Bremswirkung hinten ungleich Ford KA
Diskutiere Bremswirkung hinten ungleich Ford KA im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo, Ich habe einen schönen roten Ford Ka baujahr 1998. Nun wollt ich mit dem duch die HU und siehe da : Hinten links Bremswirkung 100 und...
andi-1.6
andi-1.6
27.01.2008
25
Hinten links Bremswirkung 100 und hinten rechts 50?
Ich habe hinten neue Bremsen sowie neue Lager eingebaut.
Die Werte von der Handbremse sind auf beiden Seiten gleich....
Kann mir bitte jemand helfen?
LG Andi
Peugeot 206 *Polska*
GESPERRTES MITGLIED
09.10.2007
3.700
Essen
Benutzt du den KA öfter oder steht der eher?
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du auch eine Grundeinstellung der Bremsbacken vorgenommen.
Grundeinstellung Trommelbremse
Bremswirkung hinten ungleich Ford KA - Ähnliche Themen
  • 1,5 l 97'er 323 BA - keine Bremswirkung hinten rechts
    1,5 l 97'er 323 BA - keine Bremswirkung hinten rechts: Hallo Forum! Ware gerade beim TÜV. Hinten rechts war keine Bremsvirkung. Bremse auseinander gebaut. Radcylinder hinten rechts war festgerostet...
  • Hintere rechte bremse halbe Bremswirkung!!
    Hintere rechte bremse halbe Bremswirkung!!: Hallo, Ich war vor kurzem auf nem Bremsenprüfstand und die sagten mir, das meine hintere rechte bremse nur halbe Bremswirkung hat. Die Handbremse...
  • verzögerte Bremswirkung
    verzögerte Bremswirkung: Hi, ich habe einen laguna 1 bj 2000, b56v 3l 140kw und folgendes problem. wenn ich auf die bremse trete, habe ich erst nach ca 0,5 - 1 sec ( kann...
  • Bremswirkung ungleich, Einstellen???
    Bremswirkung ungleich, Einstellen???: Hallo! Bei meinem Polo Diesel, BJ 1996 hat der Tüver heute eine ungleiche Bremswirkung der Fußbremse festgestellt. Hinten (Trommelbremse). Der...
    ford ka bremse hinten ungleich
    ford ka bremse hinten ungleichmäßig
    ford ka bremse hinten einseitig
    ford ka handbremse zieht einseitig
    , ford ka betriebsbremse ungleichmässig, ford ka betriebsbremse hinten einstellen, ford ka hinten rechts keine bremswirkung, ford ka bremsen hinten, bremsenaufbau ford ka hinten, ford ka ungleiche bremsleistung hinten, mazda 2 bremswirkung hinten, ungleiche bremsleistung ford ka, Ford Ka bremswirkung fussbremse hinten schlecht, Ford Ka bremswirkung hinten ungleich, ford ka bremst ungleichmäßig, wenig bremswirkung ka, Ford Ka bremswirkung hinten, ford ka bremsen ungleich, ford ka bremswirkung hinten einseitig, ford ka bremsen hinten ungleich, ford ka bremsen hinten einseitig, ford escort bremst ungleichmäßig, ford ka handbremsseil rechts links, ford ka bremsleistung, ford ka handbremse einseitig
