Bremsprobleme
Diskutiere Bremsprobleme im Bremsen Forum im Bereich Technik; haben nun nocheinmal entlüftet....aber nach 30 maligem öffnen und schließen ist ab und an noch bläsen zu sehen....dann war es auch mal klar ohne...
dergruenepunkt
23.11.2006
haben nun nocheinmal entlüftet....aber nach 30 maligem öffnen und schließen ist ab und an noch bläsen zu sehen....dann war es auch mal klar ohne blasen....doch die bremswirkung ist immer noch gleich...also ne vollbremsung funzt nicht....
eventuell ist ja immernoch luft im system...bzw etwas undicht aber wie kann ich des prüfen.....
bzw...wie ist das mit den radbremszylindern?? hinten ( trommel) hatten die trommel mal ab und vorstichtig gebremst, also gleichmäßig drucken die bolzen nicht heraus, eher so abwechselnt.
und wie ist des mitz dem HBZ, wenn unterdruck da ist ist der doch auch noch ganz oder nicht??
und es gibt im motorrad zubehör nen deckel mit ventil, welches man auch gut zum entlüften nehmen kann, ist das richtig, wird oben aufgeschraubt und mit ca 2 bar druck geblasen.
danke nochmal.....
ps....ja werkstatt arbeit, aber der karren ist weder angemeldet noch hab ich die möglichkeit ihn nun hinzu bringen..
kanada
05.06.2006
27
Bremsenproblem
Hallo!
an den bremsen sollen nur fachleute arbeiten die sich auskennen
bitte hände weg davon
es ist zu gefährlich
gruss kanada
dergruenepunkt
23.11.2006
waren heut aber nochmal dran und haben es mit druckluft entlüftet...heißt uns nen passenden deckel genommen, dort nen autoventil hingeschraubt und abgedichtet, diesen dann auf den bremsflüssigkeitsbehälter geschraubt und mit ca 0,5 ä- 1,0 bar druck draus gegeben....und hinten beifahrer angefangen zu entlüften..so lang bis keene luftblässchen mehr kamen.....ich find ist schon besser geworden...wie gesagt kein vergleich zu der cali bremse und wie ja shcon erwähnt wurde muss die ja nun noch eingebremst werden...dann erhöht sich die bremswirkung ja auch noch oder??
keine kupferpaste etc auf den scheiben oder belägen....
aber wie ist das mit tüv..muss da ja hin und kann die bremsen vorher nicht einfahren.....da bekommt man doch dann nen schlechtes bremsergebnis...
danke !!!
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
morgen, wenn du dir so sicher bist das du wieder Richtigen Bremsdruck hast, ne, fahr am besten ein wenig auf dem HOF rum wo du den Wagen stehen hast, und bremse öfters mal..... und wenn du zum TÜV fährst, ne auf dem Wege kannst du doch logger die Bremse einfahren oder meinste net etwa auch??? (BITTE keine VOLLBREMSUNG wenn Bremse etc neu ist)
Kai70
21.08.2005
8.540
Wenn ich eine Vollbremsung machen muss, dann mach ich eine Volbremsung.
Was ist das für ein Tip keine zu machen ? Willst du lieber einen Unfall verursachen ?
Solche Äußerungen können in einem öffentlichen Forum, von dem einen oder anderen so aufgenommen werden, das mit neuen Bremsen keine Vollbremsung gemacht werden darf.
Die Folgen kann man sich ausmalen ;)
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend kai,
wenn du nen schlosser bist, und wenn ne Bremse VORNE komplett neu is sprich mit Klötzen und scheiben, und du machst ne Probefahrt damit??? im NEUEM ZUSTAND??? machst du dann etwa ne VOLLBREMSUNG?
denn die Bremswirkung wenn ne bremse komplett neu is noch mehr oder weniger fast gleich NULL, deswegen NIE eine VOllbremsung machen wenn man neue Bremse herraus EINFÄHRT bei na Probefahrt....
Sprich BREMSE NEU erst die nächsten 50 KM VORSICHTIG BREMSEN so besser @ HERR KAI???
Kai70
21.08.2005
8.540
nabend kai,
Wenns sein muss klar
Das die neue Bremse erst eine gewisse Zeit benötigt um die optimale Bremswirkung zu erreichen ist klar, aber das du eine Bremswirkung von fast null hast, dann machste irgendetwas verkehrt, evt. hast du die Schutzschicht der Scheiben nicht anständig entfernt, oder Fett auf den Belägen, oder das Pedal nicht oft genug betätigt (So das die Beläge anliegen) ?
Wesentlich besser ;) Und hör mir mit "Herr" auf :D
Mir musste das nicht erzählen, ich mache mir Sorgen um die, die lesen das bei neuen Bremsen keine Vollbremsung gemacht werden darf, und bei brenzligen Situationen sich daran erinnern keine Vollbremsung machen zu dürfen ;)
Und das mann die ersten 50 km vorsichtig bremsen soll, bezieht sich darauf das die Bremswirkung noch nicht optimal ist, gegen eine Vollbremsung spricht nichts.
Silverman20
21.03.2006
1.566
ne vollbremsung kann man zwar schon machen, aba man muss ja net gleich beim nächst besten wagen auf der Stoßstange hängen, und dann wer Bremsen muss, sodaß du dann mehr oder weniger dann ne vollbremsung machen musst.....
denn dadurch können die Bremsscheiben KRUM werden sprich die können ne umwucht bekommen, wenn man die Bremsklötze (scheiben) net ne gewissen zeit herraus behuptsam einfährt (bremst)
Bremsprobleme
Bremsprobleme - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Anleitung zum Umbau auf RS2000-Scheibenbremse hinten: Umbau auf RS2000 Bremsanlage ;) Wie bau ich eine Escort RS2000 Mk5/6 Bremsanlage in meinen Fiesta GFJ?! Achtung: Minimum sind 14"-Felgen...
