Bremslichtschalter Toyota Carina
Diskutiere Bremslichtschalter Toyota Carina im Toyota Carina Forum im Bereich Toyota; Benötige Unterstützung bei der Suche nach dem Bremslichtschalter beim Toyota Carina bis Baujahr 1988. Bremsleuchten und Sicherung sind in Ordnung...
autovico
08.09.2006
Benötige Unterstützung bei der Suche nach dem Bremslichtschalter beim Toyota Carina bis Baujahr 1988. Bremsleuchten und Sicherung sind in Ordnung. Vielen Dank im voraus. autovico.
E36_Fuchs
E36_Fuchs
28.08.2006
906
09599 Freiberg
der Schalter müsste doch wie bei jedem anderen, am Hauptbremszylinder sitzen. Er schaltet, sobald Druck im Bremssystem anliegt(also, wenn du bremst).
P.S. Check auch mal die Leitungen(auf Durchgang/Widerstand) und die Anschlüsse/Kabelschuhe auf Korrosion. Bei mir war an derTrägerplatte der Glühlampen an der Stelle wo die Bremslichtbirne aufliegt ein kleines Rostloch-->kein Kontakt.
Der Fehler kann an vielen Stellen sitzen
mfg E36_Fuchs
autovico
08.09.2006
E36_Fuchs schrieb:
mfg E36_Fuchs
Danke für Deine Information. Konnte das Problem inzwischen lösen.
Habe ich zuerst auch vermutet, dass der Bremslichtschalter am Hauptbremszylinder sitzen mußte. Dort befindet er sich aber nicht. Den notwendigen Hinweis habe ich von einer Toyota-Werkstatt erhalten.
Eingebaut ist er direkt über dem Bremspedal. Nachdem ich die untere Amaturenverkleidung und Rückholfeder abgebaut hatte, konnte ich den Bremslichtschalter problemlos überprüfen. Er war in Ordnung. Lt. Aussage der Toyota-Werkstatt soll der Bremslichtschalter nicht kaputt gehen. Fehler lag in der Verkabelung. Eine nachträglich eingebaute Steckverbindung war die Fehlerursache.
mfg autovico
Bremslichtschalter Toyota Carina - Ähnliche Themen
  • Wo sitzt der Bremslichtschalter?
    Wo sitzt der Bremslichtschalter?: ...gibt es unterschiedliche und und wie kompliziert ist es den auszutauschen? Mein Tempomat setzt schon wieder aus und meine Torque-App findet...
  • Rückrufaktion Bremslichtschalter
    Rückrufaktion Bremslichtschalter: Hallo SF Fahrer, habe heute für meine beiden SF eine Rückrufaktion von Hyundai bekommen. Dabei soll der Bremslichtschalter erneuert werden...
  • Bremslichtschalter
    Bremslichtschalter: Hallo Ich hätte mal eine Frage: Bei meinem Jet flackert gelegetlich die Handbremsleuchte auf. Ich habe den Jet mit Automatik, also mit...
  • Bremslichtschalter tauschen
    Bremslichtschalter tauschen: Hallo! Hat von Euch schon mal jemand den Bremslichtschalter selber ausgetauscht? Meiner ist defekt und das Teil alleine kostet etwa 15 Euro und...
  • bremslichtschalter defekt?!
    bremslichtschalter defekt?!: hallo leute, seit ein par tagen funktionieren meine bremsleuchten nicht mehr....hab jetz schon in anderen threads gelesen das es der...
