Bremstrommel lösen
Diskutiere Bremstrommel lösen im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo Leute, ich stell mich im Moment irgendwie ziehmlich blöde an. Ich hab die Bremsen an meinem Fiesta vorne neu gemacht und will die Backen...
ringrocker79
23.03.2006
9
Hallo Leute,
ich stell mich im Moment irgendwie ziehmlich blöde an. Ich hab die Bremsen an meinem Fiesta vorne neu gemacht und will die Backen hinten auch erneuern. Dazu muss ich natürlich die Trommel runter bekommen. Die ist soweit ich das verstanden habe über die Mutter unter dem Deckel in der Mitte befestigt und jetzt meine total bescheuerte Fage.
Wie bekomme ich die schießendrecks Kappe runter? ?( Ich hab's schon mal mit gewalt versucht, aber mehr als Beulen bleiben da nicht... :D
Kann mir da einer nen Tipp geben?
Den Rest bekomm ich dann schon hin.
Ringrocker
crash-designz
17.04.2005
229
Brhv
Weiss zwar nicht wie die kappe abgeht, aber mir wurde gesagt das wenn man die trommel hinten runterzieht, man auch ein neues radlager braucht weil man das alte wohl danach vergessen kann...
ringrocker79
23.03.2006
9
Naja, neu machen nicht unbedingt.
Es ist richtig dass man den vorderen Kranz vom Radlager mit runter nimmt, aber der fällt dann nicht auseinander weil alles gut in Fett liegen sollte und den kann man dannauch getrost einfach wieder drauf setzten. Da muss man halt was vorsichtig sein.
Neumachen muss man den nicht unbedingt. zumal der zweite Teil des Lagers eingepresst ist und daher nicht so einfach zu entfernen und schon gar nicht zu erneuern ist.
Ich glaub ich probiers einfach nochmal mit Gewalt!
Aber wenn einer nen Tipp hat wie ich die Kappe zerstörungsfrei ab bekomme dann bitte bitte melden!
Ringrocker
supra5000
21.04.2007
46
mit ner Wasserpumoenzange ,am Ring fetshalten und Ziehen mit einigen hin und her Bewegungen müßtes abgehen kannst ja vorher einsprühen mit rostlöser.
Nein das Lager iust nicht gepreßt ,ist auf der VA gepresst,brauchst auch kein nues ,nur neuen Splind und nues Fett
ringrocker79
23.03.2006
9
Mit Gewalt geht alles besser...
Geschafft! Danke für die Tipps.
Übrigens Radlager muss nicht neu gemacht werden. Ist wie oben beschrieben. Vorsichtig herausnehmen und vor dem wiedereinlegen etwas nachfetten! Dann geht das wunderbar!
Ringrocker!
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Die blende mit nem kleinen schraubendreher haushebeln *ganz einfach*
die mutter dahinter abdrehen und mit unterlegscheibe herreusziehen.
drauf achten das die gimmi manschetten des bremmszylinders heile sind und nicht ölen sonnst MÜSSEN die auch neu! hab das machen lassen den 20ger hat ich dann auch noch über^^
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi @ all.
Wichtig ist vor allem das Radlagerspiel wieder richtig einzustellen.
Es nutzt nix die dicke Mutter voll anzuknallen!!Lager läuft zu schwer, wird zu heiss und geht kaputt.
Zu locker!!! Lager kippelt und verschleisst ebenfalls!!!
Richtig eingestellt, festdrehen und minimal wieder lösen.
Bremstrommel sollte sich leicht drehen lassen und minimal kippeln lassen!!!
Käfig wieder drüberstecken und mit NEUEM Sicherungssplint sichern.
Fettkappe wieder leicht mit Schonhammer aufschlagen.
PS. Fettkappe lässt sich spielend mit einem Schraubendreher von oben abhebeln(dabei immer weiterdrehen!!! ;) ;)
Mod-Edit:
Achtung!!!
Diese Einstellmethode gillt nur für Fahrzeuge mit einstellbarem Radlager!!!
Das heisst: Bei Bremstrommeln, die den Splint durch die Achse haben.
Bei der Ausführung OHNE Splint muss die dicke Mutter mit 235NM(Angabe von Escort01) angezogen werden!!!
E
Escort01
11.01.2007
476
Beim Fiesta gibt es hinten keinen Splint, und man kann auch das Radlager nicht einstellen.Die dicke Mutter in der mitte wird mit 235Nm festgezogen und fertig.Sorry wenn ich des jetzt sage aber mache es auf keinen Fall so wie es Red Skorpion geschrieben hat sonst verlierst du beim fahren dein Rad samt Trommel.
MFG
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Oh!!!
Wusste nicht dass er nur noch die dicke Mutter hat.
Bin davon ausgegangen, dass er ein einstellbares Radlager hat.
Natürlich wird die dicke Mutter dann mit dem richtigen Drehmoment angezogen!!!
Werde das oben editieren bzw. differentieren!!! ;)
E
Escort01
11.01.2007
476
Die 235Nm gelten natürlich nur für den Fiesta. Nicht dass jetzt manche denken das gilt für alle Ford.Für andere Modelle gilt natürlich ein anderes Drehmoment.
MFG
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Wo sind wir denn hier???
Bei Fiesta, oder???
Es sollte jedem klar sein dass für jedes andere Auto, andere Anzugsdrehmomente gelten!!! ;)
ringrocker79
23.03.2006
9
Dicke Mutter!
