Bruch im Ölkühler und die folgen
Diskutiere Bruch im Ölkühler und die folgen im Toyota Land Cruiser 90 Forum im Bereich Toyota; Hallo! Ich hab ein etwas - nun ja - spezielles Problem, aber wo wenn nicht im Toyota-Forum könnte ich fündig werden. Also: ich hatte einen Land...
Lucylu
02.04.2007
Hallo!
Also: ich hatte einen Land Cruiser KJ 90 TD 3türer, gebraucht gekauft.
so weit ganz gut.
Und dann plötzlich: Flüssigkeitsverlust in Mengen während der Fahrt - ca 2km unterwegs, nach einem steilen Berg. Ohne irgendwelche vorherigen Anzeichen.
die Werkstatt stellte fest: Öl-Wasser Gemisch, das sich durch den Kühlerdeckel rausgedrückt hatte. Und zwar Öl vom Automatikgetriebe!
Ein Gutachter stellte fest:
Die Schlauchanschlüsse vom Ölkühler sind in den unteren Kühlerkasten eingeklebt --> unlösbare Verbindung. Normalerweise. Bei meinem Auto war eine dieser Verbinungen gebrochen! Weswegen sich dann Kühlflüssigkeit und AutomatikgetriebeÖl vermischten, in Folge konnt ich das Automatikgetriebe auch wegschmeißen. Jetzt ist die Frage, warum ist diese Verbindung gebrochen. Das Bild der Bruchkante läßt meines Erachtens auf Korrosion als Ursache schließen, sieht alles ziemlich verschmaddelt aus, schwärzlich und rötlich verfärbt.
Hat hier jemand schon ähnliches erlebt, dass diese Verbindung gebrochen ist? Wenn ja, wieso weshalb warum?
Das Auto war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre und hatte 120.000 km, da dürfte das ja wohl noch nicht passieren.
Wie kann man feststellen, ob es tatsächlich Korrosion ist? verwirrt
Wo findet ich kompetente (!!!) Leute - Gutachter o.ä., die das Beurteilen können?
Und weiter: wie lange (in km ausgedrückt) kann ein Automatikgetriebe noch fahren, wenn ich im Getriebe ne Öl-Wasser-emulsion hab, bevor es endgültig den Geist aufgibt?
Meine Werkstatt meint: 5-10.000 km sind noch drin? ist das tatsächlich so?
Schon mal danke im voraus!
Grüße
Lucy
Bruch im Ölkühler und die folgen - Ähnliche Themen
  • FFB Golf 4 Bruche Hilfe
    FFB Golf 4 Bruche Hilfe: Hallo ich habe ein Problem und zwar habe ich bei der Forum einen Anleitung für den FFB gefunden habe es auch soweit hinbekommen habe bei der...
  • Bruch der Radaufhängung bei Toyota
    Bruch der Radaufhängung bei Toyota: Hallo, was ist denn da bei Toyota los? Die sacken auch immer mehr ab.... Wenn ihr Toyota fahrt, dann lasst mal lieber euer Auto überprüfen. Nicht...
  • habe ich das richtige Bruch habe jetzt helfe ich mir selbst für R 19 benziner diesel
    habe ich das richtige Bruch habe jetzt helfe ich mir selbst für R 19 benziner diesel: Hallo kann mir einer sagen ob ich das richtige Bruch habe jetzt helfe ich mir selbst für R 19 benziner und diesel ab januar 89 es sind 5...
  • Feder bruch A3 8L
    Feder bruch A3 8L: Nach 170t km ist mir rechts vorn die Feder gebrochen.. jetzt sollte ich mir doch beide Federn tauschen lassen?!, und bin beim überlegen ob ich mir...
  • Feder bruch A3 8L
    toyota landcruiser automatikgetriebe wasser im öl
    automatiköl im kühlwasser toyota
    toyota land cruiser automatik öl prüfen
    Land Cruiser Automatik Problem 90
    , automatikgetriebe ölwechsel landcruiser, toyota land cruiser öl im kühlwasser, landcruiser kj90 kühler, toyota land cruiser kj 90 getriebeölkühler, ölkühler toyota landcruiser, landcruiser ölkühler, problem getriebeölkühler hyundai, extrem viel öl im kühlwasser toyota land cruiser, automatikgetriebe ölkühler, toyota lc 90 probleme automatikgetriebe, wasser automatikgetriebe toyota landcruiser, ölkühler im landcruiser, land cruiser kj 90 forum, toyota land cruiser öl getriebe, land cruiser90 ölverbrauch forum, ölkühler mondeo mk3, toyota land cruiser 90 automatikgetriebe ölwechsel, automatikgetriebe befüllen toyota land cruiser 90, toyota land cruiser wasser im öl, motoröl prüfen land cruiser , ölstand automatikgetriebe land cruiser j9 prüfen
