bremsscheiben wechseln probleme mit radager?
Diskutiere bremsscheiben wechseln probleme mit radager? im Renault 19 Forum im Bereich Renault; hallo wie ihr oben sehen könnt möchte ich meine bremsscheiben vorne wechseln... mir stellt sich nur die frage ob das ohne komplikationen geht...
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
hallo
weil bei einem freund von mir isses so das da auch die radlager mit gewechselt werden müssen...
is das beim r19 einfach "nur" rein und rausbauen der bremsscheibe oder hängt da mehr dran?
thx
grüße
Thorgim-der-Starke
beim R19 können die Bremsscheiben gewechselt werden, ohne das die Radlager raus müssen. Das hat da nichts miteinander zu tun. Aber es gibt Fzg. wo beim Bremsscheibenwechsel die Radlager ausgetauscht werden müssen, z.B. alter Renault Master.
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
Ich danke für die schnelle antwort ;)
gruß
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Das einzige problem bei den Bremsscheiben vorne, könnten die Sicherungsschrauben darstellen, die gammeln gerne mal fest und dann zerstört man den Einsatz für den Bit.. Also Rostlöser rauf, etwas hämmern und den Bit auch ruhig mit den Hammer leicht auf die Schraube schlagen.. Sonst hilft nur noch Flex und neue Sicherungsschrauben! :D
Achja, beim 19er mit Scheibenbremsen hinten, müssten die Lager z.Bsp. auch mit eingepresst werden!
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
gibt es bei den bremsscheiben und belägen auch verschiedene hersteller? habe grade was gelesen mit licas und bendix...
muss ich da drauf achten welches system ich habe bei den scheiben und belägen oder passen bei mir beide systeme problemlos?
gruß
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm bin der Meinung, dass es vorne egal ist, nur hinten sind unterschiedliche Hersteller bei den Trommeln verwendet worden! Aber wenn du die Teile kaufst oder bestellst, musste ja eh Schlüsselnummern angeben... ;) Unterschiede sind eben die Größen. Bis 73PS waren unbelüftet glaube ich, ab 88PS belüftet und 16v haben größere, belüftete Scheiben!
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
gut dann kann ich ja ohne bedenken die teile bestellen...
danke für eure schnellen antworten ;)
gruß
Thorgim-der-Starke
Also falls du die 2 kleinen Schrauben die die Bremsscheiben halten wegreißt. Kommst schon mal von. Das ist nicht so schlimm, die sind nur Montagehilfe und die kannst du dann auch weg lassen. Richtig gehalten werden die Bremsscheiben von den Radbolzen. Bei VW und Audi gibt es die kleinen Schrauben schon seit vielen Jahren ab Werk nicht mehr.
Beim R19 dürfte vorn kein Unterschied zwischen Bendix und Lucas sein, ist mir zumindest bis jetzt nix in die Finger gekommen. Bei den alten Clios gabs Unterschiede.
Wenn du mal deine Hinterradbremse machst, musst du auch wissen was da verbaut ist. Da gibt es dann Unterschiede.
Marschmello
Marschmello
16.08.2006
155
so neue bremsen und beläge sind drin... ging voll fix muss man sagen und ohne größere probleme
jap so eine sicherungsschraube is mir abgebrochen... mein kumpel sagte aber auch nur montagehilfe... nich verrückt machen lassen :)
jedoch gibt es bei den bremsbelägen doch einen unterschied zwischen lucas und bendix...
es ist nicht egal welche man sich reinklopft denn die von lucas haben eine feder an der oberseite die sich gegen die halterung drückt bei bendix fehlt diese und sie passen auch nicht in die halterung
gruß
Thorgim-der-Starke
Da ist das mit den Belägen wie bei Clio und R5/Rapid, da kenn ich das auch mit den 2 Sorten, also immer erst nachsehen und dann bestellen, das ist billiger.
Mir hat mal einer gesagt, bei Renault wurde immer das verbaut was eben da war, so kommt mir das bi den älteren Modellen öfter mal vor.
bremsscheiben wechseln probleme mit radager? - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben u. Beläge wechseln H.A.
    Bremsscheiben u. Beläge wechseln H.A.: Hallo Forum Freunde...
  • VA Bremsscheiben wechseln?? Fest gerostet!!
    VA Bremsscheiben wechseln?? Fest gerostet!!: Riesen Problem X( Hab mich mal gestern dran gemacht endlich meinem Brembos einzubauen. Musste leider feststellen das die alten Bremsscheiben...
  • Bremsscheiben- & Belaäge hinten wechseln
    Bremsscheiben- & Belaäge hinten wechseln: Hallo, bei meinem 156 Sportwagon muss ich hinten Bremsscheiben und Beläge wechseln. Wer kann mir genaue Angaben zum zurückstellen der Bremssättel...
  • Astra G Bremsscheiben & Beläge wechseln
    Astra G Bremsscheiben & Beläge wechseln: Hallo, habe mal eine Frage, habe vor morgen meine Bremsscheiben und Beläge zuwechseln, könnte mir jemand den Vorgang schildern wie ich da genau...
    renault master bremsscheiben wechseln
    renault master bremsen hinten wechseln anleitung
    renault master radlager wechseln
    renault master bremsscheiben vorne wechseln
    , bremsscheiben wechseln renault master, renault master radlager vorne wechseln, renault master bremsen hinten wechseln, renault 19 bremsen wechseln, http:www.autoextrem.derenault-19193569-bremsscheiben-wechseln-probleme-radager.html, renault master radlager vorn wechseln, renault master radlager hinten wechseln, renault master bremsscheiben hinten wechseln, renault 19 ausbau bremsscheiben, renault 19 bremsbeläge wechseln, renault master bremse hinten, einbauanleitung renault master 2 bremsen erneurern, hinterrad bremse renault laguna, ausbau bremsbeläge renault 19, renault master bremssattel hinten demontieren anleitung, bremscheiben hinten in renault laguna einbauen, renault laguna muss mann die radlager auch wechseln wenn die bremsscheiben gewechselt werden, trommelbremsen renault 19 lucas einbauen, bremsscheiben renault 19 wechseln radlager, mazda 3 2008 hinterrad bremsen wechseln, renault mascott bremsscheiben ausbauen
