese Abweichung in das gespeicherte Kennfeld eingearbeitet wird. Mit Chiptuning im Sinne von Leistungssteigerung hat das leider nicht viel zu tun.
Wäre ja auch zu schön wenn sich ein Auto selbst Leistungssteigern würde.
Mfg Patrick
Chiptuning ab werk bei dem hersteller !? - Ähnliche Themen
VW Golf VIII ab Mitte 2019: erste Details bekanntgegeben: Der Kompaktwagen Golf ist der Klassiker im VW-Sortiment und hat zumindest in Deutschland einer ganzen Fahrzeugklasse den Namen gegeben. Jetzt...
Alfa Romeo Stelvio QV: SUV mit 510 PS im Langstrecken-Test: Seit Anfang 2017 bietet Alfa Romeo seinen Kunden erstmals auch ein SUV an. Das Top-Modell der Baureihe mit einem starken Motor von Ferrari konnten...
Wagenheber für empfindliche Karosserien - Darauf müssen Autofreunde achten: Ist der Reifen erst mal platt, ist das Ärgernis bei Autofahrern groß. Besonders dann, wenn das Wissen um die korrekte Nutzung des Wagenhebers...
Skoda Roadster: neue Spekulationen, aber welche Chancen hat ein Skoda Cabrio?: Derzeit gibt es wieder einmal Vermutungen, dass die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda in nicht allzu ferner Zukunft einen kompakten Roadster...
motortuning vom hersteller
bmw chiptuning ab werk
chiptuning für hersteller
gibt es chiptuning vom hersteller
, bmw ab werk chippen, bmw per werk chip tuning