Ich hab auch ne dicke Mutter... also an der Trommel vom Fiesta natürlich! :D
Also ich habs ja am Wochenende wie gesagt geschafft!
Und die Mutter ist keine einzelne dicke sondern besteht aus weiß nichtmehr genau ich glaub 6 einzelnen Scheiben. Ohne Splint das ganze das ist korrekt. dafür gibt's ne schöne Feder die die Mutter sichern soll.
235NM ist aber ne Menge Holz! So viel hab ich nicht drauf gegeben! Hab ca 130NM drauf gegeben. Soll ja wie schon erwähnt noch alles leicht laufen! Wird schon halten. Sonst überholt mich halt irgendwann mein Hinterrad auf der Autobahn! :D
Hat jedenfalls wie gesagt alles wundersupi geklappt und daher
vielen Dank für die Tipps!!! :))
Gruß Ringrocker79
E
Escort01
11.01.2007
476
Gruß Ringrocker79
Also ich weiß ja nicht was du da zerlegt hast.Denn die Mutter in der mitte der Bremstrommel ist eine große Mutter(incl. festgemachter Beilagscheibe) mit einer 32 Schlüsselweite.Und die wird laut Ford Original angabe mit 235Nm festgezogen.Also irgendwie reden wir aneinander vorbei denn du schreibst irgendwas mit 6 Scheiben und das ist mit Sicherheit nicht die verschraubung der Bremsstrommel in der mitte.Falls wir aber wirklich das gleiche meinen (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann) und du hast die mit nur 130Nm festgezogen dass bist du jetzt mit deinem Fahrzeug eine Gefahr für andere und dich.
MFG
RamboSix
Hallo muss ebenfalls meine Bremsen hinten erneuern und habe auch so 4 Muttern drauf die jeweils so 3 mm dick sind! Diese sind mit der letzten mutter in einer "Käfigmutter" eingesperrt und alle gekontert! die "Käfigmutter" ist beim Lösen zerstört worden. Anders gings nicht!! weiß jemand was man da machen kann? besorge mir so eine Mutter neu nur wie sollen die anderen weider da rein?!
GFJ_Harry Hirsch
27.03.2007
553
Gelbensande/ Hamburg
also um die trommeln ganz leicht runter zu bekommen muss man einfach die automatische nachstellung der trommelbremse lösen, dazu auf der Innenseite (also bei der hinterachse wo die bremsleitung auch rein geht) den schwarzen gummistöpsel abmachen und dann m it nem schraubenzieher rein und den hebek da drin nach iben drücken. und zack geht das ganz leicht runter. radlager müssen nicht ersetzt werden hinten außer sie waren kaputt aber beim ausbau gehen die net putt.
RamboSix
Also so wie ich das mitbekommen habe hat mein Vater einfach eine neue Mutter bestellt (Also das Mutternpaket) und wieder drauf getan nur was mich wundert ist, das die Bremsbeläge NEU sind! haben neue gekauft jeweils 3 & 5 mm drauf auf den alten auch! :D:D toll alles für die Katz^^ nur was wie soll man denn die Trommel mit dem Knopf lösen? geht doch nicht wenn da die Muttern drauf sind.
Bremstrommel lösen
Bremstrommel lösen - Ähnliche Themen
  • Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen
    Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen: Hallo, ich weiß nicht wie ich die Bremstrommel runter bekomme. Normalerweise sind da immer 1-2 versenkte Schrauben, aber beim Mazda 2 finde ich...
  • ford mondeo bremstrommel wechseln
    ford mondeo bremstrommel wechseln: hallo habe eine frage an euch für das wechseln der bremstrommel braucht man dafür einen Bremstrommelabzieher wenn ja was für einen ?(? 1 oder 2...
  • Bremstrommel ausbauen
    Bremstrommel ausbauen: Hallo, ich war heute beim TÜV und leider hat der lieber TÜV Prüfer so an der Handbremse gezogen, dass auf einmal das linke hinterrad...
  • Corsa B Bremstrommel
    Corsa B Bremstrommel: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob in der Bremstrommel(HA) ein Lager oder ähnliches sitzt??Weil habe hier 2 Neue Trommeln und irgednwie...
    ford fiesta bremstrommel ausbauen
    ford fiesta trommelbremse ausbauen
    ford fusion bremstrommel ausbauen
    ford fiesta trommelbremse wechseln
    , mazda 2 trommelbremse ausbauen, mazda 2 bremstrommel ausbauen, ford fiesta bremstrommel hinten wechseln, fiesta bremstrommel ausbauen, bremstrommel ford fiesta ausbauen, trommelbremse ford fiesta wechseln, http:www.autoextrem.deford-fiesta149652-bremstrommel-loesen-2.html, ford fiesta bremstrommel wechseln, bremstrommel wechseln fiesta, bremstrommel ausbauen ford fiesta, ford fiesta trommelbremse lösen, ford fiesta radlager hinten wechseln, ford fiesta mk4 trommelbremse wechseln, bremstrommel abziehen ford fiesta, fiesta trommelbremse anleitung, bremstrommel fiesta, ford focus bremstrommel demontieren, mazda 2 bremstrommel wechseln, radlager ford fiesta hinten wechseln, bremstrommel fiesta ausbauen, ford fusion radlager hinten wechseln
