Bremsscheiben ausbauen
Diskutiere Bremsscheiben ausbauen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Ich habe einen Escort 16V Kombi Bj.94 bei dem ich die Bremsscheiben wechseln wollte. Problem ist, ich habe keine Ahnung wie die vorderen...
Reio
09.06.2006
Problem ist, ich habe keine Ahnung wie die vorderen Bremsscheiben an der Radnabe befestigt sind.
In sämtlichen Anleitungen die ich habe, sind die Scheiben mit einer Schraube an der Vorderseite mit der Radnabe verschraubt. Meine neuen Scheiben haben auch ein dafür vorgesehenes Loch, nur meine alten Bremsscheiben eben nicht. Hat jemand eine Ahnung ob es noch eine andere Befestigungsart bei dem Auto gab ?
Danke im Voraus
ciao
_FEoS_
10.07.2004
603
dass loch hab ich auch ist aber egal, die neuen scheiben werden einfach auf die stehbolzen aufgesteckt ohne dass sie extra fixiert werden. die werden dann durch den druck der entsteht wenn die reifen festgeschraubt werden festgehalten. da passiert auch nix. also neue scheiben drauf, bremszylinder wieder dran gut ist. wenn der nicht mehr draufpasst (neue scheiben und beläge sind ja dicker) einfach mit ner rohrzange oder so etwas weiter aufpressen dann geht dass :D
Reio
09.06.2006
Danke, für den Tipp, waren wirklich ohne Fixierschrauben nur aufgesteckt. Wundert mich, dass sowas den Autobauern erlaubt wird. Einerseits dürfen Bremsscheiben maximal 0,1mm verzogen sein und werden dann andererseits nur auf die Radnabe aufgesteckt und von den Radmuttern gehalten, welche garantiert nicht immer gleich fest angezogen werden.
Allerdings habe ich heute die Erfahrung gemacht, dass man Bremsscheiben, die einige Jahre montiert sind, wirklich nicht mehr fixieren muss. Gingen nur unter Zuhilfenahme von einer halben Dose WD40, und eines Abziehers runter.
Danke nochmals
und ciao bis demnächst
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Bei Ford sind die Bremsscheiben während der Montage im Werk, bevor die Bremszange montiert wird mit einer Sicherungsscheibe gesichert.
Bei dir wird es wohl sein, dass die Bremsscheiben schonmal gewechselt wurden.
Und diese Sicherung nun fehlt, weil sie bei der Demontage zerstört wird.
Bremsscheiben ausbauen - Ähnliche Themen
  • Hintere Bremsscheiben ausbauen?!
    Hintere Bremsscheiben ausbauen?!: Hi, hab da mal ne' Frage: Wie bekommt man beim Scorpi Turnier II die hinteren Bremsscheiben los? Rad runter... Bremssattel runter...
  • Bremsscheiben vorne ausbauen?!
    Bremsscheiben vorne ausbauen?!: Hallo zusammen, hat jemand Pläne für den ein bzw. Ausbau der Bremsscheiben, wäre dankbar um Hilfe, gescannte Pläne sind wilkommen! Muss die...
  • Bremsscheiben ausbauen???
    Bremsscheiben ausbauen???: HI Leute,,, An meinem 206 HDI von Neu auf müsste ich jetzt nach ca.105.000Km die Bremsscheiben wechseln.Meine Bremsbeläge habe ich bei ca 70TKM...
  • Maverick bremsscheiben hinten
    Maverick bremsscheiben hinten: Hallo zusammen Schraube lange Jahre nun an verschiedenen Autos nur bei dem maverick bin ich leicht irritiert . Die Mutter der radnabe ist...
    ford escort bremsscheiben wechseln
    bremsscheiben wechseln ford escort
    ford escort bremsen wechseln anleitung
    bremsscheiben einbau ford escort
    , anleitung bremsscheiben wechseln ford escort, bremsen wechseln ford escort, ford escort bremsen wechsel, bremsscheiben wechseln ford escort bilder, bremssteine wechseln beim 94 er ford escprr, bremsbeläge wechseln ford escort, bremsscheiben wechseln ford escort anleitung, ford escort bremsbeläge wechseln, bremsen wechseln forde escort, brense vorne wechseln ford escort, Bremsscheiben wechseln Ford escort 1 4, ford escort bremscheibenwechsel, montageanleitung ford escort bremsen, scheibenbremse ford escort, bremsen austauschen ford escort, bremsbelege wechseln escort, bremsscheiben erneuern ford escort, bremsenwechsel ford escort, was kostet bremsen vorne ford escort mit einbau, bremsen weksel beim ford escort, escort bremsbeläge wechseln
