Bremskontrolleuchte flackert
Diskutiere Bremskontrolleuchte flackert im Peugeot 405 / 406 Forum im Bereich Peugeot; Hallo, 406 Break HDI 80KW Bj. 98 Nach wechsel der Winterreifen, hab ich das Problem, das die Kontrolleuchte für die vorderen Bremsbeläge flackert...
fixel03
14.11.2005
10
für die vorderen Bremsbeläge flackert (Beim Bremse `anlegen´).
Die Beläge mit Scheiben hab ich vor ca. 15000 km gewechselt.
Merkwürdig ist, dass es erst seit dem Reifenwechsel auftritt.
Könnte es Dreck sein ? Hat jemand einen Schaltplan, aus dem
man erkennen kann, wie die Schaltung aussieht ?
Danke im Voraus fixel
fixel03
14.11.2005
10
Das Problem lag in der Kabelverbindung , die vor der Bremscheibe richtung Achse geführt ist.
Das Kabel war "angeknabbert" und hat beim Bremsen an der Bremscheibe den Massekontakt geschlossen.
Frisch isoliert und schon ist alles wieder :) K.
Bremskontrolleuchte flackert - Ähnliche Themen
  • Bremskontrolleuchte ist dauerhaft aus
    Bremskontrolleuchte ist dauerhaft aus: N'abend Heute auf dem Heimweg von der ARbeit ging plötzlich die Bremskontrolleuchte an ( Das Kontrolllämpchen wenn man die Handbremse angezogen...
  • Bremskontrolleuchte brennt ab und zu...
    Bremskontrolleuchte brennt ab und zu...: Hallo, seit heute brennt bei mir (astra f) ab und zu die Bremskontrolleuchte also dieses ((!)). Bremsflüssigkeit ist noch voll. Hat das vlt was...
    Bremskontrolleuchte: Hallo, ich habe einen Golf3 VR6. Bei diesem Fahrzeug wurden Bremsbeläge gewechselt. Nun geht diese blöde Bremskontrolleucht nicht mehr aus...
  • Innenraumlicht flackert
    Innenraumlicht flackert: Bei meinem Vel Satis flackert im Stand, wenn der Motor läuft das Licht der Innenraumbeleuchtung. Ich vermute, dass es an der Lichtmaschine bzw...
  • Oben
