Bremslicht spinnt, Werkstatt weiß nicht weiter
Diskutiere Bremslicht spinnt, Werkstatt weiß nicht weiter im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo und guten Abend! Ich habe mit meinem Laguna 1 /97 ein echtes Problem, weiß nicht weiter und auch meine Werkstatt (freie) hat kapituliert...
*Hardy*
25.07.2006
12
Jedesmal wenn ich auf die Bremse trete kommt sofort die Sicherung und die Blinker und das Bremslicht funktionieren nicht mehr!
Ich habe den ganzen Kabelbaum von vorn bis hinten gecheckt, die Lampenträger ausgebaut... alles ohne Erfolg.
Der Letzte Tip eines Kumpels war der Bremslichtschalter aber auch das half nix.
Was kann ich noch tun? Wer weiß Rat?
Ich fahre jetzt mit abgezogenem Bremslichtschalter-Stecker damit wenigstens die Blinker gehen...
Wo bekomme ich einen Schaltplan her?
Danke im voraus...
raddocki
18.09.2005
192
was sagt denn der fehlerspeicher?
schlumpilu
25.09.2005
53
Hey
Das Problem hatte ich damals mit meinem Honda auch! Aber der Fehler trat nur manchmal auf! Nach der 5ten Sicherung, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen! Bremslichtschalter io., Kabel io.! Lampen? Da war doch was! ?( Alle Lampen einzeln raus und immer wieder auf die bremse! Fatsch! Sicherung bei der dritten raus. Der hatte ja 4 stück! Und zwar, 4 zweifaden Glühlampen. Hat mein Laguna ja auch (aber nur 2)! Dort war beim durchbrennen der Glühwendel, der Haltedraht der Wendel gegen den Rückleiter des rücklichtes gefallen! Aber durch Vibrationen nur ab und zu! Darum kam die Sicherung nur manchmal! Nach ein paar Wochen war dann der Bremslichtschalter im po! Waren wohl die folgen der Kurzschlüsse. 2 Monate später, hat mir ein netter BMW Fahrer meinen Honda einen halben Meter kürzer gemacht! ;( Ansonsten würde ich bei dir auf einen Masseschluss tippen. Irgendwo hinterm Bremslichtschalter. Hast du schon eine dritte Bremsleuchte? Einfach mal bei der Durchführung der Heckklappe nachschauen, ob dort ein Kabelbruch ist! Bei ebay gibt es eine schönes rep.buch. Für 24€. Habe ich auch! Würde das Schaltbild ja mal reinstellen, aber dieses blöde kopierrecht! Da hatte ich schon mal richtig ärger! 8o
Na ich hoffe ich konnte irgendwie weiter helfen!
Schlumpilu
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
Schlumpilu hat recht ich würde mal versuchen zwei neue birnen rein tun und ein wenig kontaktspray drauf sprühen
*Hardy*
25.07.2006
12
Ich hatte aber das Problem auch mit demontierten Leuchtenträgern. Also komplett ohne Birnen.
Die Kabelführung an der Heckklappe habe ich schon repariert, waren 2 Drähte abgerissen geht nach der Rep aber immer noch nicht.
An der Stelle hatte ich auf einen Masseschluß getippt... wars aber leider nich...
Noch eine kurze Info, bei kaputter Sicherung leuchtet im Display SERV und ABS.
Könnte da noch irgendein Elektronikteil dranhängen???
tLc
tLc
29.04.2006
82
hi,
also wenn die serv + abs lampe leuchtet, dann würde ich als absoluter leihe bei dem thema auf einen abs sensor tippen.. vielleicht ist da irgendwie was nich in ordnung...
mFg
*Hardy*
25.07.2006
12
aber ein defekter ABS-Sensor wird doch nicht bei jedem bremsen einen so brutalen Kurzschluß auslösen?
