Brtauche Hilfe bei Kupplungs problem
Diskutiere Brtauche Hilfe bei Kupplungs problem im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hi, also wie der titel es vermuten lässt hab ich ein problem und weiss nicht mehr weiter. Problem ist folgendes: Letztens auf dem heimweg von...
Amroth
03.02.2006
333
Wülfrath
Letztens auf dem heimweg von meiner freundin stand ich an ner ampel und ich konnte auf einmal keinen gang mehr reinmachen und vorne im motorraum hat es komische geräusche gemacht (so ein komische schleifen und klappern) und dann als ich mit meinem auto vor der garage stand um rein zu fahren also hab ich den gang rausgemacht und dann die garage auf, dann hab ich mich in den wagen gesetzt und den 1. gang reingelegt und der wagen is trotz durchgedrückter kupplung langsam nach vorne gegangen.
Jetzt im stand lassen sich die gänge auch ohne durchgedrückte kupplung schalten (wenn der motor aus ist)
Woran kann das liegen?
Was ist kaputt?
Amroth
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
das Kupplungspedal im Innenraum sollte einen Pedalweg vom Boden aus gemessen von 145 mm haben.
Denke aber das Ausrücklager deiner Kupplung ist zerfallen.
Das würde hier den Austausch der Kupplung bedeuten.
Amroth
03.02.2006
333
Wülfrath
erstmal danke für die schnelle antwort
und nun eine weitere frage:
Was würde mich der ganze spaß kosten in der werkstatt?
(ich wollt das mal wissen um zu schauen ob sich das noch lohnt)
Millevanille
04.06.2007
106
Wunstorf
Fahr doch mal zu deinem örtlichen Fiat-Händler bzw in eine andere Werkstatt und schildere dein Problem.
Und ein Punto zu reparieren lohnt sich immer ;)
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
beim Fiat-Händler kostet die kompl. Kupplung ca 160 Euro, vom Hersteller Valeo. Eine weitere Variante ist eine Kupplung im Tausch, sollte um 20 Euro, bzw. 55 Euro günstiger sein. Er benötigt für die Arbeitszeit, nach Fiat Arbeitszeitliste, 5 1/4 Stunden dafür. Was die Werkstatt für die Stunde verlangt erfährst du dort.
Wenn du Ersatzteilnummern benötigst, bekommst du sie von mir.
Die Arbeit macht dir aber auch sicher eine freie Werkstatt zu einem günstigeren Preis.
Selbermachen ist noch günstiger. Valeokupplung kostet z.B. bei Ebay 60 Euro.
Amroth
03.02.2006
333
Wülfrath
Ja hi kannst mir die nummern ja per pm schicken
nur ich hab ein wenig angst vor dem selber machen da ich noch nie eine kupplung gewechselt hab und auch nicht wirklich eine hebebühne usw. hab = ich wüsst garnich wie des geht ;(
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
nun eine Hebebühne muss es nicht sein, es reicht eine Grube.
Hast keinen Bekannten der KFZ-Mechaniker ist? Eine bebilderte Anleitung kannst von mir haben.
Im Anhang findest du alle Ersatzteilnummern für den 1,1 l. Wenn der Preis auf 0,00 steht bedeutet dies, dass die Ersatteilnummer ersetzt worden ist.
  • Einkaufswagen.pdf
Brtauche Hilfe bei Kupplungs problem - Ähnliche Themen
Problem Kupplung/Getriebe oder doch was Anderes?: Moinmoin, ich brauche mal ein paar Meinungen zu unserem Problem mit unserem 1.4l-Benziner-Lupo. Mir ist beim Einparken in unseren Parkplatz ein...
Neue Kupplung Seicento: Hallo, habe ein großes Problem. Habe eine neue Kupplung in den Seicento Sporting 1.1 (Bj.1998) meiner Freundin eingebaut und auch gleich den Zug...
Getriebe steinhart im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich habe wirklich ein frustrierendes Problem. Zuerst eiert eine Bremsscheibe und das Lenkrad ruckelt wie verrückt wenn ich Bremse...
Getriebeschaden?: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem das wohl vom Getriebe kommt. Ich schildere es mal und würde gerne von euch hören was ihr dazu meint. Rein...
