bremstrommel mk7
Diskutiere bremstrommel mk7 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo,ich wollte beim mk7 die bremstrommel hinten ab machen. nach dem die staubkappe ab war habe ich da so ein sicherungsblech gesehen. nach dem...
mattes1965
16.12.2007
18
hallo,ich wollte beim mk7 die bremstrommel hinten ab machen. nach dem die staubkappe ab war habe ich da so ein sicherungsblech gesehen. nach dem aufbiegen konnte ich 2 von ca 4 flachen muttern abschrauben. an die anderen komme ich nicht rann. kann mir jemand einen tipp geben?
gruß mattes
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Servus,
wenn mich net alles täuscht is das ne 30er oder 32 NUSS die du da drauf setzen kannst, und sobald die Auseinandern Gebogen sind kannste diese Mutter wegschmeißen und nach Ford Fahren und dir neue holen bzw kaufen......
Vorsicht die is SCHWER Loszubekommen... am besten nen Schlagschrauber...
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Kenn mich mit Ford zwar nicht aus, aber mit einem Schlagschrauber diese Schraube lösen ?
Hinter der 32er Mutter ist doch die Druckscheibe, und diese muss sich doch als Grundeinstellung beim festschrauben "schwer" bewegen lassen oder nicht ?
Nachdem die Sicherung der Mutter entfernt ist, sollte diese 32er Mutter sich leicht entfernen lassen, wenn du dazu einen Schlagschrauber benötigst, kannst du in der Regel das Radlager schon vorher wegschmeißen.
Welche Muttern konntest du abschrauben ? Verstehe im Moment nicht was du direkt abgeschraubt hast.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
NEINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN KAI voll nicht........ das is nich so wie bei VW oder wie bei OPEL.......
SPrich mit Schlagschrauber lösen und mit schlagschrauber wieder festziehn, weil man das Escort Radlager hinten nicht einstellen kann.....
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Achso, dann vergesst ganz schnell was ich gepostet habe :D
mattes1965
16.12.2007
18
jo,die bleche sind nach dem auseinander biegen abgebrochen. also muß ich die schraube mit dem blech zusammen lösen ? mit blech past da ne 30er nuß drauf. wenn die bleche aufgebogen sind kann mann die einzelnen flachmuttern mit einer 27er nuß lösen. auser die letzten beiden. also werde ich mal versuchen die mutter mit blech zusammen zu lösen. das blech muß eh neu.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend,
das Blech??? du meinst wohl die MUTTER das is ne SPEZIAL Mutter von Ford....
mattes1965
16.12.2007
18
ja,das sind 4 lachmuttern wo ein blech drum ist. das auto ist von einem bekanten. der fährt morgen nach ford und holt ne neue mutter und staubkappen. mache dann mal ein bild von den flachmuttern mit blech. der wagen hat mich eh erstaunt. habe die bremsscheiben gewechselt. die neuen scheiben haben ein loch für eine sicherungsschraube. die alten scheiben werden nur mit den felgen angedrückt. auch die staubkappen hinten muste ich ein loch reinmachen um sie raus zuhebeln. an meinem mk4 sind zwei öffnungen an der trommel um die raus zuhebeln. bei dem nicht.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
tja vom Mk4 Modell auf Mk7 is schon nen Unterschied....
*PS* wenn du die Trommel Runter haben willst musst du erst am Handbremshebel eine Mutter Lösen is ne 10er nuss.... das is die manuelle nachstellung... sonst könntest du Probleme bekommen beim runter machen der Trommel :-)
mattes1965
16.12.2007
18
ich danke dir erst mal. wenn ne neue mutter da ist werde ich die alte schon irgendwie abbekommen.wollte heute nicht weiter machen da er das auto braucht. das blech ist eh schon abgebrochen. habe dann die muttern erstmal mit loctie festgemacht bis ne neue da ist. weißt du mit wieviel kg die mutter angezogen wird ?
gruß mattes
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
gruß mattes
ich glaub mit ca 200 nm
Didiford
23.12.2006
517
hallo die Mutern mit 250-270 Nm festzihen nud dran denken eine Seite ist links die andere rechts Gewinde
mattes1965
16.12.2007
18
hallo,
ich danke euch für die antworten. jetzt muß der freundlich von neben an nur die neue mutter da haben,dann können die neuen bremsbelege drauf und der wagen kann zum tüv.
gruß mattes
bremstrommel mk7
bremstrommel mk7 - Ähnliche Themen
  • Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen
    Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen: Hallo, ich weiß nicht wie ich die Bremstrommel runter bekomme. Normalerweise sind da immer 1-2 versenkte Schrauben, aber beim Mazda 2 finde ich...
  • ford mondeo bremstrommel wechseln
    ford mondeo bremstrommel wechseln: hallo habe eine frage an euch für das wechseln der bremstrommel braucht man dafür einen Bremstrommelabzieher wenn ja was für einen ?(? 1 oder 2...
  • Bremstrommel ausbauen
    Bremstrommel ausbauen: Hallo, ich war heute beim TÜV und leider hat der lieber TÜV Prüfer so an der Handbremse gezogen, dass auf einmal das linke hinterrad...
  • Corsa B Bremstrommel
    Corsa B Bremstrommel: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob in der Bremstrommel(HA) ein Lager oder ähnliches sitzt??Weil habe hier 2 Neue Trommeln und irgednwie...
    ford escort bremstrommel ausbauen
    ford escort trommelbremse ausbauen
    ford fiesta trommelbremse ausbauen
    bremstrommel ford fiesta ausbauen
    , bremstrommel, ford fiesta bremstrommel ausbauen, mazda 2 bremstrommel ausbauen, ford fiesta trommelbremse lösen, ford fiesta 4 bremsen hinten wechseln, ford escort mk7 radlager wechseln, mazda 2 trommelbremse ausbauen, ford fiesta bremstrommel anleitung, ford fiesta trommelbremse wechseln, ford fiesta bremstrommel hinten wechseln, ford escort mk7 radlager hinten wechseln, bremstrommel kronenmutter lösen ford escort, bremstrommel wechseln ford focus, ford fiesta radlager hinten wechseln, ford escort mk7 bremstrommel, trommelbremse wechseln ford escort, ford escort radlagerhinten, ford escort radlager hinten, ford ka trommelbremse wechseln anleitung, trommelbremse ford escort, sicherungsmutter radlager escort hinten
