Chip für Civic 1992 - 1995
Diskutiere Chip für Civic 1992 - 1995 im Honda Civic & Civic R Forum im Bereich Honda; Habe so ein Angebot vorliegen: Honda Civic und CRX Chip Tuning Kit / Set! NUR HIER STATT 150€ ZUM HAMMER PREIS ! Die wohl einfachste und...
Scholty2304
08.03.2005
130
Celle
Die wohl einfachste und kostengünstigste Variante aus eurem Motor etwas mehr Leistung zu holen!
Funktionsweise:
Motor Steuergerät Kennfelder wurden überarbeitet um die Leistungsreserven des Motors nutzen zu können.
Dabei wurden Spoon, Skunk2 und Mugen Kennfelder als Vorlage verwendet die dann noch weiter überarbeitet wurden um euch wirklich mehr Leistung bringen zu können!
Leistungszuwächse zwischen 11-19ps sind somit möglich!
Dies schwankt je nach Zustand des Motors.
Zusätzlich dazu kann die max. Drehzahl und der Vtec umschaltpunkt (falls Vtec vorhanden ist) frei nach ihren
Vorgaben eingestellt werden!
Zudem kann ein Schalter verbaut werden mit dem mann denn Chip ein und ausschalten kann.
Dadurch kann mann auch gut die Mehrleistung testen!
Modell Übersicht:
Typ: ED3, ED6, EG8 mit D15B SOHC VTEC Motor und P08 Steuergerät.
Typ: EJ2 mit D15B7 SOHC Motor und P06 Steuergerät.
Typ: EG5, EH9, EH6, EJ1 mit SOHC VTEC Motor und P28 Steuergerät.
Typ: EG6, EG9, EG2 mit B16 DOHC VTEC Motor und P30 Steuergerät.
Der Chip ist nicht Universell! Je nach Modell erhaltet ihr denn für euch passenden!
Lieferumfang:
1. ECU Chip inkl. Sockel
2. IC-Baustein
3. 2 Kondensatoren
4. Widerstand
5. Brücke (Jumper)
6. Ausführliche leicht verständliche Einbauanleitung
Achtet in anderen Auktionen darauf das ihr nur denn chip alleine kriegt und nicht das ganze
Set was zwingend erforderlich ist damit der Chip überhaupt funktioniert!!!
Der Einbau:
Der Einbau ist an für sich mit der mitgelieferten leicht verständlichen Anleitung
sehr einfach. Jeder der schonmal gelötet hat sollte es schaffen denn Chip innerhalb
von weniger als einer Stunde einzubauen.
Denn Einbau kann allerdings auch jeder Fernseh Techniker oder Elekro Laden übernehmen der einen Kundenservice hat.
Was sagt ihr dazu? Ist dies Sicher? Bringt es überhaupt was? was sagt der TÜV?
O.C
29.06.2005
1.290
45326 Essen
ich weiß nur dass der tüv und die polizei nein sagen :D
CivicRacing
18.03.2005
864
Spar dir das Geld. Unter 150€ tztztz.... Solche Chips bringen dir höchstens Minderleistung oder Schäden.
Is doch alles Unsinn:
Funktionsweise:
Was willst du aus nem bestens optimierten Steuergerät noch rausholen?
Wie denn? Den Ladedruck vom VTEC hochsetzen?:D
Max Drehzahl ändern? Weniger ergibt weniger Leistung, mehr gibt wohl Motorschaden. Wofür haben wir einen roten Bereich? VTEC Schaltpunkt ändern ändert nur den Verbrauch. Der wird höher.
Und glaub nicht dass Honda empfehlen würde dass die Leute selber an den Motoren rumlöten. Bei den neueren Modellen kann sogar die Garantie erlöschen wenn man nen Service NICHT in einer Honda Werkstatt machen lässt.
Lass das lieber...!
Scholty2304
08.03.2005
130
Celle
Danke für die Ausführliche Erklärung! Lehne das Angebot Dankend ab! :))
Was könnt ihr mir den für einen Chip empfehlen? Am besten einen den man von außen net sieht oder bemerkt! Oder was kann man da machen? Kolben... ?(
CivicRacing
18.03.2005
864
Einen Chip sieht man von aussen sowieso nicht. Der ist ja im Steuergerät drin. Für Chiptuning gibt es kaum einen sichtbaren Nachweis.
Einen guten Chip kriegst du am ehesten bei einem erfahrenen Hondatuner. Und der ist teuer: Kostet im Schnitt 1000€ (je nach Stundensatz) im Wechseltausch mit dem Originalsteuergerät. Das Chiptuning ist so teuer weil man da ca. 8 Stunden programmiern bezahlen muss. Der Chip selber ist gratis (eigendlich getauscht). Dafür hast du ein sauberes Chiptuning gemacht das deinem Motor praktisch nicht schadet.
Du darfst aber nicht allzuviel Leistung erwarten. Bei Saugmotoren sinds in der Regel höchstens 3% mehr (Ausnahme: Turbomotoren bis 30%). Bei Hondamotoren kommst du ungefähr gleich raus, da das Originalsteuergerät schon gut programmiert ist. Von wegen 20PS ist also nichts. Alles Aufschneiderei.
Chiptuning lohnt sich eigendlich erst wenn du zb. schon den Zyl.kopf bearbeitet und eine Nockenwelle eingebaut hast. Dann bedarf es einer neuprogrammierung des Steuergeräts, um die optimale Leistungsausbeute zu erreichen.
Für Motortuning lies mal den Thread hier durch:
http://www.autoextrem.de/showthread.php?t=59360&page=1
Gruss CR
hondacivic
11.12.2005
28
besser als civicracer kann mans eh nimmer erklähren.
vergiss den ganzen dreck dens da anbieten.
wennst lange problemlos fahren willst lass alles so wies ist, is alles optimal aufeinander abgestimmt damit der motor lange hält.
wenn dann investier 48 euro für nen K&N sportluftfilter, das bringt wirklich a bissl was ohne dasd irgendwelche motorteile überanspruchst.
noch dazu kommt der in den original luftfilterkasten und kost die der in wirklichkeit gar ned mehr als die papiertauschfilter da du den erst bei 80000 kilometer das erste mal reinigen musst.
alles andere vergiss.
romn
p28 ecu kit anleitung
honda p28 programmieren
chiptuning honda civic 1992
p28 chippen
, mugen steuergerät civic ej, steuergerät programmieren honda d motor, p28 chip tuning, honda crx eg2 vtec chip tuning, optimierte ecu honda crx, chiptuning honda civic eg5, p28 steuergerät optimierung, chiptuning honda crx eg2, eg2 chip, p30 ecu frei programmierbar, Honda civic 1995 einbau Steuergerät, p30 ecu programmieren, mugen steuergerät eg6, p28 ecu programmieren selber, honda civic ej2 motor d15b7 tuning, honda p28 chip satz, honda civic eh6 Steuergerät sockel, p28 chip einbauen, civic eg5 vtec schaden keine leistung, p28 ecu chippen kosten, civic eg ecu programmieren
