Brückung an/ausschalten während des Betriebs?!
Diskutiere Brückung an/ausschalten während des Betriebs?! im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; So servus! Also ich hab ne Magnat Endstufe. Da die ja im gebrückten zustand schnell warm wird, will ich die schonen, denn ich bin schüler und...
white86C
white86C
22.11.2004
18
So servus!
Also ich hab ne Magnat Endstufe. Da die ja im gebrückten zustand schnell warm wird, will ich die schonen, denn ich bin schüler und kann mir immo. keine neue Endstufe leisten. Nun Wollte ich fragen, ob ich Mit nem kippschalter die "-" anschlüsse wechseln kann, und ob das der Endstufe oder dem Sub was ausmacht, wenn ich während des betriebs die brückung an und ausschalte.
danke gruß und mfg
white86c
P.S.: Bitte keine antworten á la "Magnat is eh scheisse" oder "dem billigschei* macht des was aus" Bitte nur ehrlich gemeinte antworten. Danke
Tej
Tej
30.06.2005
139
wildau
also ganz erlich
Magnat son sch....
Spass bei seite, ich versteh dein Problem nich.
du hast den Sub gebrückt an 2kanälen laufen! wiso willst du dann die brücke abschallten?
schraub dir einfach nen Gehäuselüfter von nem Rechner rauf( wenn du willst einen mit leuchten und so) Klemm den Plus an Remote, Masse an Masse! dann würd sie kühler!
white86C
white86C
22.11.2004
18
Na gut.....
Also ich hab jetzt nen lüfter Besorgt. Ist der Lüfter eines alten Prozessorlüfters von AMD. Hat nen recht hohen luftdurchsatz. Ich hab den lüfter jetzt mitten auf der Endstufe angebracht und die luft des lüfters strömt über die komplette Endstufe, also auch rechts und links über die Kühlrippen.
Is das so richtig?
White86c
Tej
Tej
30.06.2005
139
wildau
luf luft luft
das sollte laufen, wenn der lüfter auch genügend "lüftet".
aber einfach mal im betrieb nachsehen, ordentlich aufdrehen und das blech wackeln lassen.
Brückung an/ausschalten während des Betriebs?! - Ähnliche Themen
  • Powercup Strom ausschalten?
    Powercup Strom ausschalten?: Hi Autofreunde, Ich habe einen Verstärker hinten im Auto, der Nachteil daran war nur immer wenn der Bass kamm blinkten die Lichter mit ihm mit...
  • Gurtwarner Beifahrerseite ausschalten?
    Gurtwarner Beifahrerseite ausschalten?: Hallo, gibts eine möglichkeit den Gurtwarner auf der Beifahrerseite auszuschalten? Das Pipen nervt, das blinken der lampe kann an bleiben... Weis...
  • Alarmanlage nach Angehen schnell ausschalten
    Alarmanlage nach Angehen schnell ausschalten: Hi zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich des Alarms im Hyndai Coupe BJ. 2004. Nein ich möchte es nicht knacken ;) ich will den Alarm auch...
  • Beleuchtung Amaturen / Rückwärtsgang / Ausschalten des Motors
    Beleuchtung Amaturen / Rückwärtsgang / Ausschalten des Motors: Hi; Ich bin neu hier und hab direkt meine erste Frage... Ich habe einen Fiat Ulysse von 1998 / 99 2,5 TD S . Das heist ja das er schon gute 10 -...
  • Surren nach ausschalten meines Motors
    Surren nach ausschalten meines Motors: hey also mir ist jetz schon öfters aufgefallen, das wenn ich mein Motor ausmache irgendetwas "nachläuft". Hört sich meines erachtens fast wie...
