carlo
- Dabei seit
- 07.02.2004
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
ich habe ein Autoradio mit Kassettenlaufwerk (Philips) in mein Auto (Corsa B City) eingebaut. Nix spektakuläres. Einfach nur ein Radio. Zuvor war in diesem Auto keine Anschlussmöglichkeit für ein Radio vorgesehen. Also habe ich Dauerplus direkt von der Batterie gezogen und extra ein Massekabel gelegt und zuvor das Blech blankgeschliffen. Kabel für Zündung habe ich von Klemme 15 (Sicherungskasten) hinter der Sicherung gezogen. Eine Antenne musste ich natürlich auch noch installieren (Dachantenne mit Verstärker für hinten auf dem Dach). Soweit alles o.k. Radio funktioniert.
Jedoch habe ich ein Brummgeräusch auf den Lautsprechern. Allerdings nur, wenn der Motor läuft und die Antenne angeschlossen ist. Das Brummen verändert sich auch mit der Drehzahl des Motors. Sobald ich den Antennenstecker ziehe, ist das Brummen weg. Wenn der Motor nicht läuft und die Antenne angeschlossen ist, ist das Brummen auch nicht zu hören.
Was kann das sein? Als ich die Dachantenne eingebaut habe, habe ich vorher nicht das Blech am Dach blankgeschliffen. Kann das der Grund dafür sein?