Die ABS-sensoren haben doch sicher über die Elektronik ständig Spannung.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen warum die mir beim bremsen sofort die Sicherung killen sollten.
cz26m
19.07.2006
125
hi
hast du schon mal mit heiler sicherung die zwei lampenkontakte ohmisch nach fahrzeugmasse gemessen. du darfst ja nur zu einem kontakt etwas messen. der andere müßte sehr hoch ohmig sein. ich denke mal das du hinter dem bremslichtschalter einen kurzen nach masse hast. ich kenne zwar so einen bremslichtschalter nicht, aber ich denke mal er schaltet die lampen direkt über die sicherungen gegen masse, also müßtest du den kurzen auch schon dort messen können.
schau
*Hardy*
25.07.2006
12
hurra, alles wieder heil!!!
Danke für Eure Mithilfe, besonders die von schlumpilu!
Ich habe den Fehler gefunden, wer sehen kann ist klar im Vorteil!
Ich habe die Kabeldurchfürung zur Heckklappe auf der rechten Seite übersehen/ nicht gut genug geprüft! Hab immer nur an der linken gebaut...
Auf der rechten Seite waren ALLE Drähte gebrochen! Die hatten sich da alle so wunderbar miteinander verdrillt, besonders der kleine dünne Draht vom 3. Bremslicht mit der dicken gebrochenen Masse von der Heckscheibenheizung die schon lange nicht mehr ging.
Und das ganze direkt in diesem Gummischlauch drin.
Jetzt kenne ich aber wenigstens fast jeden Draht am Laggi und habe bei der Gelegenheit gleich alle anderen Defekte mit repariert. (3. Bremslicht, ZV, Scheibenheizung...)
Danke!
Bremslicht spinnt, Werkstatt weiß nicht weiter - Ähnliche Themen
  • Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft
    Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat von euch. Ich habe meinen laguna 1,5 cdi vor knapp 1 Monat vom freien Händler gekauft. 3 Tage später...
  • Renault laguna grandtour 3 Bremslicht leuchtet dauerhaft
    Renault laguna grandtour 3 Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat oder Tipps aus anderer ihre Erfahrungen. Ich hab den laguna vor 2 Monaten gekauft, nach 3 Tagen kam...
  • Renault Laguna Bremslicht leuchtet dauerhaft - Pedalschalter bereits ersetzt
    Renault Laguna Bremslicht leuchtet dauerhaft - Pedalschalter bereits ersetzt: Hallo, wie im Titel zu erkennen, leuchten die Bremsleuchten meines Fahrzeugs dauerhaft. Nach ersetzen des Bremslichtschalters ist dieses Problem...
  • Fehlermeldung Bremslicht
    Fehlermeldung Bremslicht: Hallo Mein Vel Satis, Bj 2002, mit 3,5 l Benziner macht folgendes Problem: Nur bei eingeschaltetem Fahrlicht kommt die Fehlermeldung "Bremslicht...
    renault laguna bremslicht sicherung
    renault laguna bremslicht geht nicht
    renault laguna 2 bremslicht defekt
    renault laguna bremslicht defekt
    , renault megane bremslicht defekt, schaltplan bremslicht renault laguna, alle drei bremsleuchten am renault laguna ohne funktion was tun , wenn ich beim opel corsa die bremse trete fliegt jedes mal die sicherung vn blinker und bremsleuchte raus, Renault laguna bremslicht und Blinker ohne Funktion, bremsleuchte defekt renault laguna 2, laguna 2 bremslicht sicherung wechseln, schaltplan bremslichtschalter bilstein clio, renault espace 4 sicherungskasten bremsleuchte wo, renault modus bremslichter gehen nicht, renault laguna grandtour Bremslicht funktioniert nicht mehr, laguna 2 bremslicht geht nicht aus , renault laguna 2 bremslicht, bremslichtschalter sicherung smart, bremslicht renault megane 2 funktioniert nicht , renault megane bremslichter defekt, 3. bremslicht renault laguna 2 brennt nicht, bremslichter gehen nicht renault scenic 2, bremslicht geht nicht laguna, bremslicht spinnt, renault espace bremslicht defekt
