Bremszylinder vw passat
Diskutiere Bremszylinder vw passat im Bremsen Forum im Bereich Technik; hi..Wie krige ich Bremszylinder reigedrückt, VW Passat 2002 bj..Die Bremsklotze müssen ausgetauscht werden??? ?(
Paulaner71
07.11.2006
W
w-riegler
07.11.2006
Am besten mit einer Schraubzwinge, die am Sattel und am Kolben angesetzt wird!!!
Natürlich gibts auch Spezialwerkzeug. Ist aber sauteuer und wirkt nicht viel besser!!!
LundM
LundM
07.11.2006
54
Unterfranken
zur not tuhts auch nen handels übliche rohrzange ^^
aber mindestens die mittel großen sonst ist es ne pitzel arbeit!
am besten is aber nen Bremsen rück steller set!"
edit:
es kann auch sein das du den kolben in einer dreh bewegung rein drücken musst!
solte normal rechts sein da meistens nur die japse links drehen!
Paulaner71
07.11.2006
hay..ich versuch s mal mit drehen..da ist auch so ein Schlitz dran zum drehen..hofe es klapt.. Danke. :]
LundM
LundM
07.11.2006
54
Unterfranken
kein thema!°
hoffe es klappt^^
würde mich freun wende dan noch postest ob du es geschaft hast!
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
vorne drücken, hinten DREHEN! wenn hinten drückst dann kannst gleich n neuen sattel kaufen! gibt extra spezial werkzeug bei ebay für nen 10er....
Paulaner71
07.11.2006
hay..es hat doch geklapt,wird rechs gedreht. Das ist aber sauarbeit.Mit 2 Mann,pressen und drehen; auch nicht so viel Platz da zwischen.Rohrzange schlüssel für alles :D . DANKE !!!
LundM
LundM
07.11.2006
54
Unterfranken
np
stimmt ist besser als jeder franzen schlüssel!
wir haben das jahr lang mit der rohrzange gemacht!
bis sie einma ausgerutscht ist und jemand heftig aua hatte^^
überm auge 5 cm platzwunde!
also immer aufpassen!
wen du die beläge immer selber weckseln willst kauf dir bei ebay nen bremsenrücksteller satz!
brauchst nur den kleinen rechts dreher satz!
wende kumpels hast die japsen fahren rede die ma an und kauft euch dann zusammen
den großen koffer ist einma links gewinde drin und einma rechts!
Paulaner71
07.11.2006
Hay..noch eine frage..Also vorne wird nur gedrückt? Vorne sind die Klotze noch gut aber gut zu wissen. Weil, was ich voher gehabt hab.PASSAT BJ.93 konnte ich gans einfach reindrücken.. :)
Paulaner71
07.11.2006
ok..und noch mal Danke!!!
Bremszylinder vw passat - Ähnliche Themen
  • Was ist es diesmal...? Der Bremszylinder?
    Was ist es diesmal...? Der Bremszylinder?: Hey Leute! Obwohl ich mein 05er Coupe über alles liebe und es gegen kein anderes Gefährt unter 30.000€ eintauschen würde :D muss ich doch leider...
  • Wie Bremszylinder zurückdrücken ?
    Wie Bremszylinder zurückdrücken ?: Hallo Zusammen!!! Ich möchte an meinem 0,9er vorne Scheiben und Beläge wechseln. Werden dafur die Bremskolben zurückgedreht oder nur gedrückt?
  • Bremszylinder zurückdrehen
    Bremszylinder zurückdrehen: Hallöle, so folgendes...ich hab vor meine Bremsbeläge vorne zu wechseln, hab das auch schon hinten gemacht. Nun hab ich folgendes gehört: und zwar...
  • Bremszylinder Zurückstellen!!
    Bremszylinder Zurückstellen!!: Hallo Ich muss ja jetzt in kürze mein Bremsen wechseln! Das Material habe ich schon dazu eingekauft. Nun muss ich aber noch wissen wie ich den...
    radbremszylinder zurückdrücken passat 3bg
    bremszylinder passat
    vw passat bremsen wechseln kolben fest
    bremsen hi passat radbremszylinder
    , bremszuylinder passat 3bg zurürck, bremszylinder passat 3b, bremszylinder zusammendrücken Passat 3b, bremsmanschette vw passat bj2002 hinten wechseln, vw passat brenszylinder hinten geht schwer, passat 3bg hauptbremszylinder, hauptbremszylinder passat bg tauschen wechseln, wie bekommt man den kolben der bremse vorne eindrücken passat 3bg, passat bremszylinder zurückstellen, bremszylinder passat 3bg tauschen, hauptzylinder zurück stellen passat, vw passat 3b bremszylinder manschette, passat bj 2003 bremszylinder zurückstellen, bremszylinder zurückstellen passat, vw Touran bremszylinder vorn zurückstellen, vw bremszylinder zurückdrücken passat problem, bremskopfzylinder kaufen vw, passat bremszylinder tausch preis, vw passat 3bg zylinder zurückdrücken, VW passat 3b bremszylinder zurück , hauptzylinder zurücksetzen passat
