Bremstrommel abziehen?
Diskutiere Bremstrommel abziehen? im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Leute habe da ein Problem mit dem abziehen der Bremstrommel an einem Peugeot 306xr Bj.96. Wie geht das ding runter ? Muss die Mutter runter...
Fritzthecat001
14.06.2006
Hallo Leute
Wie geht das ding runter ? Muss die Mutter runter und der seegering? Geht das Lager mit raus? Wer könnte mir einen Tip geben?
Vorab schon mal danke; gruß Fritzthecat001
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Also Auto aufbocken Felge runter,Nabendeckel runter Rad wieder drauf Auto runter!Jetzt Mutter lösen,Auto wieder hoch Felge runter Handbremsseil locker drehen an der Einstellschraube!Jetzt versuchen die Trommel runter zu nehmen wenn es nicht geht nimm einen schweren Schonhammer und schlag fest auf die Trommel und drehe diese dabei irgendwann kannst du sie runternehmen!
Gruss Mario
Fritzthecat001
14.06.2006
Danke für die promte Antwort aber ichmuss nochmal dumm fragen . geht das lager auch mit raus?
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Nein!
Das muss an einer Presse ausgepresst werden!Ich rate dir davon ab das Lager mit dem Hammer rauszuholen und oder damit einzutreiben!
Fahre einfach zu einem Metallbetrieb oder Autowerkstatt die machen dir die Lager raus und neue rein für 10 Euro in die Getränkekasse!
peugeot 306 bremstrommel demontieren
peugeot 306 trommelbremse öffnen
peugeot 306 trommelbremse zerlegen
bremstrommel wechsel peugeot 306
, peugeot 106 bremstrommel ausbauen, peugeot 306 bremstrommel wechseln, bremstrommel peugeot 106 ausbauen, peugeot 306 bremstrommel abbauen, peugeot 306 trommelbremse wechseln, trommelbremse peugeot 306 wechseln, bremstrommel peugeot 306 ausbauen, peugeot 306 bremstrommel demontage, peugot 106 bremstrommel lösen, trommelbremse 306 öffnen und reinigen, bremstrommel abzieher, trommelbremse öffnen peugeot 306, bremstrommel wechseln peugeot 306, trommelbremse peugeot 306, peugeot 306 hinterbremse mutter, bremstrommel twingo löst sich nicht, meine bremstrommel geht nicht runder 306, peugeot 306 bremstrommel ausbauen, bremstrommel demontage peugeot 106, bremstrommel ausbauen peugeot 306, peugeot 306 trommelbremsen
Bremstrommel abziehen? - Ähnliche Themen
  • Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen
    Mazda 2 DY Bremstrommel lösen, tauschen: Hallo, ich weiß nicht wie ich die Bremstrommel runter bekomme. Normalerweise sind da immer 1-2 versenkte Schrauben, aber beim Mazda 2 finde ich...
  • ford mondeo bremstrommel wechseln
    ford mondeo bremstrommel wechseln: hallo habe eine frage an euch für das wechseln der bremstrommel braucht man dafür einen Bremstrommelabzieher wenn ja was für einen ?(? 1 oder 2...
  • Bremstrommel ausbauen
    Bremstrommel ausbauen: Hallo, ich war heute beim TÜV und leider hat der lieber TÜV Prüfer so an der Handbremse gezogen, dass auf einmal das linke hinterrad...
  • Corsa B Bremstrommel
    Corsa B Bremstrommel: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob in der Bremstrommel(HA) ein Lager oder ähnliches sitzt??Weil habe hier 2 Neue Trommeln und irgednwie...
  • Wie bekomme ich bei einen Renault 19 PH 1 die bremstrommel ab
    Wie bekomme ich bei einen Renault 19 PH 1 die bremstrommel ab: Hallo wollte bei meinen Renault 19 PH 1 die Bremsbacken Wechseln und ich weis nicht wie ich die bremstrommel abbekomme um die Trommel abzubekommen...
