Check Engine Lampe leuchtet
Diskutiere Check Engine Lampe leuchtet im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen! Ich hab mal ne Frage zu der Check Engine Lampe beim Ford Mondeo Bj.2003. Und zwar ist in meinem Auto eine Autogasanlage(LPG)...
>Basti83<
20.12.2005
11
Hallo zusammen!
Ich hab mal ne Frage zu der Check Engine Lampe beim Ford Mondeo Bj.2003. Und zwar ist in meinem Auto eine Autogasanlage(LPG) eingebaut. Wenn ich mal "schlechtes" Gas tanke, und der Motor zu mager Läuft, dann geht immer diese Lampe an, aber nicht wieder aus. Gibt es da eine möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen, und evtl. den Fehler zu löschen, so das diese Lampe nicht ständig leutet?? Im Moment muss ich jedesmal ins Autohaus und den Fehler löschen lassen. Hab gehört, bei Audi könnte man diesen Speicher mittels einer Tastenkombination an der Klimaautomatik auslesen...
Kennt sich da einer aus?? Hat einer so ne Fehlercodetabelle, bzw. kennt sich mit dem Fehlerspeicher aus, und kann mir da weiterhelfen.
Danke schon mal im vorraus!
Gruß, Basti83
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Kenne mich mit dem MK III so gut wie gar nicht aus.
Aber wo bekommt man denn bitteschön "schlechtes Gas"????
Die Qualität sollte doch, auch wie bei Bezin immer gleich sein.
95 Okt. sind 95Okt.
Mein Schwiegervater hat auch ne Autogas-Anlage bei sich drin(Mazda 3 BJ. 2005) und hat keine Probleme.
Oder ist deine Anlage nicht richtig eingestellt???
>Basti83<
20.12.2005
11
Ich kann nicht sagen wo der unterschied von "gutem" zu "schlechtem" Gas ist, aber so wurde in der Werkstadt, wo ich den Umbau machen lassen hab, argumentiert.
Es ist so, das wenn ich nach normaler Fahrt stark beschleunigen will (z.B. zum Überholen) angeblich der Motor zu mager läuft, und daraufhin diese Lampe angeht.
gruß
MadMartin
23.06.2005
1.381
Sch.... Elektronik
Moinmoin !
Können die Dir nicht Fehlercode und die zugehörige Diagnose nennen ?
Also ... OBD2 gibt's da. Und nein - bei neueren Autos ist es idR nicht möglich, sich den Fehlercode morsen zu lassen. Ich habe mir mal ein OBD2-Lesegerät für meinen Mondeo BNP ( '98 ) gekauft.
Wenn Du vorbeikommen möchtest, und Dir Aachen oder Kiel nicht zu weit ist ... PN
Martin
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
gruß
Dann stimmt doch etwas mit der Gemischaufbereitung der Gasanlage nicht richtig?!?!?!?
Druck reicht nicht aus.
Check Engine Lampe leuchtet - Ähnliche Themen
ABS Lampe leuchtet andauernd nach Kabelbruch, Hilfe!: Hallo! Ich habe Seat Cordoba Vario 1,6L 75 PS, Erstzulassung 1997. Motorkennbuchstabe AEE. ich melde mich hier wieder mit dem folgenden...
Check Engine, Lambdasonde zu langsam: So hab leider wirklich ein Problem. Erstmal alle verbauten Komponenten: Injen CAI, Injen Auspuff ab Kat, dazu Fächerkrümmer und nen Rennkat. Dazu...
Zündkerzengesichter "verstehen" - Check Engine / MIL Leuchte: Moin, ich habe folgendes Problem: Ab und zu (bis jetzt 2-mal) leuchtete bei mir im Auto die Check Engine Lampe auf. Diese hört nach ~ 500 Meter...
A4 Airbag Lampe: Hallo, Bei meinem A4 8E Modell 2003 (113Tkm) leuchtet seit kurzen die Airbag Leuchte auf. Beim freundlichen haben wir den Fehlercode mittels...
A3 Airbag Lampe leuchtet??!!: Hallo zusammen, wir haben nen A 3, bei dem seit 1 Jahr die Airbag Lampe leuchtet. Es sagte uns mal einer, dass das nen Wackelkontakt sein könnte...
ford mndeo blinkt chek engine
mondeo bnp fehlerspeicher
ford focus check engine leuchtet
ssang yong rexton check engine lampe leuchtet
, motorelektroniklampe leuchtet mondeo, check engine leuchte ford focus, kontrollleuchte motorelektronik leuchtet ford mondeo 3, motor licht im ford focus löschen, service engine lampe lpg, fehlerspeicher auslesen und löschen bei ford mondeo, tastenkombi fehlerspeicher löschen ford mondeo, ford focus mit tastenkombi fehler löschen, motor check leuchte ford mondeo, motor leuchte bei ford mondeo 2006, ford focus engine check leuchte, ford focus motor lampe zurück setzen 2006, ford mondeo engine check
